Mešalni termostatski ventil in mrzla voda (hoby projekt) - Print verzija
+--- Tema: Mešalni termostatski ventil in mrzla voda (hoby projekt) (/showthread.php?tid=52365)
Mešalni termostatski ventil in mrzla voda (hoby projekt) - zeldi - 25.7.2013
po eni vodovodni cevi bi rad iz kurilnice na vrt peljal tako mrzlo, kot toplo vodo (seveda ne hkrati Big Grin ), torej enkrat popolnoma mrzlo, kot priteče po dovodu, drugič pa toplo, primerno recimo za tuširanje (torej nekje med 20 in 35 stopinjami).
Kot rešitev sem našel mešalne termostatske ventile (npr. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?id=6104&c=254]Thermomat MIX PR 3/4" NN (20-65 stC)[/url]), kjer bi si nastavil želeno temperaturo.
Žal pa nikjer ne najdem podatka, ali ti mešalni termostatski ventili v minimalni nastavitvi fiksno popolnoma zaprejo vročo vodo, ali jo še vedno mešajo, da dosežejo minimalno deklarirano temperaturo.
Ali kdo pozna odgovor, oziroma ali pozna kak izdelek, ki bi zadostil mojim željam?
Alternative, ki sem jih še našel, vendar mi ne odgovarjajo najbolj so:
1. namesto mešalnega ventila kar termostatska tuš pipa (malo velika in tudi draga)
2. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")firstunichr("46")si/2012/wwwunichr("46")first2012/izdelki/rototemp/roto-tempunichr("46")htm]Firštov regulator konstante temperature pretoka[/url] (žal stane 150€+)
Re: Mešalni termostatski ventil in mrzla voda (hoby projekt) - Sebek - 26.7.2013
Tudi če se na prvem ventilu ne da zapret topla voda, je možnost vgradnje običnega zapornega ventila na dovodu tople vode, ki se ga zapre takrat ko hočeš, da skozi ventil teče samo mrzla voda.
Druga varianta pa je da se naredi mimo tega ventila baypas mrzle vode, tako da takrat ko je potreba po mrzli vodi ta ventil ni v funkciji.
Pa hvala za povezavo do tega ventila, ki ga jaz iščem že nekaj časa in ga bom verjetno letos tudi vgradil. Big Grin Big Grin
Re: Mešalni termostatski ventil in mrzla voda (hoby projekt) - hrustalec - 26.7.2013
Pozdrav
poglej na ebay
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/MERA-Duscharmatur-VEGEO-Duschthermostat-Brause-Thermost-/111001209383?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Armaturen&hash=item19d8300a27">http://www.ebay.de/itm/MERA-Duscharmatu ... 19d8300a27</a><!-- m -->
pošiljanje je pa 9€ v Slo.
Poglej v kakšen baumax je pa v sosednji A isti izdelek precej ceneje jaz sem jo kupil za 27€ pa mi dela že 5 let brez problema. Črincip delovanja je povsod isti le dizajn in firma se menjata. važno je da ne toči.
lep pozdrav
Re: Mešalni termostatski ventil in mrzla voda (hoby projekt) - zeldi - 30.7.2013
Sebek Napisal:Tudi če se na prvem ventilu ne da zapret topla voda, je možnost vgradnje običnega zapornega ventila na dovodu tople vode, ki se ga zapre takrat ko hočeš, da skozi ventil teče samo mrzla voda.
@Sebek: hvala za idejo, sicer upam, da je ne bom potreboval, in bo delovalo samo z originalnim termostatskim ventilom (imam namreč idejo o brezžični regulaciji).
Sebek Napisal:Pa hvala za povezavo do tega ventila, ki ga jaz iščem že nekaj časa in ga bom verjetno letos tudi vgradil. Big Grin Big Grin
@Sebek: kateri ventil si iskal? Firštov ali Thermomatov?
Re: Mešalni termostatski ventil in mrzla voda (hoby projekt) - allagas - 30.7.2013
sam imam montiran firštov tm200.regulacija od 30-60C.točnost je +- 4C.ko daš na 30C je topla popolnoma zaprta.v enem letu je šla ampula (ki uravnava mešanje obeh vod).zamenjali v garanciji.res pa je da gre mesečno čez okoli 20m3 35C vode.
cena je 95eur.
Re: Mešalni termostatski ventil in mrzla voda (hoby projekt) - Sebek - 31.7.2013
No ja iskal nisem nobenega, ker ko sem iskal to zadevo nisem vedel kako bi jo poimenoval in gugl ni dal pametnih rezultatov.
Vgradil pa bom Thermomatovega ker je cenejši. Rabil pa bi ga za vapa da skozi njega spustim toplo vodo do 60 stopinj.
