Kaj uporabiti za izravnavo? - Print verzija
+--- Tema: Kaj uporabiti za izravnavo? (/showthread.php?tid=52279)
Kaj uporabiti za izravnavo? - csamo001 - 20.7.2013
[attachment=o10793]
[attachment=o10792]
Imam zgornji primer... Na eni strani knauf, potem "luknja" (še včeraj je to bila betonska zožitev, kamor je bil vzidan podboj vrat), naprej je stena.
Vprašanje: s katerim materialom zapolniti omenjeno luknjo na sredini? Torej rad bi dobil eno ravnino, ker na tem mestu ne bo več podboja. Na koncu bom zadevo pokital in pobarval.
Priporočali so mi kemglet, a kolikokor vidim v tehničnem listu izdelka, je zadeva namenjena "luknjam do 1cm globine. V mojem primeru pa je večinoma okoli 3 cm, na določenih delih do 10 cm.
Nora ideja: bi bila fugirna masa (ki jo uporabljam za spoje med gips ploščami) OK?
Hvala za odgovore!
PS: Material, ki se vidi, je večinoma opeka, na določenih mestih nekaj betona.
Re: Kaj uporabiti za izravnavo? - gremlin - 20.7.2013
Odstrani knauf, ki ga imaš na steni in ga nadomesti s širšo ploščo. Privijači jo, kot je trenutna, na opeko pa jo zalepi s perlfixom. Spoj med knaufom in zidom pa zbandažiraj.
Re: Kaj uporabiti za izravnavo? - vincent - 20.7.2013
dec..klin se s klinom zbija. Odrezi pas knaufa...en cm ozji od odprtine in ga pritisni prek perlfiksa na steno. Ce imas pri roki se puprpeno za lepljenje uporabi se njo. Ko je suho v rezo vtres perlfiks ter das prek mrezico...to za knauf. Aja...robove predhodno posnemi. V kolikor je plosca pregloboko glede na ostalo steno (ker pri lepljenju je treba plosco pac pritisnit in bo kakor pac bo) naredis fino izravnavo s perlfiksom.
To ti je klasicna zadeva za uporabit trak knaufa in perlfiksa.
Re: Kaj uporabiti za izravnavo? - csamo001 - 21.7.2013
Fanta hvala za pomoč, hvala tudi firefly-u. Čeprav mu je knaufanje kruh mu ni težko tudi preko ZS dati natančnih navodil kako se sam lotit zadeve. In to res cenim.
No na koncu sem naredil malo drugače kot sta mi svetovala, saj je bila površina dejansko precej neravna. Globina je variirala od pol cm pa do 10 cm. In mi je bila v trgovini svetovana malta. Zakaj sem se odločil za malto? Ker se rad kaj novega naučim, z malto pa do včeraj še nisem delal. Pa po pravici povedano mi tudi ni najbolj dišalo, dol jemati že prišraufano in zafugirano gips ploščo. Pol tega bi moral dele luknje kjer je bil podboj, na določenih delih dodatno poštemati, da bi dobil primerno globino za lepljenje gips plošče.
No, zdaj je kar je. Za izravnavo celotne površine v eno, gladko ravnino, mi je bila predlagana fugirna masa (imam Rigips Super), na stikih posameznih materialov še bandaža. Nato zaključni sloj jubolina.
Kakšni pomisleki?
Re: Kaj uporabiti za izravnavo? - vincent - 21.7.2013
Tudi OK. Možnosti je vedno več. Uporabiš pa običajno to, ki jo poznaš oz. katere material imaš pri roki- Zdaj počakaj par dni da se posuši in se pojavijo razpoke kot se bojo...In če se bojo greš na fino še 1 x čez s perlfixom. Nato izravnalna masa in prebeliš.
A par dni je potrebno čakat? Sad Sem mislil, da bom že danes lahko nadaljeval...
EDIT: Gre za Baumitovo že pripravljeno mešanico apneno-cementne malte razreda M5, ki jo Bauhaus prodaja pod svojo znamko v 25kg žaklju.
