Granitogres versus ploščice v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Granitogres versus ploščice v kopalnici (/showthread.php?tid=52468)
Granitogres versus ploščice v kopalnici - mdule - 3.8.2013
eno morda malo butasto vprašanje: kakšne so prednosti uporabe granitogresa pred klasičnimi ploščicami v domači kopalnici? Pa morebitne slabosti?
Dušan
Re: Granitogres versus ploščice v kopalnici - mdule - 5.8.2013
Ok, vidim, da to vprašanje ni bilo ustrezno zastavljeno Smile . Bom poskusil drugače: ali ima granitogres v domači kopalnici sploh kakšno prednost pred glazirano keramiko?
Nekako ne vidim nobene prednosti: trdota/trdnost, odpornost na obrabo in odpornost na zmrzal nimajo tu praktično nobene prednosti. Vodonevpojnost površine in odtod enostavnost za čiščenje pa bi naj bili pri glazirani keramiki boljši. Kakšen komentar?
Dušan
Re: Granitogres versus ploščice v kopalnici - telstar - 5.8.2013
Kaj pa bi bilo narobe, če bi dal ''granitogres'' v kopalnico. Mogoče občutek, da so se (pre)plačale neke lastnosti ploščice, ki niso potrebne? Večina tovarn, ki gredo v korak s časom uporablja za talne ploščice material tipa ''granitogres'' ki pa je vsaj pri ''klasičnih'' dizajnih največkrat glaziran ( porcelanato smaltato ) tako da ga z vidne strani ne ločiš od običajnih ploščic. Trendi gredo pa v to smer, da se v kopalnicah čedalje večkrat uporablja ''granitogres'' tudi za stene.
Re: Granitogres versus ploščice v kopalnici - princes - 6.8.2013
Prednost je trdnost in struktura. V primeru da ti pade na navadno ploščico težka ostra stvar se le ta okruši in v njej zazija luknja. Lahko poči. Vrhna plast je poškodovana in zazija lepa rdeča luknja. Pri granitoresu ni tako ker je trša in ima drugačno strukturo.
Prešan mleti granitni pesek- končno obdelan. Ni bojazni da bi počil ali se odkrušil.
Re: Granitogres versus ploščice v kopalnici - valccek - 6.8.2013
Smo meli v kopalnici keramiko, smo jo tudi ven vrgli in položili granitogres (položil sam) in je zakon! To smo se odločili predvsem iz naslednjih razlogov:
- ker je bila keramika položena pred zagonom talnega, so se tla po zagonu (z že položeno keramiko) posedla za kakšna 2 mm in je nekaj ploščic počilo;
- ker je bila keramika položena že ob nakupu, je bila barva sicer lepa, ampak ker je bila samo ena barva, se je vsaki prahec, vsaki las in vsaka smet takoj vidla, ko si pomil pod, če so ostale kake kapljice, so bile ploščice flekaste, da ne govorim, kaj se je zgodilo, ko je bilo na tleh malo prahu od slačenja pred tuširanjem in ko si stopil iz tuša in se je ta prah namočil... nemogoče ohranit na pogled čista tla brez prahu/lis.
Tako sva izbrala granitogres dimenzij 60x30, oranžno-rjavi zemeljski toni s pastelno zelenimi fugami. So bile v akciji cca. 30e m2 in sva bila zelo skeptična od začetka, zdaj pa je fenomenalno.
Prednosti:
- groba podlaga kot kamen, ne drsi ko je mokro
- hodit bos gor je dosti boljši občutek kot po keramiki (se mi zdi da deluje celo manj hladno bolj groba površina kot gladka keramika)
- zgleda čisto isto, al je malo prašno, ali so gor lasje ali pa ko je mokro (kar ne pomeni da ne čistimo, ampak za vsakič ko se tuširam pa res nimam namena generalno počistit ploščic v kopalnici... :roll:
- plus vse dobre stvari že naštete v prejšnjih postih, od trdnosti itd.
Če mi rata, še prlimam kako slikico pred/po, ampak po pravici povedano, navadna keramika mi je postala popolnoma nezanimiva... sploh gladka, niti slučajno kakšen visoki sijaj. Ampak sej vemo kako je z okusi ... :mrgreen:
Pa lep dan!
Re: Granitogres versus ploščice v kopalnici - gt001 - 6.8.2013
Meni pa ni jasno, kako so se lahko (oz. zakaj bi se) tlaki po zagonu talnega posedli za 2mm?
@gt001, tudi meni ne, nikakor... v glavnem ob nakupu čez poletje je bila keramika čisto fino fajn, ko pa smo zalaufali talno, da bi kao še dodatno posušili estrihe za parket in smo potem nadaljevali z ogrevanjem čez zimo, so se pa tla tekom zime posedla, silikon se je strgal in zazijala je razpoka v prehodu tla-stena velikosti 1-2 mm. In to ne samo v kopalnici, tudi na hodniku je bila keramika že položena, tam pa je razen posedanja popokalo tudi kar precej ploščic (cca. 5-10), in to predvsem na mestu, ker pride talno iz razdelilca.
Da pa ne bom preveč off topic... kljub granitogresu je vseeno boljše zalaufat režim talnega pred polaganjem kakršnih koli podov... Smile
Re: Granitogres versus ploščice v kopalnici - mdule - 6.8.2013
Sem ravno danes brskal za nego svežega estriha in sem na eni nemški strani zasledil, da se to res dogaja, če estrih ni suh ob polaganju (gre za zvijanje robov navzdol <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ibf-troisdorf.de/files/Randverformungen_bei_schwimmenden_Estrichen_87-neu.pdf">http://www.ibf-troisdorf.de/files/Randv ... 87-neu.pdf</a><!-- m -->). Seveda pa granitogres ni zdravilo za ta problem.
Dušan
