Prenova hiše - izolacija vkopane kleti - Print verzija
+--- Tema: Prenova hiše - izolacija vkopane kleti (/showthread.php?tid=52390)
Prenova hiše - izolacija vkopane kleti - Coil - 29.7.2013
Lep pozdrav,
počasi se lotevamo energetske sanacije/prenove hiše letnik 1978-1980. Trenutno stanje zunanjega ovoja je (opečni blok/ometi/kombi plošča 5cm/fasada-zaključni sloj) 50cm nad nivojem tal. Od nivoja tal do 50 cm so samo okrasne kamnite ploščice na omet.
Del hiše je vkopan v zemljo 1,7m (samo hidroizolacija ter pločevina proti predrtju), klet ni bivalna in je namenjena pomožnim prostorom ter delavnici.
Ob prenovi je mišlena tudi nova fasada. Razmišljamo, da bi odkopali 50cm okoli hiše ter izolirali še cokl.
V kleti se ponavadi ogreva le prostora z delavnicami.
Koliko je smiselno odkopati, da bi vsaj malo izboljšali izolacijo naše kleti? Tukaj bi rabil malo pomoči...
Je pametno izoliati strop proti pritličju samo v neogrevanem delu ali po celi kleti?
Prilagam še fotografijo:
rdeča - klančina vhod v garaže
rjava - vkopan del 1.7m
siva - nevkopan del
Hvala
[img]httpunichr("58")//s19unichr("46")postimgunichr("46")org/m7xakhplf/hisa_1unichr("46")jpg[/img]
Re: Prenova hiše - izolacija vkopane kleti - som16 - 29.7.2013
Coil,
predlagal bi, da odkoplješ vsaj še 80 cm v zemljo (50cm+80 cm); vgradiš XPS (vsaj 8 cm ali več).
Vprašanje : Kolikšna bo debelina fasade? Hočeš imeti zob na fasadi ali ravno do zemlje?
Ali je drenaža primerno urejena?
Za primer, da odkoplješ vso klet in jo izoliraš boš kar nekaj privarčevala; na dolgi rok seveda. Sama zemlja ima konstantno temperaturo, največ toplotnih izgub je , sedaj na tvojem coklu in 60-80 cm v globino.
Imaš zadostno višino v delavnici, da lahko vgradiš 8-10 cm izolacije? Stirodur je zelo uporaben (izdelava za laika ni zahtevna), malo težje je z tervolom; (lamele ali plošče = te so običajne za takšen primer).
Če ni posebej tanka denarnica, bi izoliral v celoti! :wink:
Kako je z zahtevo po zvočni izolaciji v nadstropje?
Re: Prenova hiše - izolacija vkopane kleti - vincent - 29.7.2013
Jaz bi na vašem mestu odkopal vse in poštimal tako HI kakor toplotno izolacijo. Zdaj renovirate, malo zamižite pri stroških in in poštimajte stvari. Imate enkratno priliko in s toplotno izolacijo si pustite odprta vrata morebitni spremembi namembnosti prostorov čez določeno obdobje.
V kolikor ste za prmej odločeni da bo klet ostala klet potem izolirajte vsaj na predelu delavnice tisti dve steni po celotni globini ter nato v sami kleti izolirate strop kleti ter steno proti delavnici, da preprečite uhajanje toplote iz zgornjega nadstropje.
Sicer ni podkleteno..a vseeno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/drenaza-hise/4837">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... -hise/4837</a><!-- m -->
Re: Prenova hiše - izolacija vkopane kleti - Coil - 29.7.2013
Hvala za odgovore...
Na fasado je predvidenih še dodatnih 14cm grafitnega stiroporja, zobu se ne bo dalo izogniti, in nas nič ne moti, če je. V kleti na stropu smo nameravali dati 6-8cm grafitnega stiroporja.
Klet zagotovo ne bo bivalna, ker je višina že zdaj le okoli 232cm, in bomo zato prihodnje leto pritlični hiši dodali eno nadstropje na vkopanem delu. Drenaža naj bi bila urejena, če ni, jo bomo uredili.
Bega nas tudi koliko, XPS-a dati za izolacijo v zemljo?
Vincent, tvoj spletnik sem bral in se kar nekaj naučil, vendar res ne vem, če lahko zamižimo toliko, da 32m dolžine odkopljemo do 2m globine.
Ker se bo gradnja najinega nadstropja začela šele prihodnjo sezono, bi rada najin denar čim bolj racionalno razporedila.
Re: Prenova hiše - izolacija vkopane kleti - vincent - 30.7.2013
kot rečeno...če bo klet ostala klet...tam ni potrebno preveč komplicirat, seveda pod pogojem da je Hi dobro narejena.
Drugače sam odkop ni ne vem kak strošek. Hi tudi ne. Najvišja postavka je potem stirodur.
Re: Prenova hiše - izolacija vkopane kleti - MrLonko - 30.7.2013
Kot da bi gledal svojo bajto Big Grin Sicer mam 1,9m klet, ki je bila se vidi naknadno narejena v bajti 1967 letnik.
HI je slaba, dejansko je kdaj mokro in vlazno. Vkopana je tako da se 40-50cm temelja ze ven vidi.
Namen imam za 50 cm poglobiti, podliti temelje, pasovno odkopavati in urediti HI in izolacijo, tako da bo prostor primern za toplotno crpalko in se kaj.
A kdo ve koga ki bi to pocen nardil Big Grin Drugace bom sel po sosede cez mejo, zdej ko so v EU Big Grin
l.p.
