Nizek pritisk vode :( - Print verzija
+--- Tema: Nizek pritisk vode :( (/showthread.php?tid=5192)
Nizek pritisk vode :( - rok2006 - 13.12.2006
Ce odpres vodo na dveh pipah tece zelo pocasi, ce pa se tretjo pa ze skoraj po kapljicah.
Smo pa v Črni vasi - novogradnja.
Ali je za to kriva VO-KA ali obstaja moznost, da je nas vodovodar kaj narobe naredil ????
- dejan - 14.12.2006
Pojdi do soseda pa ga vprašaj kako je pri njih. Drugače pa mislim, da je kakšna svinjarija prišla v cev in sedaj nič ne teče. Se dogaja pri novogradnjah.
- sajko - 15.12.2006
Pri novih instalacijah rado svinjarijo v pipe prinese, sploh če vodovodar ni izpral sistema. Poleg tega je že pri števcu ponavad grobi filter (mrežica), ki se rada s peskom in blatom zamaši. To preglej, dobr je pa tud en manometer imet nekje montiran, da pogledaš pritisk -če je drugač normalen, pa pri odprtju ene pipe dost pade, je nekje nekaj zamašeno al je pa dovodna cev premajhna.
- dsf - 25.12.2006
Če pa imaš prenizek tlak na dovodu ,bo zate najboljša rešitev hidropak.
Cene hidropakov so od 20000 naprej, montaža pa zelo preprosta.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.supercena.com/I-Hidropak_za_zalivanje__PEDROLLO__JSWM_1BX___20_H?PHPSESSID=b09bde2b15b5cb003e32a0bd7fc6f2d4">http://www.supercena.com/I-Hidropak_za_ ... bd7fc6f2d4</a><!-- m -->
Sam sem ga dobil v merkatorju, v času akcij pa je najcenejšiv obi,baumax ...
- Alias - 25.12.2006
Kolikor jaz vem v črni vasi ni težav s pritiskom na glavnem vodu.
Za začetek poglejte če je ventil na glavnem vodu odprt do konca.
- rok2006 - 25.12.2006
Manometer sem montiral. Ob zaprtih pipah je kazal 4 bare, ko si eno pipo odprl pa je padel takoj na nulo.
Razlog: premajhen pretok
Najprej so z VO-KE preverili, ce je ventil odprt do konca in ker je bil, je bila ugotovitev, da je z ventilom nekaj narobe. Odmontirali so namrec cev pred vodomerom (v jasku) in pretok je bil zelo slab. Sedaj bo potrebno razkopat cesto in zamenjati ventil Sad
