Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - Print verzija
+--- Tema: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 (/showthread.php?tid=52339)
Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - nikkita - 24.7.2013
Pozdravljeni
evo, vračamo se k obnovi naše stare hišce.
Podstrešje smo uspešno sanirali, montirali toplotno črpalko, čaka nas še prekrivanje in delno sanacija strehe in celotna obnova spodnjega štuka.
Ker bomo v času sanacije spodnjega štuka stanovali v mansardi, smo se odločili, da najprej saniramo streho.
Torej.
Streha je v večini sanirana - izolacija s stekleno volno 18cm, folija, podeskano, dahpapa(al kako se že reče), polatano in gor smo takrat zarad pomanjkanja sredstev ruknili nazaj stare lončene strešnike (smo zamenjali samo dotrajane).
No, sedaj pa moramo prekriti še balkon (to je kar problematično, saj bo treba tretjino strehe razdreti), postaviti grušt na balkonu in zadevo dokončno prekriti z novo kritino.
Torej, da ponovim staro mantro: hiša je iz žgane opeke (pritličje), plošča ni betonska temveč lesena, nosilnost v prvem štuku je koncentrirana na tramovih (lesena konstrukcija) .Torej če zbijemo vse (tudi zunanje) zidove ven bo streha še zmer stala, na leseni konstrukciji.
Ergo, težka kritina odpade.
Vprašanj imam več
a) ima kdo dobre izkušnje s kakšnim krovcem na območju Posavja ali Dolenjske (predvsem pri obnovah)
b)pozna kdo dobrega statika na tem območju?
c)katero kritino bi dali vi? (mi smo imeli v mislih Tondach bobrovec)
d)Je kaj pri tem posebej treba paziti?
e)moramo dati napraviti zračni most tudi, če imamo sedaj enako lončeno opeko pa težav s kondenzom ni?
Že vnaprej hvala, ko pa "skužim" kako se spletnik naredi pa poročam tam.
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - firefly - 25.7.2013
"dahpapa(al kako se že reče)" Srčno upam da ne. Ampak da je paropropustna folija gor...
"Ergo, težka kritina odpade." Ah daj daj. Že samo sila močnega vetra je "težja" kot pa kritina...
Zračni most ni (samo) zaradi kondenza...
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - nikkita - 26.7.2013
Hm, lastnica mi je rekla da je bila montirana "dahpapa"... Zakaj pa to ni ok? In kaj je potem za naredit?
Potem misliš da je zračni most vseeno potreben? Zakaj pa? Ga lahko naredijo na obstoječo konstrukcijo?
Težko kritino nam je odsvetoval statik.
Lahko podaš kak predlog?
Btw, hvala za hiter odziv....
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - firefly - 26.7.2013
dahpapa je parozaporna. Kar pomeni da moraš za bivalno mansardo in izolacijo urediti zračni kanal POD dahpapo. Preveri kaj točno je gor Wink
razlika v teži med "lahko" in težko kritino je? teža snega je? Teža snega + veter je? Kako je statik "podkrepil" njegovo priporočilo? Je uraden statik ali je wana be statik ki prodaja pločevino?
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - ataIBA - 27.7.2013
"Dahpapa" ali strešna lepenka je strešni karton namočen v tekoč bitumen in posipan z mivko. Uporaba nekoč za nezahtevne hidroizolacije v več slojih po vročem postopku. Impregnirani strešni karton, ki se ga je tudi prijelo ime "dahpapa", je namočen v ibitol s tako majhno količino bitumna, da ne pride do zlepljenja role. Tak premaz sicer delno zapre lepenkine pore, je pa b.p. uporaben pri prekritju podeskane strehe namesto paropropustne folije, da o ceni ne govorimo :wink: ....
Ne sme pa se uporabljati za pokrivanje izolacije z zgornje strani!
nikkita Napisal:...................
Torej se bo sedaj sanirala kompletna streha. Potrebno je kombinirati mojstra, ki obvlada tesarska dela (balkon), krovska in stavbnokleparska dela. Če bo pa tak, da bo znal še svetovati, si zmagala :wink: ...
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - nikkita - 28.7.2013
U ataIBA si zadel žebljico na glavico!
poznaš kakšnega takega? Smile
mimogrede, hvala za razlago, verjetno bomo morali menjati potem za paroprepustno folijo...
uffff.....
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - ataIBA - 28.7.2013
Poznam, poznam,... :wink: . Vsak dan ga nekajkrat vidim.
Kdaj mislite zamišljeno izvesti? Še letos?
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - marisol28 - 29.7.2013
Ne zamerit, ampak te vaše obnove jaz nekak ne zastopim, ste porihtali mansardo z izolacijo, streho podeskali, namestili staro kritino... zdaj pa boste šli zadevo ponovno odkrivat? Kaj pa če v tem času pride en orenk naliv in vam namoči celotno mansardo? Ok, pač vsak dela po svoje, samo nekak pametno to ravno ni no...
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - nikkita - 29.7.2013
No, vsaj ena dobra novica... Smo šli preverit in je narejen zračni most POD dahpapo. Na njej so nato letve na katerih so strešniki.
Se pravi, 7/8 strehe bo potrebno samo prekriti, 1/8 pa bo potrebno še sanirati (dvigniti, izolirati, prekriti)- to nanese cca. 15m2.
Marisol28, se strinjam da ni pametno, samo delalo se je po zmožnostih.
Torej, zadeva je potekala nekako takole.
Naj omenim da je hišo obnavljala prej gospa, ki je bila samohranilka in je obnavljala pač tako kolikor je zmogla. Nato smo dobili mansardo v uporabo mi (študentska družina, noben zaposlen delo prek študenta itd...) in smo prav tako obnovili tako kakor smo pač zmogli, prostor po prostor... No, kar smo uredili smo uredili kvalitetno, pa je to nesmiselno razdirati.
Leta 1997 je zaradi puščanja strehe in nepokritih teras (ena 21m2, ena 20m2), odkrita, podeskana, z dahpapo izolirana streha. Zamenjani tramovi (pač tisti ki so bili zamenjave potrebni),je pa bila streha zaradi pomanjkanja sredstev prekrita nazaj s staro opečnato kritino in del strehe na terasi (cca 15m2) zasilno prekrit tako, da se je naredila "lomljena" streha, ki je teraso pokrila.
Leta 2001 je bil urejen del mansarde (cca 1/2), in sicer montirana strešna okna, izolacija z 20cm steklene volne, folijami in obložena z gips ploščami. Leta 2006 je bil urejen še drug del mansarde, streha "obdelana" enako.
Za uredit je ostal še ta del strehe oz. terase, smo se pa odločili da hkrati zamenjamo tudi kritino.
Del urejene mansarde-strehe in stropa bo verjetno vseeno potrebno razdreti, ker želimo povezati streho, zapreti teraso in notranje prostore povezati. Vendar bo razdiranja minimalno, cca. 2x6m2 stropa...
Seveda načrt še ni dokončen, zato bi želeli dobiti tudi mnenje krovca oz. mojstra, ki bi ostrešje postavil, morda ima boljšo idejo...
ataIba, če res poznaš koga ki bi prišel zadevo napravit na posavski konec, bi te prosila za kontakt na ZS.
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - ataIBA - 29.7.2013
Praviš:
...in bi vsekakor priporočal, da se en strošek poskusi odmislit. Demontaža obstoječih lat in montaža novih na razdalji izbrane kritine. Morda bi bilo dobro, da se zmeri razdalja med obstoječimi latami in jih izkoristi za kritino, ki ji razdalja odgovarja. Je že cca 7 eur/m2 prišparanih :wink: ...
Vsekakor je dobro izdelati popis vseh potrebnih del in posegov, vključno s kritino. Če imaš kakšne dimenzije - izmere, mi jih pošlji in bom naredil okviren popis. Ne pozabi priložit tlf. številko in naslova.
Zaradi javnosti tega foruma, boš tu gori obesila tvojo odločitev in koliko je pomagal posvet z mano :wink: .
ZS praktično uporabljam zelooo redko in samo takrat, če gre za kak podatek, ki ni "za javnost".... :mrgreen:
Superca. Bojo dimenzije hiše in višina strehe dovolj? Naklona namreč ne poznam.
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - ataIBA - 30.7.2013
:wink: Če ni podan naklon lahko iz tlorisa samo ugibam dolžino špirovca.
Pošlji kaj imaš, zraven tlf. številko in, če bo kaj manjkalo, se slišimo.
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - nikkita - 30.7.2013
Evo, hiša ima dimenzije 13x10,5m, višina zg.štuka (od podna do strehe) je 4m, kolenčni zidovi ob straneh so visoki 60cm.
Žal ne vem na koliko so late nabite, bi moral nekdo razkriti par strešnikov pa pogledat, po moje.
Imam originalni načrt, ko najdem skener ga nalepim, enako s trenutno situacijo.
ataIBA, telefon na ZS. Hvala btw
Re: Obnova strehe na hiši iz leta 1936 - nikkita - 8.8.2013
Tule je slika prvotnega načrta: <!-- m --><a class="postlink" href="http://s3.mojalbum.com/17389713_17730742_20979688/hisa-nacrti/prvotni-projektni-nacrt.jpg">http://s3.mojalbum.com/17389713_1773074 ... -nacrt.jpg</a><!-- m -->
Tule so slike trenutnega stanja:
spredaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s3.mojalbum.com/17389713_17730742_20979689/hisa-nacrti/sedanje-stanje-spredaj.jpg">http://s3.mojalbum.com/17389713_1773074 ... predaj.jpg</a><!-- m -->
zadaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s.mojalbum.com/images/app/icons/loading_image.gif">http://s.mojalbum.com/images/app/icons/ ... _image.gif</a><!-- m -->
s strani:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s3.mojalbum.com/17389713_17730742_20979692/hisa-nacrti/sedanje-stanje-s-strani.jpg">http://s3.mojalbum.com/17389713_1773074 ... strani.jpg</a><!-- m -->
Tule so slike željenega končnega stanja:
zadaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s3.mojalbum.com/17389713_17730742_20979694/hisa-nacrti/zeleno-stanje-zadaj.jpg">http://s3.mojalbum.com/17389713_1773074 ... -zadaj.jpg</a><!-- m -->
s strani:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s3.mojalbum.com/17389713_17730742_20979696/hisa-nacrti/zeleno-stanje-s-strani.jpg">http://s3.mojalbum.com/17389713_1773074 ... strani.jpg</a><!-- m -->
ataIBA, kakšna ideja kakšna kritina bi bila primerna za ravni del strehe?
