Nepravilen priklop kanalizacije - kdo plača? - Print verzija
+--- Tema: Nepravilen priklop kanalizacije - kdo plača? (/showthread.php?tid=52299)
Nepravilen priklop kanalizacije - kdo plača? - rewel - 22.7.2013
Pozdravljeni!
Živimo v 32 let stari hiši v Ljubljani v urejenem naselju vrstnih hiš. Kanalizacija poteka po slepi javni asfaltni dovozni cesti. Od revizijskega jaška do priključitve je 2 m po parceli (trava) in potem 3 m pod asfaltom.
Pred pol leta so se oglasili iz VO-KA, da so opazili sledi fekalij v padavinski kanalizaciji (pregled s TV kamero). Po pregledu z barvo so ugotovili, da imamo zamenjana priključka - fekalna v padavinsko in obratno. Ugotovili so tudi, da gre mreža (deževnica s ceste) tudi v fekalni vod (!). Sedaj smo dobili dopis, s katerim nam nalagajo, da v treh mesecih naš priključek popravimo.
Ob tem naj povem, da sta bila pregleda čudna. Ko je gospod prišel prvič, še sam ni vedel, kateri kanal je padavinska voda in kateri je fekalna. Prvič nam je razlagal, da če bo treba kopati pod cesto, da to oni naredijo, da je naša skrb so revizijskega jaška na parceli. Drugič pa je govoril obratno, da moramo vse sami narediti in plačati. Le kontrolo pred zasutjem naredi VO-KA.
Situacija v naselju je tudi na splošno čudna. Nekateri deli imajo samo en kanal. Govorilo se je, da imajo nekateri narobe priključeno ...
Zanima me naslednje:
1. Ali moramo res mi kot sedanji lastniki popraviti napako izpred 32 let? Sklicujejo se na odlok iz 2006 (Ul.RS. 14/2006), da mora uporabnik priključek vzdrževati. Ampak po moje gre tu za odpravo napake in ne za vzdrževanje. Iz dokumentacije hiše sledi, da so tudi leta 1978 zahtevali pregled pred zasutjem ter so tako tudi oni soodgovorni za napako. Potrdila o pregledu pa nimamo, le zahtevo iz soglasja.
2. Kako je s stroški? Ali bi morali oni kriti od revizijskega jaška do spoja ali mi? (glede no to, kar berem v podobni temi pred nekaj dnevi)
3. Ali naj verjamem VO-KA? Kako naj sam ločim fekalnega od vodovodnega kanala? Ali je res vedno eden nižje od drugega? Je možno, da sta kanala zamenjana kasneje ob priklopu na kanale pod glavno cesto?
In seveda, se priporočam za kakšnega ugodnega izvajalca :?
Hvala za pomoč!
Re: Nepravilen priklop kanalizacije - kdo plača? - korenje - 22.7.2013
še en dokaz da drek plava po ljubljanici.
Re: Nepravilen priklop kanalizacije - kdo plača? - alkoholik - 22.7.2013
rewel
VO-KA vzdžuje DO revizijskega jaška pred priključkom na kanalizacijo. torej po cesti do revizijskih jaškov nimate kaj "prčkat". v vašem primeru, je potrebno ugotoviti kje pride do zamenjave fekalne in meteorne. poizkusite dobiti kakšne stare projekte /načrte kjer bo razvidno kako bi moralo biti narejeno do priključka na javno kanalizacijo. v kolikor je vaš izvajalec (pregledi so se delali tudi "malo po domače" sploh pred30 leti... če so se sploh naredili) potem popravite interni vod .dovode na javno cesto imate, torej samo popravljate lastno napeljavo.
Sam bi morda razmislil o varianti, da bi uredil fekalno kanalizacijo. meteorno pa rešil s ponikalnicami.
Izvajalca lahko priporočam kvečjemu sebeSmile
