Izdelava suhega estriha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izdelava suhega estriha (/showthread.php?tid=52189) |
Izdelava suhega estriha - malini - 12.7.2013 Sem nov na tem forumu, tko da vsem en lep pozdrav. Kako pravilno izvesti izdelavo suhega estriha na betonski plošči pod katero je neogrevana garaža, klet, ..? Jaz sem si zamislil da pi dal po tleh letve cca 8x5 cm na vsake 50 - 60 cm in med njimi stekleno volno (5 cm) za izolacijo. Na te letve nato OSB ploščo ali iverico, nato pa peno in laminat. Ali je potrebno dati kje vmes kako parno zaporo ali kaj podobnega ? Hvala za pomoč Lp M Re: Izdelava suhega estriha - Žerjavar - 12.7.2013 Na letve dobro parno zaporo (PE folija je premalo), ki jo lepiš tudi na stene. Lahko je le PE folija, če so letve hrastove, izolacija pa steklena volna - občasno boš imel nad betonom kondenz. Samo 5 cm izolacije je skromno = enakovredno fasadnim 8 do 10 cm. Re: Izdelava suhega estriha - promehanik - 12.7.2013 Med letvami daj razmik cca 40 cm. OSB plošče pa daj dvojno (križno). Debelina cca 2x15 mm. lp, prom Re: Izdelava suhega estriha - malini - 15.7.2013 Hvala za pomoč Mislim da bojo letve smerekove, kr je teh največ na trgu. Potem to pomeni da gre sestava tal po naslednjem vrstnem redu : -Laminat -Pena -Osb plošče 2x (križno polaganje) -Parna zapora -Letve med katerimi je steklena volna Ali lahko namesto 2 x OSB dam 2x LSB ploščo (iverica)? Ali je smiselno dati še pod letve parno zaporo, direktno na plato in najo potem letve in potem isto kot zgornji vrstni red ,...parna zapora , osb, ... lp M Re: Izdelava suhega estriha - Žerjavar - 15.7.2013 Citat:Ali lahko namesto 2 x OSB dam 2x LSB ploščo (iverica)?Da. Citat:Ali je smiselno dati še pod letve parno zaporo, direktno na plato in najo potem letve in potem isto kot zgoNe. Vlaga prehaja vedno iz toplejšega k hladnejšemu. V izolaciji se zniža temperatura in vlaga bi lahko kondenzirala. Pustiti ji čim boljši izhod iz izolacije (skozi beton je tesno, ne dodatno ovirati). Priporočam, da letve podložiš s trakovi bitumenske lepenke širine kot je letev ali kak cm več, da preprečiš kapilarni prehod vode iz betona v les. Re: Izdelava suhega estriha - malini - 15.7.2013 No za lažjo sliko o mojem planu in še za kakšen dodaten nasvet bom opisal kar cel moj projekt za to poletje. Gre se za prostor (objekt) 5 x 8 m, ki je sezidan iz betonskih zidakov (kvadrov) ki se dotika hiše. Na zunanji strani ni dobene izolacije. Tla bom napravil tako kot je napisano zgoraj. Stene bi od znotraj izolilar s stekleno volno debeline 10 cm in gips ploščami. Strop bi postavil tako da na tramove dam dodatne škarje na katere bi prav tako obesil gips plošče z 30 cm izolacije. lp M Re: Izdelava suhega estriha - Žerjavar - 15.7.2013 Citat:Stene bi od znotraj izolilar s stekleno volno debeline 10 cm in gips ploščamNe priporočam! Je težko narediti tako dobro, da ne bo kondenza znotraj izolacije. Tudi zunaj boš moral zid obdelati, da bo lepo izgledal - res ne vidim problema nalepiti EPS in potem lepotna obdelava. Re: Izdelava suhega estriha - malini - 15.7.2013 Žerjavar se strinjam s teboj. Mislil sem to kot žačasno rešitev za obdobje cca 5 - 7 let. Pač dokaj dobro naredit za čim manj €. Saj vemo kaki časi so danes - ni preveč €€ na zalogi oz.
Re: Izdelava suhega estriha - Žerjavar - 15.7.2013 Citat:Mislil sem to kot žačasno rešitev za obdobje cca 5 - 7 let. Pač dokaj dobro naredit za čim manj €.Razumem. Pač naredi po svoji zamisli. Se pa potrudi pri polaganju parne zapore med gips in izolacijo. Kupi z difuzijo = Sd več kot 100 m, lepi vse medsebojne stike ter na vse štiri strani (tla, strop, obe vmesni steni) Re: Izdelava suhega estriha - firefly - 15.7.2013 Ceneje ti je nalepiti 10 cm stiroporja pa lepilo čez. Na zunanji strani... Re: Izdelava suhega estriha - malini - 15.7.2013 No dobro da obstajajo forumi kot je ta, ker že razmišljam v tej smeri da bi dal izolacijo od zunaj. Ne vem kaka je cena notranjega ometa + zunanje fasade 10 cm na m2. Re: Izdelava suhega estriha - gasperix - 16.7.2013 Se priključujem tej temi, je ravno prava za to, kar iščem, z modifikacijo. Glede suhega estriha imam podoben problem, kot malini, plus to, da obstoječ tlak kar precej visi - potrebno izravnati kake 4 cm na 4m dolžine. Na Knaufovem sajtu pravijo, da se v takem primeru uporabi suho nasutje (knauf PA), gor pa neke knaufove plošče. Jaz bi uporabil OSB plošče, kaj pa se uporabi za suho nasutje? Kako je s parno zaporo v tem primeru (tudi pri meni je prostor podkleten, klet ni ogrevana)? |
