Neravna tla - Print verzija
+--- Tema: Neravna tla (/showthread.php?tid=51905)
Neravna tla - Aj3TO - 18.6.2013
Pozdravljeni! Imam en problem in namreč estrih ni raven.. Ne spraševat zakaj ker nevem , ampak sedaj bi jaz rad to nekako poravnal in položil laminat.Za Laminat kakor sem bral je potrebna zelo ravna površina za polaganje. Neravnine se pa gibljejo do 1,5cm.Gledal sem že izravnalne mase , vendar se mi zdi zelo drago ker je treba veliko dvigniti in bi pri teb porabil ogromno kg izravnalne... velikost prostora je pa 20m2.
Zanima pa me če kdo ve s čim bi lahko nekako še poravnal , da bi bilo ceneje? Nekje na internetu sem zasledil tudi nekakseno cementno mleko oz. nekaj takega.. Ampak pojma nimam kaj bi bilo najlažje , najcenejše in najboljše .Fajn bi bilo da bi vsaj na par milimetrov izravnal ,potem pa čez izravnalno maso , drugače bom bankrotiral Big Grin hehe
hvala že v naprej za kakršnekoli informacije
Re: Neravna tla - firefly - 18.6.2013
Osb plošče pa purpen spodaj Smile
Re: Neravna tla - Aj3TO - 18.6.2013
a je kakšna zadeva cenejša in da je nakako kot izravnalna masa?
Re: Neravna tla - papez46 - 19.6.2013
:roll: Če imaš neraven estrih in je 1,5cm največja razlika ( to verjetno ni povsod ) je izravnalna masa žal edino, kar je "dobro", hitro izvedljivo in bo trajalo.
- vzameš recimo Primer G ( Mapei ) poraba je 100 do 200g/m2. Za 20m2 ga rabiš torej 2 do 4gk, kar te stane 7 do 14€.
- maso vzameš recimo Ultraplan Eco / samorazlivno. Delel boš v 2 ali 3 plasteh. Poraba je 1,6kg/m2/mm. Če teoretiziram in vzamem povpreček 8mm, rabiš cca 10 do 12 kg/m2. Skupaj torej ene 250kg mase. To te stane 200€.
Drago ?
Mivka, cement in voda ( ibercug ) je seveda tudi opcija, vendar ta mešanica nima dodanih raznih dodatkov, ki regulirajo krčenje pri vezavi/sušenju, tako da zna stvar konkretno po in razpokati.
Re: Neravna tla - Samograditelj - 2.4.2014
Ali ima kdo izkušnje z polivanjem izravnalne mase?
Zakaj imam toliko mehurčkov?
Kaj sedaj, obrusim in še enkrat polivam, ali lahko kar na to položim "topli pod".
Re: Neravna tla - papez46 - 2.4.2014
Masa se ne poliva, ampak se "potegne". :wink:
Za mešanje mase ni dober "mikser" za mešanje barve, ampak je malo drugačen. Ti si v maso spravil ogromno zraka, in tako si dobil mehurčke.
Zrak iz mase se spravi tako, da enkrat, ko je "potegnjena" po površini, vse skupaj prevaljaš z "ježkom". To je valjček z bodicami. Na ta način spraviš iz mase skoraj ves zrak.
Ja, sedaj lepo obrusi in še enkrat potegni maso. Pred polaganjem toplega poda je potrebno še enkrat brusiti - razen če si specialst in maso potegneš u nulu gladko.
Re: Neravna tla - Samograditelj - 3.4.2014
najlepša hvala za odgovor. Sem malo sumil, da bo mikser kriv, ker se je to že videlo, ko sem polagal. Ja bom tako naredil. Za tisto drugo brušenje, nisem vedel, da je pomembno. Super, da ne bom naredil še ene kardinalne napake.
Res najlepša hvala.
Še eno podvprašanje.
Ali obstaja kakšna "tanjša izravnalna masa"? Površino sem sedaj obrusil, je precej ravna, tako da bi bilo dejansko potrebno samo malo te luknjice zalit in mogoče do 2 mm vdolbinice napolnit.
Re: Neravna tla - lele - 4.4.2014
Aj3TO, računaj da pod laminat pride še izolacija proti zvoku kar tudi prinese kak mm ali več - jih imaš več variant. Da ne boš preveč "izravnal"!
Re: Neravna tla - grapo - 14.10.2015
Pozdravljeni. Položen imam nov estrih, pri pregledu sem ugotovil, da je sredi sobe izboklina v premeru ~30cm visoka 1cm. Ker izvajalec nima brusilnega stroja bo izboklino poštemal. Je to izvedljivo, saj se bojim, da estrih ne poči? Estrih je že suh.
Re: Neravna tla - gremlin - 14.10.2015
Jaz štemal bi ne.
Tule imaš brusilko za beton - najem je sicer 30€ na dan - mogoče je kje tudi ceneje, saj ne rabiš za več kot eno uro.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.izposodiorodje.si/List.aspx?dep=1&page=0">http://www.izposodiorodje.si/List.aspx?dep=1&page=0</a><!-- m -->
poglej pa še v tejle temi:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=28&t=42951&">viewtopic.php?f=28&t=42951&</a><!-- l -->
Bom pobrusil, grem po mašino.
Hvala
Re: Neravna tla - ajtim76 - 14.10.2015
Aj3TO Napisal:a je kakšna zadeva cenejša in da je nakako kot izravnalna masa?
A ti to visi za 1,5 cm ali imaš jamo na sredini sobe. kot navajaš imaš 20 m2 kar to ni tako vekika površina. Pa tud take razlike ne moeš z samorazlivno maso popravit. Kot izvajalec ti lahko povem, da je na voljo več vrst materijalov za nanos.
Kaj boš pa polahal za talne obloge? Če boš keramiko ne rabiš nič izravnave delat.
Re: Neravna tla - firefly - 14.10.2015
18. Junij. 2013...
