Ogrevanje vode in prostorov s krušno pečjo - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje vode in prostorov s krušno pečjo (/showthread.php?tid=52270)
Ogrevanje vode in prostorov s krušno pečjo - lesi - 19.7.2013
Pozdravljeni
Danes smo imeli debato glede ogrevanja vode in radiatorjev s pomočjo oz samo na krušno peč (takšna kot so recimo v pizzerijah) in tam V Pizzerijah), kjer dejansko temperatura skorajda nikoli ne pade pod 200 stopinj (ponoči in podnevi).
Recimo, sedaj se vse ogreva na mestno centralno (toplotna podpostaja), želeli pa bi ogrevati samo na drva oz s krušno pečjo , nekakšna povezava na bojler od vode...
Sedaj je v kotlovnici bojler, vse črpalke, praktično vse je narejeno na ogrevanje preko mestne centralne....Kako v tem primeru (če se da) izvesti ogrevanje vode in prostorov ) po možnosti pa tudi talno gretje, ne da uporabljajo mestno centralno !
Najvišja temparatura v krušni peči je 350 stopinj, najmanjša pa 200 stopinj...kuri se 24 ur...peč je je velika.
Hvala za odgovor
Re: Ogrevanje vode in prostorov s krušno pečjo - nacek - 20.7.2013
že predebatirano
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=36330&p=305314&hilit=kru%C5%A1na+pe%C4%8D+centralna#p305314">viewtopic.php?f=7&t=36330&p=305314&hilit=kru%C5%A1na+pe%C4%8D+centralna#p305314</a><!-- l -->
