Enostavna dimna cev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Enostavna dimna cev (/showthread.php?tid=52295) |
Enostavna dimna cev - landlord - 22.7.2013 Zdravo. V prostoru 6x6, ki se uporablja zelo redko sem si za pozimi omislil kaminsko peč - fi.15cm za kurjenje na les. Odvod dima sem si zamislil tako, da bi znotraj prostora imela 1m cevi, potem koleno v steno -> direktno na koleno bi dal horizontalno cev dolžine 50cm ali 100 cm ki bi šla čez steno ven -> na to horizontalno cev koleno -> na koleno vertikalno cev 25 cm -> in na vertikalno cev še zaščito pred dežjem Zanima me kaka je dobra praksa pri te vrste dimnikih za pritrjevanje horizontalne cevi ki pride iz notranjosti, želel bi da je čimbolj umaknjena od zunanje stene ? Kar se tiče vleka (premajhna višina - je konkretno pod slemenom: -7m), zadeva funkcionira (prej je bil na tem mestu kiperbuš), z brenarjem ogrejem zrak v dimniku (par minut) in potem zakurim. Hvala za odgovore in lep pozdrav, LL. Re: Enostavna dimna cev - aleks - 24.7.2013 pri montažnih trislojnih dimnikih (tudi sicer bi moral biti cev zunaj objekta izolirana) se uporabljajo tipska pritrdila. jaz bi kar taka nabavil. tudi imam tako pritrjeno dimovodno cev že več let in je pritrditev zelo stabilna. pritrdil ne rabiš prav veliko, tako da strošek ne bo velik. jaz jih imam za 6 metrov dmnika 3 komade. |
