TČ-zamenjava staro za novo - Print verzija
+--- Tema: TČ-zamenjava staro za novo (/showthread.php?tid=52132)
TČ-zamenjava staro za novo - KARO3575 - 8.7.2013
po dolgem času, sem si vzel malce časa in začel prebirati po forumu, pa nisem našel željenih informacij.
Namreč imam Hitachi AquaFree zrak-voda 11kW in stara je 3 leta.
Po začetnih "porodnih" težavah, smo zadovoljni, vendar ta TČ ima eno pomankljivost in sicer, ko poleti želimo imeti talno hlajenje, moram SV ogrevati na elektriko(grelec v bojlerju).
Pojasnjeno mi je bilo, da so te TČ bile bolj planirane za francoski trg, kjer je elektrika še vedno dovolj poceni in omogoča tovrstno "poletno potrato". Če bi to vedel, je definitivno ne bi kupil. Želim imeti dobro TČ, ki mo bo omogočala tudi ogrevanje SV v času, ko je talno hlajenje aktivno.
MOJE VPRAŠANJE: Ali je kdo že naredil menjavo staro za novo TČ oziroma ali poznate podjetje, ki bi jih to zanimalo?
Nove generacije TČ so boljše oziroma bolj izpopolnjene in mislim, da je zdaj že čas za tovrstne menjave oziroma poslovanje.
Ali se pač motim?
Re: TČ-zamenjava staro za novo - DELPHI - 8.7.2013
Definitivno je čas za zamenjavo.
V treh letih je tehnologija naredila tak skok, da se bo nova TČ odplačala v enem poletju, čez 2 leti pa potem spet zamenjaš z novo.
Najbolje, da vzameš kar Sonnenkraft HP12, ki je trenutno najboljša TČ na svetu.
Re: TČ-zamenjava staro za novo - Homer - 8.7.2013
V zgornjem komentarju seveda manjka:
sarkazem ON
"komentar"
sarkazem OFF
A sploh ima kakšna TČ možnost hlajenja in ogrevanja SV istočasno?
Re: TČ-zamenjava staro za novo - Gasper123 - 8.7.2013
Kolikor je meni znano istočasno ne more ogrevati in hladiti nobena TČ, tega cenovnega ranga. Mogoče bi zadevo rešili urniki, saj hlajenje preko talnega ni treba da dela 24/7, takrat ko pa ne dela hlajenje je pa čisto možno da bi TČ zagnala gretje SV. Če imaš možnost še SV dati na urnike, potem ne vidim več problema, ali pač?
Re: TČ-zamenjava staro za novo - xavi - 8.7.2013
DELPHI Napisal:Definitivno je čas za zamenjavo.
Jaz sem že enkrat padel na finto.
Homerjevo vprašanje je na mestu.
Najbolj enostavna rešitev bi bila, ogrevanje sanitarne vode na urnike, recimo zjutraj in zvečer tudi zaradi tistega varovala pri 35 stopinjah, vmes pa preklop na hlajenje. Druga varianta - montaža namenske klime oz. STČ.
Re: TČ-zamenjava staro za novo - gile - 8.7.2013
Iz lastnih izkušenj-pozabi na hlajenje preko toplotne črpalke in nabavi klimo.
So te lastne izkušnje s talnim ali konvektorji?
Re: TČ-zamenjava staro za novo - KARO3575 - 8.7.2013
Homer Napisal:V zgornjem komentarju seveda manjka:
sarkazem ON
"komentar"
sarkazem OFF
Jaz na tvojem mestu ne bi komentiral zadev, če so ti neznanke :oops: .
Sistem ne hladi in ne ogreva hkrati Idea !!! Sistem preklaplja, vendar pri meni vezava ni narejena čisto po PS-u, ker si je izvajalec dovolil malce domišljije pri vezavi sistema niti ta TČ tega ne omogoča.
Predlog: Naslednjič preveri, premisli preden odrihaš...
Re: TČ-zamenjava staro za novo - momonono - 8.7.2013
Sam imam tudi ta tip črpalke. Se da lepo rešit z avtomatskim preklopnim ventilom, ki ti v primeru gretja SV preklopi na krog v grelec SV, ko konča se spet odpre pot za talno hlajenje in obtok za SV se zapre. Sicer pa sem malo primerjal porabo ogrevanja SV z elektro grelcem (1x na dan ponoči) in pa z TČ, pa je poraba tam tam...
Re: TČ-zamenjava staro za novo - Homer - 9.7.2013
@KARO3575
A si sploh prebral komentar in na koga se nanaša zgornji del?
Spodnji del pa je bilo vprašanje in ne komentar (poglej ločilo)!
Vprašanje pa izhaja iz tega ker so kolegu montirali TT, ki omogoča tudi hlajenje in mu je bilo rečeno, da v kombinaciji z gretjem sanitarne vode, hlajenja ne bo mogel uporabljati.
Re: TČ-zamenjava staro za novo - xavi - 9.7.2013
V vsakem primeru je razmišljat o menjavi črpalke nesmisel, ker ga bo samo demontaža, montaža nove črpalke in pa izguba na ceni stala bistveno več, kot nabava klim oz. namenske črpalke za sanitarno vodo, če seveda ne obstaja kakšna rešitev znotraj obstoječega sistema.
Re: TČ-zamenjava staro za novo - telmos - 9.7.2013
Obstaja vendar je to kar malo zahtevnejši poseg.
Re: TČ-zamenjava staro za novo - KARO3575 - 9.7.2013
xavi Napisal:V vsakem primeru je razmišljat o menjavi črpalke nesmisel, ker ga bo samo demontaža, montaža nove črpalke in pa izguba na ceni stala bistveno več, kot nabava klim oz. namenske črpalke za sanitarno vodo, če seveda ne obstaja kakšna rešitev znotraj obstoječega sistema.
OK! Nisem izvajalec ampak samo uporabnik a vendar imam občutek, da to ne bi smel biti tako zahteven in drag postopek. Odklopiš staro TČ -zunanjo in notranjo enoto in priklopiš novo TČ ter preveriš sistem krmiljenja in to je to!!!
Lahko, da se motim ampak to ne bi smela biti NASA znanost.
momonono Napisal:Sam imam tudi ta tip črpalke. Se da lepo rešit z avtomatskim preklopnim ventilom, ki ti v primeru gretja SV preklopi na krog v grelec SV, ko konča se spet odpre pot za talno hlajenje in obtok za SV se zapre. Sicer pa sem malo primerjal porabo ogrevanja SV z elektro grelcem (1x na dan ponoči) in pa z TČ, pa je poraba tam tam....
Mi lahko poveš, kdo ti je naredil izvedbo in kdaj?
Pri meni je ta problem, opažam, da se topla voda v 300l bojlerju hitro shladi in mi vodo ogreva tudi do 4x na dan. Dopoldne ni nikogar doma in popoldne, ko pridem jo ogreva. Confusedhock: Pomislil sem že na soseda, da se hodi k meni kopat, ampak je tudi žena v službi... :wink:
Ko bom doma bom poslikal svoj sistem in prilepil slike.
Vesel bom vsakega nasveta, ki mi bo pripomogel k optimiziranju trenutnega sistem, da lahko pozabim na posodobitve Tongue
Homer Napisal:@KARO3575
Ok, moja napaka sorry.
Re: TČ-zamenjava staro za novo - sassapo - 14.7.2013
Vsaka TČ, ki ima funkcijo hlajenja lahko istočasno hladi in ogreva sanitarno vodo! Je samo vprašanje, če se poseg izplača glede na število hladilnih ur na leto.
