Izdelava bazena za deževnico - Print verzija
+--- Tema: Izdelava bazena za deževnico (/showthread.php?tid=52074)
Izdelava bazena za deževnico - SimonS - 2.7.2013
Glede na ceno plastičnega rezervoarja razmišljam, da bi ga kar sam izdelal. Računam nekje 6-8m3.
Glede da moram napraviti tudi škarpo sem sprva imel v mislih, da mi za eno steno kar uporabil škarpo. Poraja pa se mi "grda" misel, da bi se škarpa malček posedla/nagnila in bi nastala razpoka v rezervarju. Kaj bi bilo bolje napraviti rezervar neodvisen od škarpe? Ali je sploh smisel delati? Teren je v bregu, ampak dokaj stabilen.
LP Simon
Re: Izdelava bazena za deževnico - mlesko14 - 2.7.2013
Če iščeš low cost varianto lepo nabaviš IBC konteiner, recimo 6 kosov in jih povežeš z cevmi npr 1,5 cole na vhodu rabiš še nek pameten filter da ne spraviš smeti not. Poznam nekoga, ki je vezal 5 cistern med sabo in vse skupaj zakopal v zemljo.
Jaz mam tako narejeno z dvema cisternama (sicer nista zakopani), tako da imam 2000 litrov zaloge, kar mi zadostuje za zalivanje.
Re: Izdelava bazena za deževnico - Homer - 3.7.2013
Če želiš neko trajno rešitev, potem je to betonski rezervoar.
V naslovu si sicer napisal "bazen", to pa je nekaj odprtega, kar pa bi ti odsvetoval (alge, mrčes, pozimi zmrzovanje)
Najbolje popolnoma vkopan rezervoar z železobetonsko armaturo, ki je še posebej ojačana na vseh vogalih (med stranicami in proti dnu).
Zgornja plošča z odprtino (da je možen vstop) in toplotno izolacijo (zmrzovanje). Vse skupaj najbolje še prekriti s pol metra ali več zemlje.
Seveda so možne tudi take začasne rešitve, kot je svetoval mlesko14 ali pa konkreten plastični rezervoar za vkop (hitra, a dražja rešitev).
Re: Izdelava bazena za deževnico - SimonS - 3.7.2013
Ja rezervoar sem imel v mislih. Se opravičujem.
Sicer sem imel v mislih ali naj je rezervar del škarpe, ali bolje, da je samostojen?
Jaz bi naredil raje samostojen rezervoar, ker bi se v primeru kakšnih premikov posedal oziroma premikal kot celota.
Re: Izdelava bazena za deževnico - bopsi - 3.7.2013
Jaz sem zbetoniral 15m3 med temelje v vogal L hiše, če si predstavljate. Vkopan je iz vseh strani, razen zgoraj kjer je povozen. S polno vode v pretekli zimi ni bilo zmrzali. Sklepam, da je v globini 2.5m dovolj toplote, da uspeva vodo ogrevati in jo pošiljati na gladino, kjer ne zmrzne. Poletni hlad iz dna zbiralnika bom koristil za hlajenje vstopnega zraka v prezračevalni rekuperator.
Re: Izdelava bazena za deževnico - SimonS - 12.7.2013
Glede, da imate zagotovo več izkušenj kot jaz. Kako debele zidove bi napravil v mojem primeru 2x2x2m? ter bo dovolj samo ena mreža na sredini kakšne debeline?
Kako se zaliva takšen rezervoar? Prvo tlak in potem stene, ali mora biti vse v enem šusu?
hvala
Re: Izdelava bazena za deževnico - gt001 - 24.9.2013
Jutri bomo zalili se stropno plosco rezervoarja za deževnico, pa bi prosil za potrditev, da nismo cesa pozabili...
Torej, v plosci bo odprtina fi 60 za dostop v rezervoar, pa predvidene odprtine za:
- cev za dotok dezevnice
- cev za odtok dezevnice za uporabo v hisi/na vrtu
- dovod za elektriko
- dovod za pokazatelj nivoja vode
Je to vse, ali se rabim kaj?
Odtok viska voda imam s prelivnim sifonom narejeno na stanski steni.
hvala
Re: Izdelava bazena za deževnico - kadotr - 25.9.2013
Odprtina fi 60 cm se mi zdi premajhna, sem se pomeril, pa se ne zbašem noter. Kje boš namestil filter?
Lp K.
Re: Izdelava bazena za deževnico - gt001 - 25.9.2013
Taksno cev sem imel pri roki - probal sem zlesti skozi in je slo bp - se pa ne smem prevec zredit Smile. Ker ocenjujem, da ne bom pogosto notri hodil, racunam da bo ok.
Filter bo v jasku, kjer pridejo dovodne cevi za dezevnico skupaj.
Re: Izdelava bazena za deževnico - sentinel - 25.9.2013
Bi si še jaz sposodil tole temo Smile.
Tudi pri nas se lotevamo samoizgradnje betonskega rezervoarja, zanima pa me, če je hudo narobe, če delamo stene po etapah - torej opažimo recimo 1m višine ter zalijemo, čez dva dni pa naslednji meter višine?
Re: Izdelava bazena za deževnico - SimonS - 25.9.2013
Kakšne filtre za mehanske delce uporabljate?
Re: Izdelava bazena za deževnico - Homer - 25.9.2013
sentinel Napisal:Bi si še jaz sposodil tole temo Smile.
Vsekakor z zalivanjem betona v eni etapi dosežeš homogenost in se ogneš možnostim puščanja.
Vodotesnost boš zato moral dodatno zagotoviti s premazi.
Npr:
- hidrozan (Cinkarna Celje)
- hidrostop, hidrozat (Kema Puconci)
Jaz sem celoten rezervoar premazal s hidrostopom...
Citat:Vsekakor z zalivanjem betona v eni etapi dosežeš homogenost in se ogneš možnostim puščanja.
Npr:
Hvala za odgovor. Premaz sem imel v planu narediti v obeh variantah.
Re: Izdelava bazena za deževnico - rocky23 - 29.9.2013
Lahko delaš v etapah npr. po 1 meter ali več samo je dober da daš med spoj oziroma na vrhu betona 20 cm kos pločevine vertikalno skos okoli sten..10 cm ga daš v obstoječi beton 10 cm ga gleda pa ven..Tako da ko naslednjič naprej betoniraš pride tistih 10 cm pločevine ki je od prej ostala ven v beton in nastane 100% vodotesni stik. Tako nam je svetoval lokalni gradbinec ki nam je delal izkop za zbiralnik. Tako smo tudi storili in dali že v spodnjo ploščo tako in tudi pol naprej stene. na koncu pa še premazali z hidrozanom in je bp.
Obvezno pa moraš med zalivanjem sten uporabljat vibrator.
Pločevino dobiš pa pri kakšnem lokalnem krovcu.
