Pike po lesu - Print verzija
+--- Tema: Pike po lesu (/showthread.php?tid=52336)
Pike po lesu - jan25 - 24.7.2013
Prosim za pomoč pri ugotovitvi s kakšnim problemom imam opravka.
Vse površine lesa sem premazal z borosolom in tik pred barvanjem z beltonom sem opazil da je les zacel spreminjati barvo in dobivati pike...KAj naj naredim? Ali bi lahko slo za reakcijo borosola? Sem fasal plesen, modro glivo?
Naj povem da so trami iz nasega gozda, brune pa kupljene popolnoma drugje, tako a okuzeno to ni moralo biti ker je ta zadeva povsod, razen na fabjonu!
Pike so na brunah, ostalo ta modrina pa na tramih sem in tja ter na lesu s katerim sem naredil ogrodje za obijanje (dez nonstop namaka to ogrodje in mislim da poslabsuje to stanje) Ne upam si barvati dokler ne odkrijem zakaj gre.
Ljudje iz regeneracije pravijo da je plesen, konkurenca 1 pravi da je gliva modrivka konkurenca 2 da je crna plesen???
Hvala za pomoč.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?41/Ii/4PM2VfNf/photo-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/41/Ii/4PM2VfNf/photo-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3C/Y6/jc4T0SG/photo-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3C/Y6/jc4T0SG/photo-2unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3N/J4/2IhJtxqn/photo-3unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3N/J4/2IhJtxqn/photo-3unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?20/10S/MiefAoc/photo-4unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/20/10S/MiefAoc/photo-4unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Pike po lesu - Samojed - 24.7.2013
Hja, naj kak tišlar pove, ampak meni se dozdeva da so ti lepo prodali ku..cev les. Sušice oziroma smreke, ki jih je napadel lubadar se takole nekako izkazujejo če me spomin ne vara. Res pa je, da kjer se ne gre za izgled ni panike, če pa želiš da lepo izgleda, sploh s kakšno "prosojno" barvo, pa ne dam roke v ogenj kako se bo obnesla zadeva.
Re: Pike po lesu - psimcic - 24.7.2013
nekaj je od lobadarja sivo pa je ni bilo dobro skladiščeno in rado ratajo sive lise.
Re: Pike po lesu - jan25 - 24.7.2013
Les je bil normalen mesec dni?Nemogoce da je lubadar ker les za tramove sva sekala z ocetom in nima veze nic z lesom od brun katere so bile kupljene pri privatniku....napake so povsod iste? Ve kdo za kaj bi lahko slo?
Re: Pike po lesu - firefly - 25.7.2013
suh ali svež les?
Re: Pike po lesu - jan25 - 25.7.2013
Brune naj bi bile suhe trami ne sekani letos
Re: Pike po lesu - kefig11 - 26.7.2013
vizuelno deluje kot kakšna vrsta plesni. običajno nastane, če se les suši na vlažnem, slabo zračenem prostoru, ali na travi pokrit s folijo (na travi je veliko vrst plesnobe) pri okrog 20C, ko so idealni pogoji za razvoj plesnobe. takšna plesen sicer ne vpliva na trajnost lesa, je pa moteča, če je les svetlo barvan. ker je plesen šla v globino, jo boš težko ven spravil drugače kot z beljenjem ali barvanjem s temnejšo lazuro oz. pokrivno barov. beliš lahko z mešanico peroksida in sode, solno kislino itd. na internetu si malo poglej, ni težko, vendar dobro preberi celoten postopek in pazi da ne bo zadeva premočna, saj se lahko fajn poškoduješ).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=wood+bleeching+mould&oq=wood+bleeching+mould&aqs=chrome.0.69i57j0.2978j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=wood+bleaching+mould&spell=1&sa=X&ei=ijfyUa6cIsWWPYnXgKAL&ved=0CCcQvwUoAA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49784469%2Cd.ZWU%2Cpv.xjs.s.en_US.MpiVkF51mpA.O&fp=fe21401cfcdc55af&biw=1280&bih=923">https://www.google.si/search?q=wood+ble ... 80&bih=923</a><!-- m -->
Re: Pike po lesu - Mitja12 - 7.8.2013
Gre za modrivko. Les izgubi na vrednosti za cca 30%. Videl sem že parkete narejene iz takega lesa. Nekaterim je zelo všeč. Trdnost je ok. Kolikor mi je znano nastane zaradi nepravilnega sekanja in shranjevanja. Lp.
Re: Pike po lesu - colinmcrae - 14.8.2013
predvidevam da si barval na prostem in potem pustil.... se je tam niti ne tako zraven slučajno delal kak beton, ali pa se je štemalo brusilo, je blizu prašna cesta?... kitalo nekaj v tej smeri?? potem je velika verjetnost da je borosol ob premazu reagiral z nečistočami iz zraka.....
najlažje boš preveril na bruni, ker je sorazmerno gladka, ni vpila toliko borosola kot grobe špere...
Na manj vidnem mestu pobrusi madež s brusnim papirjem, če gre enostavno dol ni ekstremno v globino lesa, potem je to to o čem sem govoril...
smo sami imeli kar nekaj istih primerov, tudi z zaščitnimi olji...
da na les pres pridejo kake glive mora biti totalno šalabajzersko spravljen, ... še naj prej pa se pojavijo, če les ob sučenju v sušilnici ni pravilno kondicioniran, zgledajo pa čisto drugače od tega....
upam da sem lahko pomagal... Big Grin
Re: Pike po lesu - JSV - 20.8.2013
Glede na fotografije predvidevam, da so se razvile glive modrivke, pa tudi površinska plesen ni izključena. Stalno navlaževanje lesa pospešuje razraščanje škodljivcev. Omenjena škodljivca ne vplivata na mehanske lastnosti lesa. Seveda pa sta moteča predvsem takrat, ko želimo les premazati z eno od svetlejših lazur. Škodljivce je treba vedno pred nanašanjem lazure uničiti. Kot je svetoval že eden od predhodnikov, površine najprej obrusite (na fotografijah je videti, da je les zelo grobo obdelan, tudi to vpliva na hitrejši razvoj škodljivcev). Z brušenjem boste odstranili vsaj zgornji del rastišča modrivk (modrivke se razraščajo v globino), plesen pa odbrusili. Les potem izdatno impregnirajte z Bellesom. Pred nanašanjem Bellesa mora biti les dobro osušen, da se impregnacija sploh lahko vpije vanj. Belles bo preprečil nadaljnjo rast modrivk, ne bo pa jih razbarval. Tudi rast plesni bo z nanosom Bellesa zaustavljena. Po osušitvi impregnacije (1 dan sušenja) nanesite želeni barvni ton Beltona v predpisani porabi. Ker predvidevam, da temnih lis ne boste mogli popolnoma odstraniti, bo površina v primeru izbire svetlejšega barvnega tona lazure ostala lisasta.
Re: Pike po lesu - paulito - 19.9.2015
Prosim za nasvet pri pomembni odločitvi.
Les(bor) iz katerega bi mi naj naredili hišo je modrikast, kar je očitni znak za glivo...
Ne dvomim,da bi se izvajalec potrudil in primerno pobrusil,osušil in inpregniral les...
Vendar siguren v kvaliteto več ne morem bit...
Ali naj ponudbo odpovem ?
Ali naj počakam ,da pride zima in se poseka svež les?
Druga opcija mi podaljša vse skupaj.In ker imam že kupca za obstoječe stanovanje ,ki bi se že rad vselil, predstavlja problem.
Po drugi strani pa ,ne splača se biti prehiter na račun kvalitete...
Hvala za mnenja....
Re: Pike po lesu - kefig11 - 19.9.2015
bor zelo rada napade modra plesen oz. glive modrivke, skoraj vsak hlod, ki je bil par tednov na prostem, bo nekje moder. je zgolj vizuelna napaka, ki niti malo ne vpliva na ostale lastnosti lesa, je pa nadležno in ne zgleda nič kaj lepo, če je les barvan s svetlo lazuro ali oljen. zelo težko jih ven spraviš z brušenjem, saj niso zgolj na površini. če se pojavijo na končnem izdelku, jih je najbolje razbarvat s peroksidom in les takoj impregnirat ali dat na suho, da se ne bodo širile. odpovedat verjetno ne rabiš, saj lahko zadevo brez večjih težav tako naredijo, da plesnive dele odrežejo. povej, da končni izdelek ne sme biti moder.
Re: Pike po lesu - paulito - 20.9.2015
Sem preveril in obstaja raziskovalna naloga na temo modre plesni in vpliva na kvaliteto lesa.
In tako kot praviš ,les naj ne bi bil manj kvaliteten.
Če izvajalec prebarva les pred montažo z temnejšo barvo ,se takšne barvne nepravilnosti sploh ne opazijo. In ljudje sploh ne vedo ,da imajo les ki je bil izpostavljen vlagi in bil okužen z glivami.
Tako, da v vsakem primeru bom zahteval prebarvanje v svetlejšem odtenku, tako za bor ali smreko.
Re: Pike po lesu - Tone - 16.8.2016
Pri nas se je pa na fabjonu (60 let stare hiše) in nasilnih tramovih cca 20 let starega nadstreška, predvsem kjer do strehe raste kivi, pred cca 10 leti pojavila plesen. Pred cca 7 leti smo jo prebarvali (najeti malarji in ne vem s čem), sedaj je pa spet vedno bolj belo. S ščetinastim omelom se ta belina lahko skoraj povsem odstrani. Na drugi (vzhodni) strani hiše, kjer je vse odprto, je tega manj, a največ na južni strani na vertikalnem zaključku vzhodnega fabjona. Bi rekel, da tja verjetno pozimi posije sonce, tako da vlaga izgleda ni ključni derjavnik. Hiša je ob vznožju Alp in je vilikokrat precej bolj suh zrak, kot drugod po kotlini.
Kako se tega lotiti?
