Obnova fasade - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Obnova fasade (/showthread.php?tid=52330) |
Obnova fasade - redbaron - 24.7.2013 Lep pozdrav! Računamo da bi obnovili fasado na hiši, pa bi rad videl kašno mnenje glede debeline ipd. Na hiši so nova okna z faktrojem prevodnosti toplote 1,1. mansarda je izolirana z 15 - 20 cm tervola, ter pod zračnim mostom je 8cm trdega tervola. Debelina zidu je cca 40 cm (ne vem točno kakšni zidaki so), fasada je perlit debeline cca 5cm (ali je perlit primerljiv izloator s stiroporom?) Perlit je samo v 1. in 2. etaži, pritličje je brez izolacije (hiša ni podkletena). Problem mi predstavljajo zunanje stoplnice (betonske) ki potekajo v 1. etažo in niso toplotno ločene od hiše, pa tudi izolirane ne, so pa že obdelane, ter dva balkona, ki sta pravtako že obdelana, ampak ne izolirana. Računam, da bi dal na hišo 10 - 15 cm stiropora preko obsotoječe perlit fasade (ne bi pretiraval, ampak vseeno bi rad nek efekt). Stopnic veretjno ne bom izoliral (mogoče edino če bi na spodnjo stran dal stiropor, ampak vprašanje če ima smisel samo tam izolirat), potekajo preko garaže, tako da ni panike. Bolj me zanima če obstaja kakšna varianta izolacije balkonov (razen tega da stolčem dol venecijanko, jih oblečem v stiropor in ponovno obdelam, ampak finančno me to sploh ne mika... Kaj pa če bi na balkone samo spodaj nalepil stiropor, bi imelo kakšen smisel?? Hvala za mnenja. Re: Obnova fasade - vincent - 24.7.2013 Pretiraval itak ne boš...vsaj po debelini, ki jo naštevaš. Perlit ni izolacija. Zdaj če že greš v strošek izdelave fasade se potrudi da bo le te čim manj... :? (ne vem no). 'Nič nima...bi pa nekaj naredil, kar bi bilo še vedno nič bi se pa nekaj delalo'. Za 15 cm dobiš že subvencijo..torej ti država vrne 20 % vrednosti....sigurnopa je med 10 in 15 cm manjša razlika v končni postvaki kot 20 %. Pri balkonih in stopnicah pač vzameš v zakup da bo toplotnimoste..seveda oboje obdelaš od spodaj (5 cm stiroporja) in živiš s toplotni mostom. Konec koncev boš popedenal ostalih 250 kvadratov. Re: Obnova fasade - redbaron - 24.7.2013 10-15 centi stiroprja--- če je to za tebe nič... Če dam 15 centi grafitnega, sem nekje na 18 centi navadnega... sem se ravno pogovarjal z enim fasaderjem iz LJ, pa pravi da se po večini daje 15 cm navadnega oz 12 cm grafitnega... (minimum za pridobitev subvencije). Poleg tega pa efekt ne narašča linearno z debelino fasade... Tako da najverjetneje bom dal kar 15 cm grafit. - nisem glih na minimumu, pa še špalete ne bojo prehude. Na balkone na 3 cm stirodurja od spodaj. Re: Obnova fasade - Sivka - 24.7.2013 Balkon obloži z vseh strani s 5cm stirodurja. Edino tako ima nek učinek, ne samo s spodnje strani. Čeprav ti to svetuje fasader, ni prav. Poglej malo, kaj svetujejo energetski svetovalci! Re: Obnova fasade - pecarp - 24.7.2013 Obložiti balkon na eni strani je tako kot, da bi bundo imel le na trebuhu, na hrbtu pa bi bil nag. Torej bolj blažev žegen. Edini namen take obložitve je izravnava, zato fasaderji oblagajo te stvari s 3cm XPS-om. LP, Primož |
