Prezračevalni kanali - Print verzija
+--- Tema: Prezračevalni kanali (/showthread.php?tid=52056)
Prezračevalni kanali - korenje - 30.6.2013
Imam 60m^2 stanovanje v gradnji (hiša), pa bi rad namestil prezračevalni sistem. Pa me zanima, če je možno cevi za odvodni zrak speljati v tleh nad osnovno ploščo. Recimo da bi položil fi80÷100 ali pa pravokotno cev ob steno, in od tam naredil zračne odprtine v steni. V te odprtine bi dal filtre. Na izstopu iz hiše pa ventilator.
Ker imam strop dokaj visok, bi naredil recimo 3cm visoke kanale na stropu za dovod, ostalo bi pa zagipsal. Možno je tudi v kotu.
V prihodnosti bi to lahko povezal preko zračnega izmenjevalca.
Je ta opcija sprejemljiva? Kaj mi predlagate?
Re: Prezračevalni kanali - gt001 - 1.7.2013
Ni problema, prezracevanje lahko das brez tezav na osnovno plosco - v estrih. Pac imas izolacijo v estrihu nekoliko visjo. "Standardne" prezracevalne cevi so fi75, ce das ploscate kanale, pa so visine 50mm.
Re: Prezračevalni kanali - korenje - 1.7.2013
kakšne cevi pa so to? enake kot za odvodavanje plastične?
Ponudniki prezračevanja nudijo cevi za prezračevanje, ki so antibakterijske in antistaticne - cena ~3,5€/m. Te je priporocljivo vgrditi za dovod svezega zraka.
Za odvod pa kaksno cenejso alternativo - v eni drugi temi je csamo naletel na ugodno varianto pri jagru, cena pa je bila pod 2€/m.
Ploscati kanali so ca. 4x drazji, pa se malo tezje jih je polagati - profitira pa se dobra 2 cm visine estriha.
Re: Prezračevalni kanali - korenje - 2.7.2013
zanima me še, ali je v kopalnici smiselno odvajat zrak od spodaj, ali mora biti obvezno zgoraj? zaradi vlage me predvsem zanima.
Re: Prezračevalni kanali - gt001 - 2.7.2013
Glede na to, da svez zrak v kopalnico prihaja skozi rezo pred vrati, je prezracevanje ucinkovitejse, ce imas odvod na nasprotni strani zgoraj - le tako pride izpodrivno prezracevanje do polne funkcije.
