Stirodur/stiropor-kaj dati v kleti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Stirodur/stiropor-kaj dati v kleti? (/showthread.php?tid=5196) |
Stirodur/stiropor-kaj dati v kleti? - Hess - 14.12.2006 Izvajalec hoče vedeti, kaj naj naroči kot toplotno izolacijo za klet - me je malo presenetil, saj sem mislil, da bo zaradi tempreatur nadaljeval spomladi in da imam čas se v miru odločiti glede posameznih stvari. Klet ( 85 m2) je s treh strani pod zemljo, s četrte pa je dovoz s ceste v garažo. Kaj dati - če sploh kaj kot izolacijo? Projektant mi ni nič predvidil čeprav bi bilo verjetno smiselno kaj dati glede na to, da bi ogreval hišo s toplotno črpalko in da nebi hladna klet slabo uplivala tudi na zgornje prostore. Sicer bo v kleti poleg garaže še nek trim prostor, kurilnica in prostor za vino. V "trim" prostoru bi kar moral vzdrževati neko temperaturo. Kaj potem predviditi za zunanjo zolacijo? Stiropor, stirodur? Kaj je + in - enega napram drugem? Koliko cm dati? Kakšni so stroški enega proti drugem? Hvala že v naprej za odgovore. LP - toma - 14.12.2006 Stirodur je narejen za izolacijo zasutih kleti. Stiropor ne, ker se napije vode. Sam sem dal 5cm styrodur-folcan. - dejan - 14.12.2006 Stirodur. Pa kaj je tvoj projektant še 50. let za nami, da ni predvidel nič. Čudno tud,i da te izvajalec sprašuje kaj in ne samo kakšno debeljino. Stroški so nič v primerjavi z ponovnim odkopavanjem in senacijo. - vincent - 14.12.2006 obvezno daj izolacijo! stirodur, kot so že svetovali - je bolj odporen na vlago, kakor tudi trši (namenjen zasuvanju). o debelini bi se pa lahko spet pošteno razpričali...če imeš namen uporabljat klet kot shrambo živil ali pijač bo nekje 5 cm dovolj (potem bo potrebno med kletjo in višjim nadtsropjem poskrbeti za boljšo izolacijo), če bodo imeli prostori bolj 'bivanjski namen' (delavnica, orodjarnica, likalnica, pralnica,...) pa bi osebno dal 8 cm ali še malenkost zraven. glede na 'zanimivega' projektatna...a hidroizolacijo je predvidel? LP - Hess - 14.12.2006 Hidro izolacijo je začuda predvidel. Ed del kleti - vogal proti severu je v notranjosti samostojen prostor, kjer bi imel klet za vino - torej je zaželjeno, da je prostor hladnejši. Ali dati ob zunanji steni tega prostora prav tako npr. 8 cm stirodurja, ali manj ali pa celo nič? Sama zunanja stena je AB. LP - vincent - 14.12.2006 ta severni del je bolj stvar tvoje presoje...če bi res imel rad tisto prav vinsko klet potem je za razmislit ali pustiš neizolirano, če bi rad zgolj hranil tam vino (špajza varianta) nekako 5 cm ne bo škodilo. če bi šlo zame (in mojo hišo) bi 5 cm na vsak način dal - ker temperiralo se bo še vedno (masa je le masa) nič pa ne škodi če je malo toplotnega ovoja. ampak tu gre bolj za tvoje osebno prepričanje in želje - vekakor pa se ti naprej - stene od kleti na drugo stran splača izolirat, če že proti zemlji ne boš. LP - Hess - 14.12.2006 Hvala. LP |
