Svetovanje-izvajalci tlakov - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Svetovanje-izvajalci tlakov (/showthread.php?tid=51975) |
Svetovanje-izvajalci tlakov - Poloonchy - 24.6.2013 Iscem nekoga, ki bi mi svetoval kaj storiti s tlemi v stari hisi v prvem nadstropju. Hisa je stara- ima namesto betonske plosce lesen pod. V pritlicju je samostojno obnovljeno stanovanje z drugimi lastniki. Rada bi konkretno uredila tla v prvem nadstropju, ker so prejsnji lastniki prenavljali nekako v bolj v smislu 'A je to' in parketi v vseh prostorih tako 'skripajo' da je zelo motece. Prav tako niso prostori v isti liniji: spalnica ima cca. 2cm nizje parket kot hodnik, otroska soba nekje 4-5cm nizje. Ne vem ali lahko damo ulite estrihe zaradi teze. Kdo mi lahko to svetuje? Iscem po spletu, pa je tako malo informacij o kaksnem konkretnem strokovnjaku. Ne bi rada spet naredila nekaj na pol oziroma za silo oziroma da mi pride v hiso pametovat nekdo, ki ne ve kaj je nosilnost itd. Kaksno priporocilo koga? Zelo hvalezna.... Lp Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - cardynal - 25.6.2013 Najprej bos potrebovala statika kateri ti bo povedal kako je z nosilnostjo. Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - papez46 - 25.6.2013 Poloonchy Napisal:Iscem nekoga, ki bi mi svetoval kaj storiti s tlemi v stari hisi v prvem nadstropju. Zadeva v nobenem primeru ni enostavna. Če se lotevaš sanacije "konkretno". Prva "težava" je spodnje stanovanje, poleg vsega še obnovljeno. To pomeni, da vsi in vsak tvoj poseg ne sme motiti stanovalcev v spodnjem stanovanju. Oziroma jim ne sme strop na glavo past! :wink: Druga stvar je - in ta je bistvena, kakšna je obstoječa stropna nosilna konstrukcija? V kakem stanju so stropniki? Kaj je v prostoru med stropniki? Koliko so ti stropniki že povešani, oziroma ali so sploh še "za kaj"? Navedba, da parketi škripajo je zelo jasen pokazatelj, da se konstrukcija konkretno podaja in giblje. Za konkretne predloge in vrsto rešitva, je seveda potrebno na nekem delu sedanji obstoječi strop/pod odpreti in videti dejansko stanje. Na podlagi tega se pripravi način in vrsta sanacije. Variant je več, odvisno pač od večih dejavnikov. Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - turbox - 25.6.2013 Izolacija+industrijski tlak. Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - papez46 - 26.6.2013 Osnovni problem pri celi zadevi je teža, oziroma obtežba. Če je v sedanji izvedbi med stropniki "rizl", je zadeva malo lažja. Poseg iz zgornje strani; - odstraniti obstoječi parket - odstraniti slepi pod " deske na katerih je bil položen parket" - odstraniti ves rizl med stropniki - vse dobro počistiti - če so stropniki "povešeni" izvesti njihovo izravnavo - na obodu prostora, če ni stropnikov namestiti nove kovinske kotnike, podložene na steno z filcem - med stropnike namestiti folijo - parno zaporo - namestiti izolacijo / steklena volna - na stropnike položiti filc v trakovih - preko tega 2x OSB plošče 15mm križno vijačene - finalne talne obloge - v kopalnici pred finalno oblogo še HI. Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - Poloonchy - 28.6.2013 Hisa se nahaja v Sentvidu pri Sticni. Kaksno je stanje pod parketom pa pojma nimam, zato bi potrebovala kaksenga strokovnjaka da si to ogleda in oceni stroke, ker se mi sanja ne kaj bi bilo potrebno nardit oz. kaksen je strosek. Zavedam se da ker je to leseno tudi skripa, ampak se mi zdi da bi bilo pametno pogledat kaj tocen sploh je narjeno spodaj- zarad varnost, zarad kvalitete izolacije in ker bi rada vse sobe zravnala. Pac vem da so prejsnji lastniki to bol tko po domace prenavljali in me mal skrbi, ker na hodniku to nenormalno glasno skripa. Ima morda kdo kaksen kontakt od kaksnega statika al pa nekoga ki se s takimi obnovami prof. ukvarja, da oceni dejansko stanje? Lp Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - Poloonchy - 28.6.2013 papez46 Napisal:Osnovni problem pri celi zadevi je teža, oziroma obtežba. Koliko bi pa to cca stalo v € (vidim da ti je to poznano podrocje): dvesobi, dnevna soba in hodnik cca. 60m2. Kopalnica so ze nekaj let nazaj prenovili. Lp Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - papez46 - 28.6.2013 :roll: Glede na dolg spisek potrebnih opravil in glede na to, da gre za veliko če - jev in zgolj ugibanje, je težko dat kak natančen podatek. Takole preko palca in "od oka", pa bi se cena lahko gibala nekje med 40 in 60€/m2, seveda brez upoštevanja finalnih talnih oblog. To pomeni nekje od 2500€ do 3600€. Zgolj ocena. Za več, je treba vedeti več. Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - turbox - 28.6.2013 Škripa zato,ker se pač deske upogibajo pod težo.Ni pa to nič kaj takega,da ne bi bilo varno,je pa moteče. Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - Poloonchy - 28.6.2013 Vau, tole je pa precej vec kot sem si predstavljala... Mislim da bi mogla opremit stanovanje v starinskem slogu, da se bo oprema ujemala s skripanjem ![]() Hvala za pomoc zaenkrat, dokler ne nasparamo, da pogledamo pod parket
Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - koje - 1.7.2013 papez46 Napisal:- na stropnike položiti filc v trakovih @papez mi lahko poveš kje se da nabavit filc v trakovih? Je tale filc iz spletne strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://timidoo.net/poliuretan/izolacija/">http://timidoo.net/poliuretan/izolacija/</a><!-- m --> primeren za postavitev na stropnike? lp Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - papez46 - 2.7.2013 Strani ne odpre, smo pa običajno uporabljali; <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.filc.si/sl/izdelki/geotekstil">http://www.filc.si/sl/izdelki/geotekstil</a><!-- m --> Politlak v trakovih, debeline 2,3 ali 4mm, teže cca 400g/m2. Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - koje - 2.7.2013 Hvala ti, grem drug teden v nabavo. Lp Re: Svetovanje-izvajalci tlakov - ttomi73 - 6.7.2013 koje Napisal:papez46 Napisal:- na stropnike položiti filc v trakovih Filc dobiš v industrijski trgovini filc v mengšu najceneje. |
