Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Agregat Swiss Kraft SK 8500w (/showthread.php?tid=52448) Strani:
Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Senios - 1.8.2013 Pozdravljeni, mene pa zanima, če mi lahko kdo pomaga pri nakupu tega agregata [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")bolhaunichr("46")com/stroji-orodja/motorni-stroji-orodje/agregati/generator-8500w-1288417448unichr("46")html?aclct=1375191818[/url] Uporabljal, ga bi na eni manjši hiški na morju in sicer gor bi bil priklopljen bojler, hladilnik, pralni stroj in luči (no ne vse naenkrat .Zanima pa me namreč ali je lahko vse to priklopljeno na eno navadno vtičnico (saj imamo po hiši zvezan ves štrom in iz hiše imamo samo 1 priklop za agregat)? Namreč v nekem trenutku, bi bilo mogoče porabe tudi 3-4kw, mogoče celo 5kw in se močno bojim, da ima ta agregat 3x po 2w? Ali se mogoče motim? Ali je to tirifazni generator ali eno? Ker, če je to trofazni je lahko vsaka vtičnica ena faza in to bi bilo potem res 3x2kw?? Prosil, bi kakšnega prijaznega možakarja, če mi lahko pomaga z kakšnim odgovorom. Hvala že vnaprej! Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Homer - 2.8.2013 Kot piše je to trifazni generator. Zato računaj, da to moč lahko dobiš samo s trifazno obremenitvijo. Torej 3x2000 KW.......... Moral boš elektro instalacijo ločiti na tri tokokroge. Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Senios - 2.8.2013 Hvala Homer, hmm...torej ali lahko potem iz agregata peljemo 3-fazni tok (tisti posebni štekar) v hišo in potem v razdelilni omarici nekako ločimo na tri tokokroge? Npr. 1 bi napajal boljer, en hladilnik, en pa luči in še kakšno malenkost. Ali bi to lahko naredili? Ali bi morali potegniti 3 kable iz agregata in iz hiše tri kable?? Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Homer - 2.8.2013 Agregat ima na desni strani trifazno vtičnico. Kupiti moraš tako, da paše v to vtičnico. To je vtičnica s petimi kontakti ti faze (L1, L2, L3), nula (N) in zaščitni vodnik (PE) Vse skupaj priklopiš s 5 žilnim kablom 5 x 1.5 mm2. V omarici loči tokokroge tako da bodo bremena (moči) razporejene po fazah Glede na to kar si naštel, pač bojler na eno fazo, hladilnik na drugo in luči na tretjo. Če imaš še pralni stroj, ta mora biti na svoji fazi, luči in hladilnik pa lahko daš skupaj Upoštevaj, da na posamezni fazi ne smeš dati več kot 2 KW bremena Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Nebomgabiksal - 3.8.2013 5 x 1,5 mm2 ? Si zihr? Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Homer - 3.8.2013 - 2 KW po fazi je cca 8,5 A - 1,5mm2 se varuje z 10A - Ker gre za majhne razdalje, kakšnih velikih padcev napetosti ni za pričakovati. - ker gre za gospodinjstvo, konstantne maksimalne opremenitve ni za pričakovati - preobremenitev bi sesedla agregat Ja, mislim da je 1,5mm2 dovolj. Seveda pa ni nobene ovire, da bi dal 2,5 mm2 Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - nadloga - 22.8.2013 Pozdravljeni, na tole sem letel ko ravno iščem rezervne dele za moj swiss kraft sk 6500w. V tem trenutku bi potreboval pipico za gorivo. Če kdo mogoče ve kje je sploh servis za te agregate se toplo priporočam. Kar pa se tiče samega nakupa pa podajam še par alinej mojih opažanj. - oznaka agregata je zavajujoča, 6500w je daleč od resnice in po mojem pomeni oznako ne pa moč. Na motorju ne namreč označeno da proizvaja samo 6,5km kar meni laično pove da 6,5km ni enako 6500w. - agregat je prvo leto deloval kot urica vendar si na različno vtičnico lahko priklopil različno obremenitev. Na srednji vtičnici pelje sekular medtem ko je na levi ne pelje. - nikakor nisem na nobeno vtičnico uspešno priklopil bremena več kot 2kv. - deluje zelo tiho in poraba goriva je minimalna - letos mi je spustila pipica za gorivo, opazil sem naključno ko je skos filter za zrak priteklo gorivo. Po nadaljnem raziskovanju sem stuhtal da je to možno samo na način da je motor pri ustavitvi obstal v fazi črpanja goriva in mi je bencin skoz kapjal v uplinjač in najprej skozi bate v oljni rezervoar. Druge napake namreč nisem našel. Ko sem odprl vhodno luknjo za olje je ven butnil bencin. Sreča da sem šel raziskovat. Po menjavi olja in izsušitvi motorja je agregat zopet deloval super! - pri iskanju rezervne pipice sem si razbil glavo. 10trgovin (zg. gorenjska) in nič podobnega. Da ne omenim prodajalcev, ki se jim za 10€ ne lub tud pogledat v predal kaj imajo. No pipa ima premera 10mm in ima navoj 1,25. Pipe ni. Trenutno mi bo strojnik poskušal izdelat reducirko, ki sem jo kupil za BCS-ko 12mm in levi navoj 1,0. jao jao. - ko sem iskal napako sem iskal slabo zavit vijak. 90% vijakov je blo razrahljanih. Mogoče original sploh ne dovolj zategnenih. Bo treba redno preverjat. - varnostne nalepke so tako labave .... - na novem tanku so tri gumice proti tresenju, četrta je fabrško manjkala. Na splošno gre sicer za dober agregat z veliko pomanjljivostmi. Če si mal majsta da sam šraubaš še gre. Ko pa bo ckrnilo kaj večjega pa nevem kje bom dobil rezervne dele.... Martin Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - unaicos - 11.2.2014 Jaz sem kupu z BOLHE v LJUBLJANI od enga ki jih doma prodaja SWISS+KRAFT SK8500W in povem da agregat deluje,on ti z doplačilom nalije olje in bencin da vidiš da dela,ti priklopi nekaj da vidiš da da štrom.Jaz sem ga kupil in ga imam da mi poganja pralni stroj,štedilnik,hladilnik,luči (cca.6KW),zdej pa učasih kej odklopim pa kej druzga prlklopim,ampak za enkrat nisem imeu težau,uporabljam ga že skoraj 14dni neprekidno, a imam ga že 3 mesece pa samo točim bencin. Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Hanzi - 11.2.2014 Kar pripeljite mi ga. plačam, če mi skuhate kosilo na indukciji. Sem mnenja da nemogoče. Motor je 6ps, agregat spravi od sebe mogoče 4kw, rad bi vedel če lahko na eni fazi 2kw kar je minimum za kakršenkoli grelec (pralni, bojler, štedilnik). Hudič če nabaviš preveč, pa moliš še za kak ”žledolom”. Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - unaicos - 11.2.2014 lej jaz imam prklopljeno cca.6kw in nimam težav,tko da sem zadovoljen,še bl bi biu če bi delu na vodo ampak za teh 350eur,pa novo sem zadovoljen Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Hanzi - 11.2.2014 Die Nennleistung des 3-phasigen Generators beträgt 4,5kW bei 400V. Daher ist die maximale Phasenleistung 4,5kW/3=1,5kW. Die Belastung sei als ein Drehstrommotor mit 3kW Nennlast angenommen. Damit liegt die aktuelle Last pro Phase bei 3kW/3=1kW. Damit würden noch 0,5 kW (=500 Watt) pro Pha- se zur Verfügung stehen. Če si prav razlagam google prevod to pomeni kw na eno fazo... Malo morgen da boš s 6,5 kitajskimi konji pognal 6 kw motor. Nekje v tem primeru zavajajo s podatki. Ali imaš ti premočan motor, ali pa je agregat močnejši.... Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - skiper - 11.2.2014 al pa je eden tistih ki tale sranje kupujejo za 160€ in na bolhi prodajajo za 350+ :? Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - Fery - 11.2.2014 Pa saj piše na alibabi! Nazivna moč je 4 kW, pomnoženo z 0,8. In to je to, dokler je vse skupaj novo, kasneje pa... Ne piše pa, da zraven skuri še par pump, kakšno plazmo in podobno. Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - rs5 - 11.2.2014 saj tudi za hondo in podobne agregate ne piše ,da kurjo plazme in ostalo opremo.sem tudi jaz kupil ta agregat 8500w za 250€ dva dni je delal doma potem smo pa dobili vojaški agregat za celo vas.Svojga sem pa posodil nekam v postojno niti ne vem komu.Po mojemu občutku pelje ta zadeva tam nekje 3kw. za silo rešit je ga pa nebi rad uporabljal po cel dan. Re: Agregat Swiss Kraft SK 8500w - lesko - 11.2.2014 sem ga ta teden naročil preko e.baya. cena 240 e z poštnino. |
