Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? (/showthread.php?tid=52245) |
Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - gasperix - 16.7.2013 Na pred kratkim kupljenemu vikendu nimam urejenih sanitarij. Prejšnji lastnik je imel na dvorišču wc na štrbunk, odtok iz kuhinje je pa speljal kar v obcestni jarek (!!?), drugega ni imel. Želel bi urediti kolikor toliko normalne sanitarije, pa za to (seveda) ne zapraviti več, kot je potrebno. Urediti nameravam tuš+wc, pa še v kuhinji je ena pipa. Iz kuhinje, umivalnika in tuša bo voda prek filtra predvidoma odtekala v vmesen rezervoar in se od tam porabila za splakovanje wc in zalivanje. Vprašanje je torej, kam speljati odplake iz wc. Čez cca 2-3 leta bi pa obstoječi objekt predvidoma podrl in ga nadomestil z drugim, večjim, v katerem bi tudi oddajal sobe (cca 20 ležišč). V vasi naj bi uredili kanalizacijo, ampak prav kmalu to ne bo. Kakšna bi bila smiselna rešitev? lp Re: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - kadotr - 17.7.2013 Če boš naredil nov objekt za 20 ljudi, začni kar pri čistilni napravi. Celovite rešitve vaške kanalizacije v teh časih ne boš dočakal v doglednem času. Lp K. Re: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - Sivka - 17.7.2013 MČN je ena od rešitev. Na kanalizacijo je čakaj, ker bo trajalo predolgo. Re: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - gasperix - 17.7.2013 Hvala za odgovore obema. Kadotr, ko bom delal nov objekt (čez cca 3 leta), bo tudi rešitev "resna", mogoče bo takrat celo že kanalizacija... Kaj pa "začasna" rešitev do takrat? Kaj bi še bila rešitev poleg MČN? Odplak bo po mojem relativno malo... Re: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - giovanotti - 17.7.2013 Kaj pa rastlinska čistilna naprava (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bodieko.si/rastlinska-cistilna-naprava">http://www.bodieko.si/rastlinska-cistilna-naprava</a><!-- m -->)? Re: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - pepe16 - 17.7.2013 gasperix Napisal:Hvala za odgovore obema. Za tri leta je najceneje obdržati štrbunk :lol:
Re: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - valko - 18.7.2013 Naredi navadno greznico pa jo potem predelaš v štirno. Kanalizacija pa zagotovo bo rešena preko javne kanalizacije ali pa mčn. do leta 2017. Jaz na tvojem mestu glede na to da je predvidena kanalizacija ne bi razmišljal o MČN. Re: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - dragoF - 22.7.2013 V načrtu imate objekt za oddajo sob za 20 ljudi, pa se ubadate z sekretom na štrbunk, haloo!! To me spominja na butalce izpred mnogih let, ko se je eden izmed njih odločil potovati v Afriko in je med potjo spraševal ljudi, kako se pride na Gameljne. Za takšne objekte je potreben dober projekt in v sklopu tega tudi začasne rešitve, ne pa spraševanje po forumih, kjer vas bodo z odgovori samo zmedli. Re: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - gasperix - 22.7.2013 dragoF, mogoče sem bil premalo jasen - objekt za 20 ljudi pride na vrsto šele čez leta (ko/če bo projekt, pgd, financiranje...), iščem (začasno) rešitev do takrat. lp PS: hvala za namig glede Butalcev, jih moram spet kaj vzeti v roke. Meni je sicer bolj všeč tista modrost, ki pravi, da se tudi najdaljša pot začne s prvim korakom. Re: Kako urediti kanalizacijo na vikendu? - doli - 22.7.2013 Moj predhodnik na vikendu je imel enkratno rešeno greznico. Zakopal je 2 ta plava soda, ju zgoraj povezal, prvi je imel dno, drugi ne in drugi je bil postavljen nad skalno razpoko. Je rekel, da v 20 letih ni nikoli praznil. In res, prvi sod je bil do vrha poln trde zemlje (komposta??), vse je šlo direkt v drugega in v razpoko. :-) Če bi želel še izboljšati model, lahko prvi sod izpustiš. In upam da nimaš sosedov. |
