Izolacija tal v kletnem (pritličnem) stanovanju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija tal v kletnem (pritličnem) stanovanju (/showthread.php?tid=5199) |
Izolacija tal v kletnem (pritličnem) stanovanju - kluk - 14.12.2006 Lep pozdrav! V spodnji etaži z možem urejava stanovanje in ker tla niso izolirana (vsaj mislim, da niso) me zanima kakšna izvedba izolacije bi bila najbolj primerna in cenovno najugodnejša. Po tleh so sedaj izvedeni tlaki čez pa so položene betonske plošče. Kakšnega razbijanja se ne bi lotevali, saj je strop dovolj visok, zanimajo pa me bolj izvedbe, ki ne vključujejo betoniranja, se pravi montažne. Na to izolacijo bi potem prišel laminat. Ali je možno, da npr. izoliramo tla z najtršim tervolom in nato direkt na to položimo laminat? Med tervol in laminat pa se da samo kakšna folija oz. pena? Bi bile tiste penaste plošče za pod laminat premalo (mislim, da so najdebelejše debele približno 5mm). Sva v eni izmed sob, ki je bila izolirana ravnokar položila laminat in je bila pena (2mm) ful topla, ko sem bosa hodila po njej. Ne vem pa koliko so te pene izolativne. Najlepša hvala za ideje in mnenja, lp, K. :lol: - vincent - 14.12.2006 poišči si (npr. na tervolovi strani) kako se izvede suhomontažni estrih. ravno tako enostavno ni, da bi kar polagal laminat direktno na tervol! kaj po pohištvo ki bo prišlo na laminat?....bo pa nagnilo celotna tla za nekaj cm? naredi se leseno ogrodje, spodaj se položi tervol, čez nabije les (npr. iverka in pdoben materiale) ter na les položi laminat (grob opis). folija tu nima vloge - ker je sumontažna izvedba. seveda pa je potrebno pred polaganjem suhomotažnega estriha poskrbeti za hidroizolacijo tal !!! da vlaga ne bo sekala v estrih. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termo.si/slo/tervol.htm">http://www.termo.si/slo/tervol.htm</a><!-- m --> LP - kluk - 14.12.2006 Saj tervol bi položili med letve. A tiste iverke čez so nujne? Kaj pa lahko še uporabiš namesto tervola? Stiropor? Kakšna je razlika v ceni in izolativnosti? Oz. ali je sploh možna izvedba takih tal s stiroporjem? - vincent - 14.12.2006 kaj daš za izolacijo je vseeno - stiropor je še pribl 10 % bolj izolativen od volne...le pri takih izvedbah se da volno lepše 'zapolniti' med letve - ker odrežeš kak cm širše in daljše, ter jo nato natlačiš noter (torej ni lukenj) pri stiroporjupa je težje ker ni stisljiv. cenovno pa (po mojem občutku) si nekje tam tam. Seveda pa lahko delaš tudi kombinacijo...spodaj stiropor (npr 3 cm) na vrhu pa 3 cm volne. Vsekakor bi svetoval vsaj 5 cm izolacije..ker tla proti zemlji so vedno hladna in bo neudobno v noge. - vincent - 14.12.2006 glede iverke....načeloma bi (verjetno) šlo tudi brez nje, vendar je zaradi iverke sama konstrukcija bolj toga (stabilna)..ker iverko 'pribiješ' na konstrukcijo, čez pa samo 'položiš' laminat. cenovno pa to ni tak strošek da se tega ne bi izvedlo. na vsak način pa odsvetujem kake kvazi prenove kjer boste delali na pol in površno...ker vam bo žez leto ali dve pošteno žal! In ko je enkrat laminat položen, pohištvo noter in vi vseljeni, je zelo težavno popravljati napake ki so bile storjene v osnovi na samem štartu. torej...najprej razmislek kaj želite doseči, kako do tega priti (ne gledati samo ne ceno!) ter ali zadeva kot taka držala vsaj naslednjih 10 let oz. kolikor imate namen bivati v teh prostorih (30 let...). - Ma, ja! - 14.12.2006 ... da še dopolnim... Ja, iverke so nujne. Oziroma, OSB plošče se manda dajejo na tla. Zakaj so nujne, je pa že vincent povedal. Zato, ker je laminat samo videti kot les, je pa samo talna (vrhnja) obloga in seveda nima lastnosti lesa. Enako, kot če bi polagali npr. itison ali topli pod - takrat bi bilo logično, da mora biti nekaj spodaj. - vincent - 14.12.2006 in ker si ženska (pa prosim (!!!) nikar tega ne beri kot poniževanje ali karkoli slabega) in verjetno o teh zadevah (še) ne veš vsega je bolj malo zamižat ter sprejeti dejstav da nekaj je treba narediti (postaviti, porušiti..skratka prenoviti) ker da bi samo prišel, položil eno folijo in laminat žal ne gre. Tudi jaz sem moji ženski težko dopovedal da za prenovo enega nadstopja hiše se bo delalo...ali pošteno ali pa nič...ker da damo po tleh zgolj nov pod nismo naredili nič.....tako da smo izbrali mojo (težjo pot) najprej pobrali dol vse lesene obloge s sten, zmetali dol strope, uničili staro elektriko, poštemali na novo in naredili na novo vezavo, zmetali ven stare estrihe, vrata in štoki grejo ven...tako da so na koncu ostale zgolj stene (seveda smo tudi menjali okna)....in zdaj nekako ko smo na nuli začnemo znova... - nova elektrika bo kmalu na mestu - stropi se bodo deloma zaprli (spomladi gre gor še knauf) - stene se bodo kmalu pokitale in prebelile - nato sledi estrih - parket - nova vrata in štoki in to je žal dejstvo če želiš 'se iti obnovo'...ker to bo tudi zdržalo naslednjih 30 let. Podobno svetujem tudi vam...če že delate naredite zdaj kot se šika! LP - kluk - 14.12.2006 Se strinjam, da če se že neki dela je boljš, da se naredi tako kot je treba. Samo pri nas naj bi bila to bolj žačasna varjanta (upam, močno upam), ker nameravamo v prihodnosti graditi (če se izteče vse po načrtih). Zamere pa nobene. Se učimo, sproti. lp - vincent - 14.12.2006 take začasne variante so hitro na dobo 10 let ![]() tako da...vsaj za izoalcijo poskrbite, ter za stabilnost. sicer pa...če boste delali sami (za kar ni nikakršne ovire, če ste malo junaka in spretni z orodjem)....to sploh ni nekakšen strošek. nekaj lesa za 'grušt' (kakih 30-40 jurjev..zgolj ugibam ker ne vem kvadrature), kakih 30 - 40 jurjev za izolacijo, verjetno kakih 50 za iverko...pa ste že pri laminatu. Torej na grobo z 200 jurji poštimate tla do polaganja končne obloge. glede zamere...tudi mene je moja ženkica malo grdo gledala (ker sem vztrajal na pošteni prenovi) pa se zdaj, ko stvari počasi dajemo nazaj, kar strinja, da smo se odločili prav. Sicer traja, dela je dovolj...pa vseeno. - kluk - 14.12.2006 Najlepša hvala za pomoč in odgovore. Če ima še kdo kakšen komentar oz. idejo je dobrodošel. Se še kaj javim, ko se mi pojavi kakšno novo vprašanje. :lol: lp, K - kluk - 14.12.2006 Pa še eno vprašanje. Bi bil tak pod primeren tudi za kopalnico? Se pravi ali se lahko na to položi tudi ploščice? Zdej pa res lahko noč :wink: - vincent - 15.12.2006 v koplanici ga ne smeš sračkat z lesom ker se bo vse napihnilo, zgnilo in šlo v franže - zaren kakega lesenega stropa za v kopalnico ni tlačit. če bo povsod lesen montažni estrih v kopalnici zalijete na novo par cm estriha na nekaj cm izolacije (da izenačite višine). to ni taka kvadratura da bi bil problem narediti. |
