Izolacija kleti - Print verzija
+--- Tema: Izolacija kleti (/showthread.php?tid=52217)
Izolacija kleti - lona - 15.7.2013
Zdravo!
Izolirati moramo klet, ker se zdaj poleti fajn segreje čez betonsko plato. Zdej me pa zanima kaj naj damo na plato, da bi omilili segrevanje?
En gospod nam je priporočal termotop 8mm, mrežo in čez beton 10mm.
Danes sem mal po trg. spraševala glede teh materjalov in vsak ti priporoča nekaj drugega (npr. plošča etics gf 80 fibran, stiropor eps70 8cm, polistiren-ekstrudirani za termoizolacijo 8cm,..).
Tak da če ima kdo kakšen pameten nasvet je več kot dobrodošel Smile
Re: Izolacija kleti - ataIBA - 15.7.2013
Tisti nasvet o termotopu na plato je huuudo slab. Kako boš preprečila namočenje, ki bo iz tervola naredilo blato?
Manjka kup podatkov za pravi nasvet, zato me pokliči na tlf. Ostaneš pa v obvezi, da boš tukaj spisala rezultat najinega pogovora drugim v vednost.
Re: Izolacija kleti - Žerjavar - 15.7.2013
Citat:Izolirati moramo klet, ker se zdaj poleti fajn segreje čez betonsko plato.
Ugibam:
- Je samostojen objekt vkopan v zemljo. Zunaj je le stropna plošča in do 50 cm zidu?
- Zid je iz betonskih votlih blokov debeline 20 cm brez ometov ali drugih dodatkov?
- Stropna plošča je AB plošča (liti beton) brez dodatkov?
- Ostrešja in strehe ne bo, na ploščo bomo nasuli nekaj zemlje?
- Rabim jo za shrambo pridelkov (sadje, krompir, pijača, ...)?
Re: Izolacija kleti - lona - 15.7.2013
Bom prilepila sliko, za lažjo predstavo.
V zemljo je vkopana samo zadna stran kleti. Notranji zidovi imajo omet, ostrešja ne bo, prav tako ne zemlje. Up. jo pa za shrambo pridelkov. In če pustimo tako kot je zdaj, je bolj težko kej v njej shranit in da se obdrži čez poletje, ker je pretoplo notri.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2i/Ty/2828SPdo/klet-005unichr("46")jpg[/img]
Zgovornost pa taka!!!
- Hočeš imeti pohodno teraso, .... , prekritje z gramozom ali ozelenjeno?
- Spodaj imaš verjetno vrata za dostop od zunaj? Biti morajo zaprta, prezračevanje skozi okno, da ostane del zraka pri tleh hladen. Bilo bi dobro, če bi bile dvojna vrata (vetrolov).
- Razmišljaš tudi o toplotni izolaciji zidov? Bo potrebna!
Žerjavar od spredaj so dvojna vrata, okna, vse to kar ste napisali. Zgoraj bi dali zdej eno plast toplotne izolacije, čez pa beton in nič trave ali kakšno drugo nasutje. Mogoče če se bo kdaj v bližnji prihodnosti še kej naprej zidalo. Tako da nevem kak naj še drugače razložim, da bi zdej samo zgornjo plato izolirali in kak materjal naj damo.
Re: Izolacija kleti - kotalka - 15.7.2013
lona oprosti si bom sposodil temo :wink:
sonce (beri tašča) se je odločilo izolirati strop v kevdru, hiša 1980. Na strop bi napopali 5 cm stirudurja (že na zalogi). Problemi so se začeli pojavljati ko smo vrgli ven staro KTK in je temperatura v kleti padla za 5 ali še več stopinj, posledično imata sedaj dedi in babi precej bolj hladne prostore, kot mi v zgornjih dveh nadstropjih (ok mi v mansardi imamo svojo lajtngo in lahko reguliramo ni propblema), ta spodnji in ta srednji se pa skoz nekaj bodejo da se preveč - premalo kuri. Po treh letih menjavanja radiatorjev (stari rebrasti ven) in ventilov (sedaj termostatski) je pečenki (beri tašči) prekipelo in se daj smo tam kjer smo :twisted:
Prosim za nasvete:
s katerim lepilom stirudur prilepiti?
ali damo na spoje med ploščami tudi čepe (široke plastične vijake) ?
s čim zaprem fuge - špranje?
horizontalno vez je verjetno tuti potrebno izolirati ... ja 8)
hvala za odgovore :wink:
Iona še enkrat sory :wink:
Re: Izolacija kleti - timi11 - 15.7.2013
Ena od rešitev:
Stiropor 5-8 mm,lepi se ga z Poliuretanskim lepilom za stiropor <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tkk.si/default.asp?id=3640">http://www.tkk.si/default.asp?id=3640</a><!-- m -->, pri večji površini vgraditi kakšno plastično sidro.Z lepilom <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.roefix.si/Proizvodi/Toplotno-izolacijski-sistemi/Lepilno-armirna-malta/ROeFIX-Unistar-LIGHT-Lepilno-armirna-malta/(language">http://www.roefix.si/Proizvodi/Toplotno ... /(language</a><!-- m -->)/slv-SI premažemo po stiroporju,in dodamo fasadno mrežico.Ko se prvi nanos posuši,se izdela še zaključni sloj.
Re: Izolacija kleti - vincent - 15.7.2013
KOtalka..povsem si falil temo (napačno si sposodil)...lepiš lahko s kombinacijo lepila za stirpor ter purpene. Lahko samo z enim..držalo bo v vseh rimerih.
Ne vem zakaj ste kupovali stirodur ker ni potreben (je pa drag) in ne vem zakaj samo 5 cm...če vas zebe...
Lona....nasuti del izolirajte z vsaj 10 cm stirodurja, kar je zunaj pa lahko uporabite navadni stiropor....minimalno 10 cm raje več.
Re: Izolacija kleti - firefly - 16.7.2013
@ lona; stene s stiroporjem, vkopane stene lahko pustiš (kar se temperatur tiče), na strop pa stirodur in hidroizolacijo. Predvsem pa ne pozabit tudi na to da je potrebno zasenčiti vse steklene površine Wink
@kotalka, kake fuge? Stiskaš eno ploščo do druge. Če ne gre pa vmes purpen. Ne lepilo. Malo tudi sidraj, pa kako emulzijo prej bi bilo dobro dati...
P.S. pazi da ti Žerjavar ne "odgrizne" glave ker taščo žališ!
@timi; 5-8 mm bo premalo, pa samo en sloj lepila tudi...
Re: Izolacija kleti - Žerjavar - 16.7.2013
lona Napisal:Zgoraj bi dali zdej eno plast toplotne izolacije, čez pa beton in nič trave
Toplotna izolacija nad ploščo ima prednost pred izolacijo pod ploščo (notranja izolacija) le zmanjšanje toplotnega mostu na stiku zid - plošča. Jaz bi sebi dal notranjo izolacijo na strop ter morda še 50 cm po zidovih navzdol, ter zunananjo izolacijo zidov še 50 cm pod površje zemlje.
Ko bo vse izolirano, računaj z močno vlago (+ kondenz) v poletnem času. Izolacijo priporočam XPS. Na zidove zunaj, kar je v zemlji tudi XPS, ostalo EPS.
Citat:pazi da ti Žerjavar ne "odgrizne" glave ker taščo žališ!
Splošni slovenski pojav = več problemov ima tisti, ki pokaže na domnevno kršitev, kot kršitelj. Sem samo opozoril, da besede smatram kot žalitev, pa sem bil izbrisan. Avtor (po mnenju 22 % sodelujočih) žalitve pa nič. Ja, kraja državnega premoženja po mnenju večine ni kraja - ne opozarjajte na njo, boste imeli probleme.
Re: Izolacija kleti - ataIBA - 17.7.2013
lona Napisal:Bom prilepila sliko, za lažjo predstavo.
V zemljo je vkopana samo zadna stran kleti.......[/img]
Za teraso priporočam:
- 10 cm EPS stiroporja
- hidroizolacija Frankoplan folija
- pločevinaste odkapne in zidne obrobe iz originalne pločevine z nanosom folije
V primeru željene pohodnosti terase še:
- gumi podložke in prane plošče 40 x 40 x 4 cm
Zaradi slabe izolacije betonskega zidaka vsekakor še fasadno izolacijo z zunanje strani.
Potem boš imel mir poleti in pozimi...
