Monta plošča - Print verzija
+--- Tema: Monta plošča (/showthread.php?tid=52100)
Monta plošča - matičnek - 4.7.2013
imam sledeče vprašanje:
Kupili smo starejšo hišo z novim prizidkom. Torej polovica hiše je stara cca. 100 let, druga polovica pa je bila prizidana verjetno pred kakšnimi 10 leti.
Sedaj bi radi na stari del hiše vlili plato. Na novem delu je plošča debela 22 cm, tako bi morali novo prilagoditi tej debelini. Tam je verjetno monta plošča.
Zanima me, kakšne možnosti obstajajo, da se plošča "ugliha"? Se monta plošče še sploh delajo? Kakšna je razlika v ceni?
Gre pa za 88m2 (12,5 x 7) veliki del plošče.
Za vse koristne komentarje se vam že v naprej zahvaljujem,
M.
Re: Monta plošča - som16 - 4.7.2013
matičnek,
imata "stara" hiša in prizidek vsak svoj zid, kjer se stikata ali je samo "en" zid. Prizidek naslonjen na zunanje stare stene.
V kakšnem stanju so zidovi stare hiše?
Plošča v stari hiši je ............tramovi in polnilo , čez pa deske?
Debelina zidov?
Pa temelji??
Monta plošče se še seveda izvajajo (vgrajujejo); razlika je da potebuješ manj podpor; opaža; armature (dodatni nosilci v odvisnosti razponov); beton (malo manj za monta izvedbo).
Predlagam, da se dogovoriš za ogled s statikom in se posvetuješ z njim, kako in kaj naprej. :wink:
Re: Monta plošča - matičnek - 4.7.2013
Ja, novi zid je dozidan zraven in je čisto posebej, stari zidovi so debeli ene 60, so kar dobrem stanju. Stara plošča je lesena. To bo šlo vse stran. Razmišljamo tudi o betonski plošči debeline 10 in čez izolacije toliko, da se izravna. Predno kar koli delam, bi rad izračunal razliko v ceni.
Re: Monta plošča - som16 - 5.7.2013
matičnek,
nekako čez prst:
88m2 - opaž ab plošče 13-16€/m2
- beton 90-100€/m3
- armatura ( ocena 900kg) 1,0€/kg
Nihče ti tu ne more podati prave številke, saj ne vemo kako ti do določil statik!!
Ko boš imel popis , bomo lahko konkretno povedali oz. boš primerjal cene in delo , ki so zapisane v nekaterih odgovorih.
10 cm ab plošča se smatra kot nepohodna!! :? Kakšni so razponi med nosilnimi stenami?
Še enkrat, poišči si človeka, da ti pove kako in kaj!! Ne na pamet Smile !
