Kletno stanovanje - kanalizacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kletno stanovanje - kanalizacija (/showthread.php?tid=52384) |
Kletno stanovanje - kanalizacija - enadva - 28.7.2013 Imam kletno stanovanje. Etaža je pod nivojem kanalizacije. Prejšnji lastnik je naredil ponikalnico. Zanima me najbolj optimalna rešitev. V prilogi je slika za lažjo predstavo. Pod številko 1 je označen manjši jašek (premer kroga je 30 cm). V ta jašek je napeljana celotna vodovodna inštalacija. Iz tega jaška je napeljana plastična cev (5,20m) v ponikalnico. Lokacija glavnega jaška je označena pod številko 3. Glavna odvodna cev je označena pod številko 2 in je v steni na višini 1,7 m. V kopalnici je prazen neuporaben jašek označen pod številko 4. Katera rešitev bi bila najboljša ? Je bolje povezati sistem v stanovanju ali zunaj ? Hišna črpalna naprava ali potopna črpalka ? Glede hišne črpalne naprave me skrbi, zaradi velikega priklopa naprav ( pralni stroj, tuš, banja, pomivalni stroj, sušilni stroj, wc, pipe). Zanima me kako uporabne so poptpne črpalke v praksi ? Horizotnalna dolžina prečrpavanja bi bila 8 m. Nato bi bilo potrebno premostiti 3 m višinske razlike in nato še kakšnih 5m do glavnega jaška, ki je označen na sliki pod številko 3. Če bi naredil zunanji jašek z potopno črpalko. A se moram priklopiti na glavno cev ? A je izvedljivo da naredim nov priklop v glavni jašek ? Hvala Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - alkoholik - 29.7.2013 Sam bi poizkusil prtit ven čez kurilnico... ali se odločite za sololift ali črpališče je bolj stvar "okusa" dejstvo pa je, da v primeru da "crkne" sololift nimate več uporabne kanalizacije, če pa crkne črpalka v črpališču, pa imate še vedno "rezervo" v samem črpališču dokler ne kupite/zamenjate črpalke (res pa je, da je potrebno črpališče takrat pač prazniti s cisterno...) Črpalka črpa vertikalno.... horizontalno se zadeva rešuje s padci... sam bi postavil črpališče kjer je izhod iz kopalnice, znotraj zvezal vse v ta izhod, od tam pa prečrpaval v "glavni kanalizacijski vod" (označen s 3). če si seveda pravilno predstavljam situacijo. Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - enadva - 29.7.2013 Problem sofolita je, ker bi imel preveč priključkov ( wc,tuš,banja,pralni stroj,2x vodovodna pipa,sušilni & pomivalni stroj). Glavni kanalizacijski vod ( na sliki označen št.2) je na višini 1,6m. Ni slaba ideja glede povezave znotraj kopalnice in nato črpanja v glavno kanalizacijsko cev. Skrbi me le v primeru težav. Lažje bi bilo zadevo sanirati zunaj hiše kot pa znotraj. Kakšen mora biti padec pri ceveh ? A mogoče 2% na meter cevi ? Kakšne cevi priporočaš? Na internetu sem zasledil, da večina uporablja PVC cevi. Je kakšna boljša rešitev glede cevi (mislim na material). Imaš dober nick
Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - gremlin - 29.7.2013 mogoče takole (čeprav je to enostavno narediti, ko bajto delaš in ne kasneje) <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=9052&">viewtopic.php?f=6&t=9052&</a><!-- l --> Cev, ki gre iz črpalke v odtok je 2" pocinkana. Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - alkoholik - 30.7.2013 padec pri kanalizaciji naj bi bil med 1 in 2% namesto PVC se za zunaj uporabljajo UKC cevi (oranžne). gremlin, to je rešitev s črpališčem katero mu tudi jaz predlagam... za iztok iz črpalke se lahko uporabi alkaten cev 2". v primeru težav s solo liftom si do menjave "mrzel" (ker ni nikjer "zalogovnika" za odpadno vodo). v primeru težav s črpalko še vedno imaš nekaj zalogovnika... Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - enadva - 30.7.2013 Gremlin: A ste imeli kakšne težave z črpalko v službi ? Na kaj moram paziti pri nakupu črpalk ( poleg tega, da je iz inoxa, ter da ima drobilce). Alkoholik: Misliš alkaten cev 63mm,DN (50)2,12,5 bar ? Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - gremlin - 31.7.2013 Do danes še ne. Pa se vrti od leta 2000. Na kak mesec jo sicer preverim z ročnim vklopom, drugega nič. Je pa model Grunfos APG.50.06, ki je sicer ne proizvajajo več, zamenjava zanjo pa je SEG.40.09. Meni se sicer zdi kar malo prehuda za enostanovanjo hišo, pa tudi cena je 'primerna' - 1,5k€ Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - alkoholik - 31.7.2013 enadva ja za iztok se uporabi kar alkaten, vendar mora biti speljan v kanalizacijsko cev... ravno sedaj sem izdelal črpališče za individualno hišo. črpalko je vgradil vodovodar, grundfos-ova cena je bila 700€ (črpalko se pač dimenzionira glede na količino odpadne vode za prečrpavanje). Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - enadva - 1.8.2013 Katero potopno črpalko bi mi priporočil ? Uporabljal bom wc, pralni stroj, sušilni stoj, tuš, kopalna banja, 2 vodovodni pipi. Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - alkoholik - 2.8.2013 najboljše so grunfos-ove. drugače pa pazi da ni PVC ohišje in da zmelje tudi kakšen večji kos ... Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - tomak - 12.8.2013 Mogoče malo pozno pa vseeno. Pri prenovi stare hiše sem izdelal črpališče za prečrpavanje fekalij nadstropje višje. Prilagam slike. Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - enadva - 22.8.2013 Tomak ni prepozno. Hvala za objavo slik. Lepo si naredil. Koliko je volumen črpališča ? Za katero potopno črpalko si se odločil ? Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - tomak - 27.8.2013 Zalogovnik je cca. 200l. Uporabil sem Zenit črpalko za fekalije mislim da je serije DGE. Trenutno obratuje 5 let brez problemov. Re: Kletno stanovanje - kanalizacija - enadva - 8.10.2014 Da malo obudim temo. Zanima me, če ima kdo jašek (hišno črpališče) iz umetnih mas ? Sam se zanimam za nakup jaška iz umetnih mas. Hišno črpališče bo izven hiše.Je bolje vzeti jašek volumna 110 l ali 200l ? Vidim, da je odprtina za zračnik na zgornji strani jaška. Kako izpeljati zračnik iz črpališča ? |
