Skrb za enako višino tal - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Skrb za enako višino tal (/showthread.php?tid=52425) |
Skrb za enako višino tal - korenje - 30.7.2013 Pozdravljeni. Ker bomo kmalu delali estrihe, me skrbi da tla ne bodo povsod enako visoka - parket, ploščice v kopalnici, ploščice v kuhinji... Ali to predstavlja kakšen problem za delavce? Ali se dandanes še daja granitne/marmorne plošče pod vrata? Re: Skrb za enako višino tal - gremlin - 31.7.2013 Tla bodo povsod enako visoka, če boste estriharjem dopovedali, na kakšni višini naj bo estrih v posameznih prostorih oziroma če poznate debelino talnih oblog, ki bodo v posameznih prostorih. Kak klasičen parket je lahko debel 22 mm, keramika 8 mm - k obema prišteješ še lepilo, ki ga je pri keramiki nekaj več kot pri parketu. Navadno pa keramičarji znajo problem rešit s kako izravnalno maso (če seveda poznaš višino parketa ob polaganju keramike) <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=13056&">viewtopic.php?f=36&t=13056&</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=30651&">viewtopic.php?f=36&t=30651&</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=27123&">viewtopic.php?f=36&t=27123&</a><!-- l --> Pragov se v praksi ne vidi kaj dosti - mogoče le za kopalnico, če je talna obloga (keramika) v kopalnici na enaki višini kot obloga zunaj. Pri pragu moraš tudi vedeti, katera vrata bodo vgrajena, da ne bo kasneje špranja med vrati in pragom, ali pa da bo prostora premalo. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=39439&">viewtopic.php?f=36&t=39439&</a><!-- l --> Re: Skrb za enako višino tal - vincent - 31.7.2013 Lahko se meniš da je estrih različno visok, lahko pa odmisliš vse skupaj inp ustiš kot je. V povprečju vse obloge zahtevajo med 1.5 cm do 2.5 cm (vključno z lepilom) in ta razkorak (razenpr viš, ko boš vedel da je) nikoli in nikjer ne boš opazil. Problemov pa tudi ne bo delal nikjer. Primer: s keramiko se da tudi malo zgoljufati pri zaključku...če bo slučjano parket višji, bo pri kuhinji pred stikom s parketom dal malenskot več lepila in poravnal višino na nulo. Kopalnic aje prav da je par mm niže, stik se da letvica oz. za ziher lahko še zasilikoniraš (če kje uide malo vode da ti na pripiri ne zateka navzdol). |
