Plinski prenosni kuhalnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Plinski prenosni kuhalnik (/showthread.php?tid=52109) |
Plinski prenosni kuhalnik - slowie - 5.7.2013 Zdravo, Ne vem, kam naj to temo uvrstim. Upam, da sem jo vsaj priblićno prav namestil ![]() Lani sem kupil take kuhalnik (moč 2x 900W + cca 700 W): [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")mimovrsteunichr("46")com/artikel/3740028933/plinski-kuhalnik-iskra-bg-03c[/url] In sem ugotovil, da ogenj ne gori tako, kot bi si želel, se pravi, gori čisto premalo. Niti kave ne moreš normalno skuhati, kaj šele kaj drugega. Zanima me, ali je imel kdo podobne težave, in kako bi se to dalo rešiti. Predvidevam, da je problem v ventilu (ali se mogoče dobijo različni ventili?) ali pa v šobah.... Ali je pač kuhalnik premalo močan? Kaj menite? Hvala in lep pozdrav. Re: Plinski prenosni kuhalnik - Hanzi - 5.7.2013 Šobe so različne za zemeljski plin in bombo, vsaj zdi se mi. Najprej to preveri. Si mogoče dobil oboje šobe ob nakupu? Preveri če ni kakšna smet v šobi. jaz sem jo imel Re: Plinski prenosni kuhalnik - remi - 5.7.2013 Morda pa ni kriv gorilnik, ampak kvaliteta plina. Enkrat so nam na dopustu napolnili malo jeklenko in so bili simptomi podobni kot pišeš ti. Tudi ena sorodnica je zadnjič jamrala, da plin ni več tak kot včasih. Re: Plinski prenosni kuhalnik - Samojed - 5.7.2013 Roko na srce - kuhalnik je res bolj "zasilni", ker sem tudi na istem že kuhal. Ne vem kaj to pomeni da "kuha slabo" - pri meni v kuhinji ima npr. mali obroč 1kW če se ne motim, pri tem pa ta velika dva enako. Če daš tu gor đezvo, gre pol energije mimo, ker je plamen preveč "širok". Mali obroč je pa šibkejši, tako da.... Lahko je tudi plin vzrok, šobe so pa običajno za jeklenko, rezervne pa za mestni plin. Regulator - eni imajo 30mBar (standard), nekateri pa 50 mBar (za hladilnike v kampu itd). Tudi to je lahko vzrok. Skratka - dela ceni primerno. Zaradi tega sem raje namesto takšnega kuhalnika nabavil samo eno samostoječe kurišče, ki zmore od đezve do kotla, kakor naštimaš. Ne moreš pa dveh stvari hkrati kuhat
Re: Plinski prenosni kuhalnik - slowie - 22.7.2013 Halo, malo pozno pa vseeno: hvala za mnenja, mislim, da ima Samojed kar prav. Sem kuhalnik razstavil, šobe so "zmontirane" kar na ročkah za regulacijo plina, in so že na prvi pogled čisto premajhne, tako da... "dela ceni primerno" bo kar držalo. Sem pa kuhalnik omenil tudi pri Butanu, kjer sem polnil jeklenko, pa sem samo začel, in je človek že vedel, o čem in o katerem kuhalniku govorim. Bo treba kaj drugega najti. Re: Plinski prenosni kuhalnik - Jurij Granatov - 3.1.2014 Tale kolega ima pa vse od Flamule hahahaha Re: Plinski prenosni kuhalnik - xma - 11.2.2014 evo tuki sm majo kuhalnike,k majo dost velko moč kar 3kw na rinko <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bbq.gorenc.eu/kuhalniki.html">http://www.bbq.gorenc.eu/kuhalniki.html</a><!-- m --> |
