Klet - betoniranje tlaka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Klet - betoniranje tlaka (/showthread.php?tid=52063) |
Klet - betoniranje tlaka - Kumby - 1.7.2013 Zdravo Doma imamo v hiši v kletnih prostorih eno sobo velikosti 3,4m x 3 m, ki bi bila mišljena za klet.V njej ni tlaka - oziroma talne plošče. Po tleh je zemlja. Ker pa ta soba nebo več služila za klet smo se odločili, da zabetoniramo tla.Zanima me, kako je to najboljše narediti? Danes se skopal cca 15cm zemlje.Zdaj pa me zanima, ali je dobro kaj izolirati in katero izolacijo izbrati? Znanec mi je svetoval,da naj dam na zemljo cca 5 cm betona, nanj pa položim nekakšno izolacijo (nevem več kako se reče) in zagrejem robove,da se sprimejo. Potem pa dam še beton do konca. Prosim za kakšen nasvet.Pa se mora v mojem primeru spodnja stran betona že kaj posušiti predenj položim izolacijo. Hvala za odgovore Re: Klet - betoniranje tlaka - papez46 - 1.7.2013 Tako nekako, ja bi se moralo narediti. 5cm podložnega betona, lepo poravnanega in čim bolj fino poglihanega. Počakati boš moral vsaj teden dni, da se osuši. Potem gre nanj Ibitol, oziroma hladni bitumenski premaz, ko bo ta suh - dan ali dva, pa HI varilni trakovi, preklop cca 10cm, polno varjeno na podložni beton. Pri straneh jih pčovihaš navzgor, do višine ki jo imaš. Preko tega gre beton 6 - 10 cm in mreža je dobrodošla. Tlak je fertik. Zdej, če bo to klet - ni panike. Če bo to bivalni prostor, in morda celo ogrevan, potem bi bilo smiselno narediti še toplotno izolacijo. Pomeni, da na HI daš najprej - recimo styropor 5 ali 8cm, preko njega PVC folijo in na to beton kot tlak. Ob straneh ne pozabi styropornega traku - in to je to. Re: Klet - betoniranje tlaka - kadotr - 1.7.2013 Če bo to "računalniška" soba ali pisarna, bi bilo smiselno vgraditi še talno gretje - če ne gre drugače, vsaj električno. Mene v taki sobici ponavadi zebe v noge... Lp K. Re: Klet - betoniranje tlaka - mbobovnik - 1.7.2013 Se strinjam z uporabnikom "kadotr", prenova je odvisna od kasnejše namembnosti. Če boste imeli za "bivanje" (računalniška soba, pisarna, kuhna,...) je potrebno narediti hidroizolacijo in termoizolacija ter priporočljivo kakšno talno gretje (vodno, električno, vseeno). Če pa boste imeli le kot klet, potem pa bi hidroizolacija zadostovala. Lp Re: Klet - betoniranje tlaka - enadva - 2.7.2013 Sam imam identičen primer z kurilnico. Kurilnico bom preuredil v kopalnico. Kurilnica je podkletena. Hidroizolacija je bila slabo narejena. Hiša je stara 24 let. Zanima me, če lahko v notranjosti kurilnice odstranim (poštemam) tlake in hidroizolacijo do stene ali je potrebno "pustiti" kakšnih 10 cm, da se ne poškoduja stara hidroizolacija? Kakšno talno gretje predlagate za kopalnico ? Električno mi ni všeč. Razmišljal sem o povezavi iz radiatorja ? Velikost kopalnice je 8m2 Re: Klet - betoniranje tlaka - mbobovnik - 2.7.2013 @enadva: po mojem mnenju je najbolje odštemati vse in narediti na novo hidroizolacijo (tokrat vredu ). In nato dalje estrihe...Glede talnega.. če boste naredili vodno, je potrebno uporabiti "mešalnik" (nevem kak se točno reče, tista zadeva ki skrbi, da ne gre prevelika temperatura v talno; tako imamo mi narejeno v kopalnici, kjer je bil prej radiator in smo na isti vod priklopili vodno talno gretje). Je pa seveda precej enostavnejša rešitev (ter po vsej verjetnosti cenejša) električno talno gretje. Vklopite po potrebi (ni potrebno zagnati centralnega gretja) in tudi poraba elektrike ne bo po vsej verjetnosti visoka, saj boste le od časa do časa uporabljali. Super tudi za prehodna obdobja, ko ne uporabljate centralnega ogrevanja, imeli pa boste toplo kopalnico. Jaz bi se v tem primeru bolj nagnil k električnemu. Če se boste odločili zanj, pač pazite in ne kupite "najcenejšega", ampak kvalitetnega, drugače so veliki stroški popravil. Lp Re: Klet - betoniranje tlaka - enadva - 3.7.2013 Hvala mbobovnik. Bom razmislil o električnem talnem gretju. Štemanje pa poteka v polnem zamahu
Re: Klet - betoniranje tlaka - enadva - 5.8.2013 papez46 Napisal:Tako nekako, ja bi se moralo narediti. Imam identičen problem. Zanima me glede vodovodne inštalacije. Cevi grejo na podložni beton, šele nato gre vlivanje tlakov ? |
