Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in STČ - Print verzija
+--- Tema: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in STČ (/showthread.php?tid=51979)
Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in STČ - blueDCI - 24.6.2013
na vas se obračam s prošnjo, da mi malo pokomentirate ponudbo, ki sem jo dobil za dobavo in montažo ogrevalnega sistema, ki je sestavljen iz kotla na pelete in STČ.
Osebno se mi zdi cena montaže precej pretirana glede na to, da je cena kotla in STČ okoli 5000 eur, sama montaža, dobava in priklop pa še okoli 5000 eur. Confusedhock: Morda se motim in je ponudba povsem na mestu, zato prosim za vaše komentarje :oops:
Je pa ena specifična zadeva pri nas in sicer prehajamo iz sedanjega ogrevanja na plin, na pelete in zato v sami hiši ali ob njej nimamo kotlovnice niti ni prostora zanjo. Zato bo nova kotlovnica v garaži in je potrebno povezati hišo z garažo cca 8 metrov je med hišo in garažo.Zato tudi postavki 13 in 14 precej visoki, ker je izolirana cev za "zunanjo" uporabo.
Prilagam slike ponudbe:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5504531unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0624/him-scan00unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/5504536unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/13/0624/abx-scan00unichr("46")jpg[/img][/url]
Lepa hvala za komentarje.
Če pa ima morda kdo še kakšno zanimivo ponudbo, je bom zelo vesel Big Grin
Če je tema slučajno v napačnem delu foruma se že vnaprej opravičujem in prosim moderatorje za prestavitev. Hvala.
Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - xavi - 24.6.2013
Bom poiskal ponudbo za pelsona x3 in TČ, samo ga imam v službi, ta teden sem pa na dopustu. Je pa bila okrog 6900, nisem točno siguren. Najbolj mi je padla v oči postavka "polnjnje in zračenje sistema". Če s tem mislijo polnjenje radiatorjev z vodo in odzračevanje, potem so to čudne cene.
Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - jani65 - 24.6.2013
Te cene so, kar realne, saj je dela in materijala da se zadeva izvede , kar precej.Tisto odzačevanje mogoče , mislim da monter pričakuje majnše probleme glede odzračevanja zaradi dolžine razvoda.
Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - Fery - 24.6.2013
Fifty - fifty.
To je pač realnost.
Delaj sam, pa bo pol tvojega.
Če bi rad delal sam potem menda ne bo iskal predračunov
Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - blueDCI - 25.6.2013
Fery Napisal:Fifty - fifty.
To je pač realnost.
Brez zamere ampak mislim, da tale izjava ne drži vode, saj je v ceni kurilnice kar precej materiala. Tako, da bi bila realnost ob tem, če bi delal sam - kar pa žal ne znam :oops: , nekje 70% - 30% ali morda še manj.
Pa vseeno hvala za komentar.
Razmišljam pa o tem, da bi bil ne vzel STČ in montiral kar bojler za toplo vodo in morda pustil možnost priklopa STČ enkrat v prihodnosti. Predvsem zato, da bi zmanjšal to začetno investicijo v katero smo se spustili predvsem zaradi zmanjšanja kar konkretnega računa za ogrevanje s plinom.
Ker je starejša slabo izolirana hiša porabimo plina nekje za ceno kotla na leto - to je za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode :evil: .
xavi Napisal:Bom poiskal ponudbo za pelsona x3 in TČ, samo ga imam v službi, ta teden sem pa na dopustu. Je pa bila okrog 6900, nisem točno siguren. Najbolj mi je padla v oči postavka "polnjnje in zračenje sistema". Če s tem mislijo polnjenje radiatorjev z vodo in odzračevanje, potem so to čudne cene.
Pozdravljen xavi,
je to polna cena ali je od tega že odšteta subvencija? Je to cena s kotlovnico ali samo dobava in osnovni priklop?
Hvala za informacijo in lep pozdrav
Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - xavi - 25.6.2013
To je cena brez vračila subvencije. Z vračilom sem računal na 4900. V to ceno sm pa siguren, da sem si jo zapomnil.Imel pa sem predelavo obstoječe kurilnice. Če gledam tvoj predračun, je kar nekaj stvari, ki so za lase privlečene. Bodi poterpežljiv in še zberi nekaj ponudb, toplotno črpalko za sanitarno vodo pa ti vsekakor priporočam, tudi pri njej dobiš subvencijo nazaj. Kolega si jo je pred kratkim priklopil, spomnil sem ga na akcijo Merkurja, ki je ponujal najboljšo Lenthermovo črpalko za 1300 eurov, sam priklop z materialom, montažo in garancijo pa ga je prišel 250 eurov. Toliko v razmislek.
Pa še nekaj. Predračun, ki si ga predstavil ima cene brez DDV-ja in brez rabata. Ponavadi dajo monterji vsaj tisti minimalni rabat, da se DDV izniči.
Moj nasvet. Išči ponudbe po celi Sloveniji, kriza je, dela je malo, invenstitorji postavljamo pogoje. Vzami si čas, mogoče boš tudi s pomočjo foruma pridobil kakšen predračun, jaz imam dva, enega za biodom oz. pelematik 27, enega za pelsona, samo jih moram poiskat, res je da datirata v avgust l.2012, toda dvomim, da so se cene od takrat kaj spremenile, sta pa skoraj 40 % nižja od tvojega.
Xavi,
hvala za nasvete. Jih bom definitivno upošteval. Kar se popusta tiče ga je nekaj upoštevanega na koncu računa pred skupnim zneskom (popust in rabat).
Za toplotno črpalko pa imam spet problem, da ji je potrebno potegniti cev iz garaže do hiše, ki pa mora biti dobro izolirana (pod postavko 14 na računu :evil: ). Razmišljam o tem, kam bi lahko postavil STČ bližje ali v hišo, pa žal ne najdem neke pametne rešitve.
Mi lahko morda še zaupaš katero podjetje je tebi dobavilo in zmontrialo TČ in Peč, da še njim pošljem povpraševanje - lahko na ZS, da ne bo problemov z reklamiranjem.
Hvala in lep pozdrav
Pravkar odkril še eno zanimivo zadevo in sicer stensko toplotno črpalko za sanitarno vodo (od Gorenja ) . Zanimivo mi je predvsem to, da bi jo lahko vtaknil v kopalnico na mesto sedanje plinske peči, kar pomeni, da so vse inštalacije že zraven ( voda, cevi za razvod vode po hiši, narejen je tudi že preboj za zračnik , elektrika ), kar bi pomenilo precejšen prihranek kar se inštalacij tiče in pa precej krajšo pot tople vode do porabnikov. Smile
Največja stenska TČ v ponudbi ima kapaciteto 120 L. Mislim, da bi to moralo zadostovati za 3 družinske člane?
Kakšno je vaše mnenje? Bo 120 L dovolj? Kakšna se vam zdi ta rešitev? Edina zadeva, ki me moti je to, da najverjetneje stenska TČ nima možnosti gretja s kotlom na pelete pozimi - torej nima možnosti priklopa dodatnega vira (nima dodatne grelne špirale).Ima pa dodatni električni grelec.Se splača TČ za sanitarno vodo poganjati celo leto na elektriko ali je pozimi zaradi dodatnega gretja stroškovno neučinkovita - prevelika poraba elektrike?
Že vnaprej hvala za pomoč
Re: Komentar ponudbe za dobavo in montažo kotla na pelete in - enadva - 25.6.2013
Tudi sam renoviram kotlovnica, ter sem v podobnem problemu. Ni problem plačati kakšen € več za dobro opravljeno delo. Problem je, ker je zelo malo poštenih ljudi (podjetnikov). Večina ih svetuje tako, da ti samo proda. Problem je, ker se je sezona začela in imajo ogromno dela. Dobri centralisti imajo ogromno dela. Sam bom kupil material na hrvaškem, ker je dosti ceneje.
Enadva pozdravljen,
material boš na Hrvaškem kupil po 1.7. ali pred tem? Verjetno čakaš, da "pade" meja?
Kolikšna pa računaš, da bo razlika z nakupom materiala na Hrvaškem?
Kar se pa mojstrov tiče, pa mislim, da se najde takšne in drugačne. Saj konec koncev je tudi ta forum namenjen temu, da "dobre" hvalimo in "slabe" grajamo.
blueDCI Napisal:Pravkar odkril še eno zanimivo zadevo in sicer stensko toplotno črpalko za sanitarno vodo (od Gorenja ) . Zanimivo mi je predvsem to, da bi jo lahko vtaknil v kopalnico na mesto sedanje plinske peči, kar pomeni, da so vse inštalacije že zraven ( voda, cevi za razvod vode po hiši, narejen je tudi že preboj za zračnik , elektrika ), kar bi pomenilo precejšen prihranek kar se inštalacij tiče in pa precej krajšo pot tople vode do porabnikov. Smile
Če ti bo temperatura v kopalnici padla pod 7 C, se bodo vklopli elektro grelci, kar pa je v praksi nemogoče, tudi če bi bila črpalka v kleti. Edini problem je, da je relativno glasna v času delovanja. Pač nastaviš timer tako, da se ponoči ne vklaplja. Ostalih ovir pa mislim, da ni. Ima pa enaka samo 100 l črpalka na tem forumu svojo temo, pa si lahko kaj več tam prebereš.
Xavi hvala bom poiskal temo in si prebral.
Material bom kupil pred 1.7. Trenutno še delam ves popis materiala, ki ga bom kupil. Mislim da bom prišparal kakšnih 30 %.
