Odtočna cev za WC - Print verzija
+--- Tema: Odtočna cev za WC (/showthread.php?tid=52445)
Odtočna cev za WC - korenje - 1.8.2013
Mene pa zanima če je lahko odtočna cev za drek iz zgornjega nadstropja speljana levo in desno pod nekim kotom, da se recimo ne sliši izplakovanja in padcev dreka?
Re: Odtočna cev za WC - cheba - 1.8.2013
Pod kotom ni priporočljivo, ker nad par procenti padca, voda prehiti trdne delce in se lahko zabaše. Vertikala je izjema, ker se pod pravim kotom trdni delci ne dotikajo cevi.
Obstajajo sicer tudi nizkošumne kanalizacijske cevi. V praksi pa pojma nimam kako se obnesejo.
Re: Odtočna cev za WC - ime1234 - 28.9.2013
Si sposojam kar tole sorodno temo, da ne odpiram nove.
Situacija zdaj Odtok školjke je speljan iz etaže direktno dol v klet in skozi kletno steno v greznico. Dolžina odtočne cevi je 2m (na sliki označeno z neprekinjeno rdečo). SLIKA tlorisa kleti: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uporabnik123/kanalizacija/foto/21134598">http://www.mojalbum.com/uporabnik123/ka ... o/21134598</a><!-- m -->
Situacija pozneje Zaradi priklopa na javno kanalizacijo je potrebno speljati odtok školjke na drugo stran kleti (na isti sliki prekinjena rdeča črta). SLIKA: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mojalbum.com/uporabnik123/kanalizacija/foto/21134598">http://www.mojalbum.com/uporabnik123/ka ... o/21134598</a><!-- m -->
Problem Po novem bi bila dolžnina odtočne cevi od školjke do prebitja stene dolga cca 13m ter naredi tri 90 stopinjske zavoje. Skrbi nas, da po taki dolžini in ovinkih, kljub padcu, odplak ne bi splakovalo in bi zastajale po ceveh. Je to utemeljena skrb, ali pa se ni bati?
Druga stvar: Ali se smejo odtoki iz umivalnikov priključiti na odtočno cev iz školjke? Potem bi prišlo v odtočne cevi več vode in bi sicer bolj splakovalo, ampak zdrav razum mi pravi, da se najbrž to ne sme spajati zaradi pronicanja vonja in bakterij skozi odtoke umivalnikov.
Kako bi se dalo zadevo rešiti? Hvala za pomoč.
Re: Odtočna cev za WC - Homer - 28.9.2013
Seveda lahko priklopiš umivalnike, bideje, sifone, banjo, .....na cev ki gre iz školjk.
Vsi ti imajo sifone, ki preprečujejo da bi iz cevi prišel kakršenkoli vonj.
Seveda sklepam, da imaš urejeno tudi zračenje odtoka čez streho ....
Glede ostalega pa: kolena niso ravno priporočljiva, a če že moraš potem raje uporabi 45 stopinjska kolena (ne bodo tako ostri zavoji)
Arrow Homer
Hvala! Tole s 45 stopinjskim kolenom je dobra ideja, sam pa bi na to idejo ne prišel.
Glede zračenja odtoka....ga ni. :oops: Žal je hiša grajena še v času, ko se takih stvari ni vgrajevalo. Resda doslej težav s tem še ni bilo, ker je v hiši samo ena školjka ter zelo kratek odtok do greznice. Ampak morda bi zdaj bilo treba misliti tudi na to.... Kaj pa, če bi zračenje speljal kar v dosedanji odtok, to je v greznico?
Če prav razumem, je zračenje odtoka nujno, če želim na WC odtok priklopiti še odtok vode iz umivalnikov, saj bi sicer smrad zaradi tlaka potiskalo navzgor skozi odtoke umivalnikov?
Re: Odtočna cev za WC - gremlin - 28.9.2013
Ne. Skozi odtok umivalnika ne bo smredelo, dokler bo v lijakovem sifonu voda. Pri odzračevanju vertikale je smisel v tem, da ti voda, ki steče iz školjke (z vsebino vred) ne naredi podtlaka nad tem tekočim valom. Ta včasih zna s seboj potegniti tudi vodo iz sifona školjke, mogoče tudi iz sifona lijaka. Potem pa smrdi. Če malo prebrskaš forum, boš tudi videl, kako to gre (odzračevalna cev na streho, ker iz nje pa res lahko smrdi)
Re: Odtočna cev za WC - ime1234 - 29.9.2013
Arrow gremlin
Hvala. Sem, očitno narobe, mislil, da je problem tlak, ki se ustvari pod valom odplake. :oops: No, sedaj razumem v čem je finta.
Kakšen pa naj bi bil fi odtočne WC cevi? Je glede na dolžino cca 13 metrov+treh kolen bolje dati debelejšo cev (da se pošiljka ne zatakne Tongue ), ali pa ožjo, da se doseže boljši učinek splakovanja?
Pa še to: Oddušnik se spelje čez streho zgolj zato, da ne bi šel vonj preveč komu v nos, ali so še drugi razlogi? Sprašujem, ker bi se rad ognil vrtanja čez dve AB plošči in bi zračenje speljal samo naravnost ven iz kleti v smeri travnika za hišo. Sosedov ni, mi pa tudi nimamo finih nosov...no, razen, če bi zelo zaudarjalo.
Re: Odtočna cev za WC - Homer - 29.9.2013
Ne vem kako si predstavljaš zračenje iz kleti, saj mora ta biti višje od postavljenih kanalizacijskih cevi.
Običajno se spelje iz zadnjega priključka v najvišjem nadstropju. Spelje pa se nad streho zaradi smradu.
Glede premera cevi jaz ne bi pretiraval, ker zna biti ravno nasprotni učinek. Bolje pa da ti na to odgovori nekdo z več izkušnjami.
Re: Odtočna cev za WC - gremlin - 29.9.2013
Dobijo se tudi odzračevalniki, ki niso nujno zunaj, ampak ostanejo na podstrehi. Seveda so tudi taki, ki so kar nad školjko v najvišjem wc-ju - zrak potegnejo iz prostora (wc-ja, kopalnice) in imajo zaporo, da ne smrdi iz njih.
preberi tole lepo vse po vrsti:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=5011">viewtopic.php?f=6&t=5011</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=41395&">viewtopic.php?f=6&t=41395&</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=53033&">viewtopic.php?f=6&t=53033&</a><!-- l -->
Re: Odtočna cev za WC - VOZU - 1.10.2013
Pozdravljeni, ko smo že pri wc-jih, bi pristavil še svoje vprašanje. V hiši iz 70-ih imamo odtok iz kuhinje speljan v greznico, ki je ločena od glavne (zakaj ja tako, ne vem). Sedaj pa bi to greznico podrl, odtok pa speljal v odtočno cev wc-ja. Zadevo bi speljal po stropu garaže (stanovanje je nad tem), ker s tem odpade razbijanje talnih oblog in tlaka. Tu pa nastane problem, ker je odtočna cev wc-ja mislim da litoželezna. Ali se le to da nekako prevrtati in iz strani vstaviti pvc cev odtoka iz kuhinje? Kako bi zadevo ustrezno zatesnil, Silikon ali kaj podobnega?
Hvala.
Re: Odtočna cev za WC - Darcinas - 11.11.2013
cheba Napisal:Pod kotom ni priporočljivo, ker nad par procenti padca, voda prehiti trdne delce in se lahko zabaše. Vertikala je izjema, ker se pod pravim kotom trdni delci ne dotikajo cevi.
A je lahko problem da je na razdalji 0,7 metra naklon 15°, sicer pa do tja pride po vertikali in po tistih 70 cm spet nadaljuje po vertikali.
V drugem primeru pa iz WCja direktno 50 cm pod kotom 15°, nato pa v vertikalo.
Re: Odtočna cev za WC - AlanV6 - 13.1.2014
Bom kar tule vprasal, kako je z razpeljavo odtoka wc-ja pod estrihom. Moral bi peljati 3m cevi vodoravno ker ni prostora za padec. Kako se priklopiti v vertikalo (odzagam cev kako priklopim gor koleno?) Pa se tole kak je minimalni fi cevi za wc? Hvala!
Re: Odtočna cev za WC - korenje - 15.1.2014
mi smo morali celo ploščo razbiti, ker ni bilo prostora za padec, ker so nam delavci narobe naredili izhode. imamo pa mislim da cev cca fi120. baje ne sme biti prevelika in ne premajhna.
Re: Odtočna cev za WC - freekshot - 28.1.2014
Če lahko bi si sposodil tole temo. Zanima me kako je z naklonom odtočne cevi iz kuhinjskega korita. Trenutno imam na eni strani kuhinjo na drugi pa korito ( stara hiša). Rad bi imel vse na eni strani kar pomeni da bi moral v betonsko ploščo vrezati prostor za cevi od korita do odtoka. Dolžina je cca 3m. Kakšen bi moral bit naklon da nebi prišlo do težav?
Sej načeloma nič takega ne gre po teh ceveh ampak včasih se zlije zoc od kave ipd. Hvala za nasvet
Re: Odtočna cev za WC - gremlin - 28.1.2014
Toliko, kot vedno: 1-2 cm/m. Četudi je hiša stara - ali imaš estrih? (ker pišeš o betonski plati)
