parket - Print verzija
+--- Tema: parket (/showthread.php?tid=52)
parket - rplevel - 26.1.2005
Ali ve kdo povedati, kakšne lastnosti mora imeti lamelni bukov parket, da je v prvem kakovostnem razredu (barve, letnice,...). Kaj pa pomeni, da je parket (bukov lamelni) 3. klase?
Kakšna je pribl. razlika v ceni za 1 kvadratni meter?
Najlepša hvala za odgovore.
- Buggy - 26.1.2005
Kot je bilo meni receno, se tretjo klaso bukovega lamelnega parketa ze tezko dobi je pa cenovno v materialu cenejsi kaksnih 200sit od prve klase. Naj bi slo pa tako, da prva klasa je najbolj svetel les in vedno temnejsi proti nizjim klasam kjer se lahko pojavi tudi kaka grca in kot si sam omenil letnice so bolj "vegaste" med sabo.
Bi te pa povprasal, ce si morda kaj razmisljal tudi o takoimenovanem "tehno" parketu, ki je v bistvu lamelni parket zlozen tako da so lamele z sirsim delom ob strani zlozene kot domine ena ob drugo in je potem tudi debel cca 20mm, cena pa pride nekako manj kot klasicen in malo vec kot lamelni, zgleda pa nadvse zanimivo - vsaj meni.
- rplevel - 27.1.2005
Hvala za odgovor!
Bom ostal kar pri lamelnem, ker imam hišo na ključ in tam so mi dali bukov lamelni parket (je pač najcenejši, ampak če ja prav položen, vseeno "dobro dela". So najprej govorili o prvem kakaovostnem razredu - ko pa je prišel parketar, je pa paletah pisalo III. klasse. Pač sem hotel vedet, koliko so hoteli še dodatno prišparat.
- andmer99 - 27.1.2005
Dosti informacij okoli parketa (tudi kaj pomeni katera klasa) imas tukaj:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")parketarstvounichr("46")com/oparketuunichr("46")html[/url]
Ce si placal 1.klaso bi jaz vsekakor zahteval 1. klaso in ne 3. Ze tako je velika verjetnost, da so te "nategnili" kje drugje, kjer tega nisi opazil...
@buggy: imas mogoce kje kaksno sliko taksnega "tehno" parketa? Se ga tudi polaga v kocke kot lamelnega ali ne? Ponizno priznam da sem trenutno len (zimski spanec) in se mi ne da iskati po googlu....
- Buggy - 27.1.2005
andmer99 je ze podal link je pa tukaj se en:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parket-ravbar.com/parket.php">http://www.parket-ravbar.com/parket.php</a><!-- m -->
drugace pa tisti parket o katerem sem govoril nekateri poimenujejo tehno drugi kant oz. industrijski parket.
zgleda pa nekako takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.parmont.com/indus.htm">http://www.parmont.com/indus.htm</a><!-- m -->
andmer99: me pa zanima katero klaso imava midva misljeno v ceni na kljuc pri Marles hisi, ker nikjer ni specificno navedena klasa.
Glede klase sem enkrat gnjavil pri marlesu in dobil sledeci odgovor (saj ni res pa je):
"Klasa ni dolocena zato, ker prihaja do razlik v poimenovanjih. Oni imajo tam vzorec in parketar ti mora poloziti taksnega. Bil je ze primer, ko je parketar polozil slabsega in je moral nato ven trgati."
Ta "slavni" vzorec so mi potem pokazali in meni se je zdel kar se tice kvalitete OK. Res pa je da nisem specialist. Prva klasa po mojem obcutku ni, manj kot druga pa skoraj 100% tudi ne... Tretjo klaso jesena pogosto vidim pri v.d. svaku, tako da mislim da bi to ze prepoznal. Mislim pa, da jaz nekako ne bom dal noter bukovega parketa, ce bodo to le finance dopuscale.
Hvala za fotko, zadeva izgleda kar zanimivo.
- Buggy - 27.1.2005
Ja tudi mene mika da bi dal malo bolj kvaliteten/zanimiv parket vsaj v dnevno, ki je kvadrature cca 20m2. Nekako mi je ta t.i. industrijski parket zanimiv ravno zaradi tega ker je cena nekako sprejemljiva, je dosti debel pa se za moj okus je cisto OK.
Ja to glede Marlesove obrazlozitve ti pa cisto verjamem Smile
- rplevel - 28.1.2005
andmer99: saj sva midva tudi potem dobila podoben odgovor- celo plačala naj bi tretjo klaso. Ampak ker je iz akcijske ponudbe hiša na ključ, je v pogodbi pisalo le, da se uporabi bukov lamelni parket. Ampak tam piše, da bo hiša izvedena po projektu, kjer pa piše "bukov lamelni parket prvega kakovostnega razreda". Verjamem, da so mi zaračunali in izvajalcu plačali 3. klaso, ampak tega niso povedali in glede na projekt sem upravičeno sklepal, da bo uporabljena prva klasa. Če je razlika res samo 200 SIT na meter, parket pa izgleda nekako lep, se ne bom pravdal, čeprav moram za 40kSIT kaj nekajkrat na šiht... Upam, da bodo predali hiško brez napak(ic) sicer bo ne bom več prijazen.
Buggy, hvala za linke. Sicer sem to že bral in se mi zdi, da je moj parket nekako 2. klasa, saj ni grč, so pa razlike v barvi. Ker pa še nismo lakirali, ne vem, točno kako bo izgledalo. Je pa nekje pisalo tudi, da za bukev veljaja tudi neka druga klasifikacija (???), moj parket pa je glede na opise bolj standard kot rustik.
- Anonymous - 10.3.2005
Nižja kot je klasa parketa (torej večja kot je cifra), slabši les je uporabljen zanj in je zato parket bolj nagnjen h kasnejšim 'poškodbam' oziroma bolj ga jebe vlaga. Ker pa je bukov parket že itak najslabši glede vlage (je najbolj higroskopičen - torej najbolje vpija in oddaja vlago), je previdnost pri tem absolutno na mestu!
- Buggy - 30.3.2005
Se jaz bi nekaj vprasal glede parketa. Kako je z laki ki se nanasajo na lamelni parket. Je kaj se posebaj priporocljivega. Nekaj naj bi se delilo na vodni ali klasicni lak, potem na mat ali sijaj.
Kako je glede prakticnosti teh lakov? Kaj bi priporocali? Jaz imam predvideno lakiranje z lakom VISOK sijaj...verjetno se potem vidi polno praha...si sploh ne znam predstavljati kako bi to zgledalo ko se vse blesci :wink:
- temudzin - 31.3.2005
Jaz imam sijaj, pa ga ne bi imel vec. Od zdaj naprej samo se mat. Men je bolj vsec,ce se zadeve ne blescijo prevec. Sijaj imam pa samo zaradi okoliscin, ker majsteru ravno zmankal laka, men se je pa mudil.
Obstaja tudi nek lak, ki naj bi bil ful odporen na sonce. Naj se ne bi pojavili svetli fleki pod pohistvom,.... Brat ga je dal, pa ne deluje. Ravno tako pobledi, oz. potemni tam kjer ni zasciteno pred soncem.
- Garfield - 31.3.2005
Hi,
pri visokem sijaju je poleg praha problem tudi raniranje parketa , ker sigurno boš potegnu kakšen ris, ko boš sestavljal pohištvo ali ga kasneje prestavljal in potem se to vidi precej v oči zbadajoče. Jaz imam v hiši vse variante visok sijaj in pol mat in sem s pol mat varianto zelo zelo zadovoljen na unmu z visokim sijajem pa se vse pozna, še posebej če je kakšen sveteljši les. glede lakov pa ti lahko rečem da jaz do sedaj še nisem uporabljal vodnih in ne vem kako so kaj obstojni, so pa ful uredu ker ne smrdijo pa še sušijo se hitro. Je pa lahko problem s trdnostjo le teh.
