Suhomontažna fasada - Print verzija
+--- Tema: Suhomontažna fasada (/showthread.php?tid=52442)
Suhomontažna fasada - HroSCeK - 1.8.2013
En vroč pozdrav vsem skupaj Smile
Že nekaj časa iščem kakšen fasadni sistem, ki se naredi suhomontažno.. Torej, ne po sistemu stiropor-lepilo-mrežica-zaključni sloj. Našel sem jih že nekaj ampak so vsi nekako mišljeni za visoke in industrijske stavbe, ne pa za manjše hišice.. Ima kdo tukaj še kakšen predlog?
Kako se obnašajo prezračevane fasade v "domačem" okolju? Take vrste plošč so mi sicer všeč, vendar so spet za moj okus bolj primerne za večje objekte...
Re: Suhomontažna fasada - cienfuegos - 1.8.2013
Če kaj koristi..
Ne vem če si misli tudi leseno fasado.. Jaz sem v samogradnji naredil leseno fasado za del hiše. Pomeni da sem na porotherm privijačil pocinkane nosilce, nalepil volno, dal čez folijo, na nosilce navijačil letve, kontra letve in zaključil z macesnovimi deskami. Zračni kanal cca 4cm.
Prišlo me je cca 40% ceneje kot klasična fasada, vendar tu računam smo material (lepilo, nosilci in les). Mojega dela ne računam.
Paše v okolje, nekaj sem prišparal, itak rad delam z lesom, pa po petih letih še ni stran padlo..
Re: Suhomontažna fasada - izotop - 1.8.2013
tudi pri nas je ogromno hiš, narejenih z prezračevanimi fasadami ipd, ni noben problem. treba pa je bolj pazit, da je celota nekako oblikovno usklajena, kar se tiče streha, stavbnega pohištva ipd. pa preverit prej, če slučajno akti ne izrecno prepovedujejo uporabo kakšnega materiala ali barve.
kao se pa obnašajo v domačem okolje, je stvar debate, tukaj se celo med urabnisti krešejo mnenja. načelom je v bolj ruralnih okoljih ali parkih vedno vodilo uporabo avtohtonih materialov, brez večjih odstopanj v barvi ipd. meni osebno je recimo to bolj pomembno pred samo obliko hiše, ker mislim, da bo precelj bolj neugodno izstopil objekt iz špegla z dvokapnico kot pa moderen kubus ali pa vesoljska ladja iz istega materiala kot ostali objekti. ampak to je itak druga debata..
