Estrih na terasi in stari plati - Print verzija
+--- Tema: Estrih na terasi in stari plati (/showthread.php?tid=52204)
Estrih na terasi in stari plati - markoK - 14.7.2013
1. Imamo na novo zabetonirano teraso, ki je nepokrita, pod njo ni nobenega prostora. Do končne višine tlaka imam sedaj 11 cm fore. Bo nanos nadaljnjih slojev po naslednjem postopku v redu:
ibitol -> izotekt (tudi rob terase, ker bo poravanan z zemljo)
estrih ---> tlaki (les, prane plošče, granitogres) - se še nismo odločili kaj, tretnutno se nagibamo k slednjemu
2. Druga stvar je pa stara plata na prizidanem skladišču. Plata je imela estrih, ki sem ga spravil dol, ker je bil prežrt. Spodaj je bilo 3 cm stiroporja. Zamakalo je! Plata je OK, stara, zapeglana, popravil sem le nekaj malenosti. Sedaj bi tudi tu zavaril izotekt - kaj pa potem? Plata bo nepohodna?
Hvala v naprej za pomoč.m
Re: Estrih na terasi in stari plati - som16 - 27.7.2013
markoK,
imaš to novo teraso povsem ločeno od hiše?
Težko reči, kaj je bolj primerno.
-Za primer, da ste beton primerno vgradili in obdelali ter da boš vgradil les, izvedi samo zaščitni premaz in na to konstrukcijo z lesom.
-Za primer keramike, bi se odličil za beton + hidroizolacija (tip hidrostop elastik , mapelastik, ali podobna zadeva...) in nato keramiko (kvalitetno fugirno maso).
-Za primer pranih plošč, bi položil na beton in zapolnil fuge; robne bi lepil.
Plošča skladišča : padec same plošče je..........
Kako je odvodnjavanjem le te?
Ali si primerno izdelal to "" Plata je OK, stara, zapeglana, popravil sem le nekaj malenosti""? Če potem uporabi hladni bitumenski premaz in nato Izotekt (P ali T) kot prvi sloj; sledi Izotekt Reflex (P ali T). Pazi na primerno izvedbo , če se boš sam lotil dela. :wink:
Re: Estrih na terasi in stari plati - markoK - 28.7.2013
Hvala som.
1. Teraso in hišo ločuje stirodur. Na zalogi imam pa ravno še toliko izotekta, da bi prekril tudi teraso. Sem si pa gotovo brezveze povišal stroške, ker sem pustil toliko lufta do željenega nivoja (11cm) , a ne? Sad
Plata ima 1 % naklona.
2. Ploščo skladišča sem pa sedaj že prekril. V dveh plasteh križno - druga plast je izotekt s posipom. Pomagal mi je en kolega, ki je kar majster in menim, da je dobro naredil.
hvala
