Zavarovanje kredita - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Zavarovanje kredita (/showthread.php?tid=51904)
Zavarovanje kredita - Ljubljančan - 18.6.2013
Kreditojemalec bo vzel kredit 100k € na dobo 20 let.
Ker je vsota precej velika, bi rad kreditojemalec sklenil čim ugodnejšo zavarovanje, opcije pa so nekako naslednje:
- sklenitev zavarovanja, plačuje se cca. 15-20 € na mesec, izplačilo je v primeru smrti ali 100% invalidnosti;
- sklenitev zavarovanja, ki je v bistvu varčevanje v sklade za cca. 50-60 € mesečno, za primer smrti ali 100% invalidnosti se tudi izplača ven 100k €, hkrati pa se po preteku dobe varčevanja dobi ven privarčevani znesek.
Zdaj sicer vsi vemo, da nihče ne more garantirati kaj in kako bo čez 15-20 let, bi pa vsekakor radi, da je kreditojemalec zavarovan, za vsaj prvih 10-15 let odplačevanja kredita.
Kako ste se vi zavarovali?
Re: Zavarovanje kredita - Jozl - 18.6.2013
Všasih je pri banki zavarovanje kredita nujno. To je bilo vsaj pred 4 leti tako. Zavarovan je bil kredit do banke, zavarovalnica pa je potem od dedičev zahtevala povračilo kredita do konca. Zavarovanje osebno kot si že omenil. Jaz sem prvo leto naredil samo zavarovanje v primeru smrti za višino kredita. Če bi naredil to zavarovanje za dobo kredita, je bilo 30% več kot vsako leto posebej, in še vedno manj kot tisto kot so večine bank zahtevale, prej omenjeno.
Malo povprašati zavarovalnice in vseh teh življenjskih zavoravanjih.
Re: Zavarovanje kredita - JaBK - 19.6.2013
Midva sva se zavarovala izven banke. Več ali manj banke danes ne pogojujejo pogojev z zavarovanjem, razen redkih izjem (BKS, NLB).
Zavarovala sva se na naslednji način. Oba sva se zavarovala za celoten znesek kredita za celotno obdobje trajanja kredita. Vendar padajoča varianta. Torej zavarovana sva za 20 let, plačujeva premije 13 let in vsako leto zavarovalna vsota za 1/20 (5%) pade, po 20 letih je torej nič. Temu rečejo na hitro KASKO zavarovanje.
Potem pa sva se oba zavarovala še nezgodno, in sicer ob 100% invalidnost tudi za celoten znesek kredita. Samo pri nezgodnih je tako, da si zavarovan za neko vsoto, potem pa se ti podvoji, potroji ali početveri glede na stopnjo invalidnost. Nekako tako, da če si zavarovan za 10k€, pri 51% invalidnost dobiš 20k€, pri 76% 30k€, pri 100% pa 40k€. Neka taka fora. To imajo vse zavarovalnice neka ta multipliciranja. Pač, da za en prst ne plačajo toliko, 100% je pa redka.
Da sam malo povrprašaš po zavarovanjih izven opcij, ki jih ponuja banka, se ti najbolj splača. Za enako zavarovalno vsoto so premije bistveno nižje. Bi rekla, da tisti pribitek lahko kamot notri prineseš, sploh če se zavarujeta oba. Pri nas je samo eden kreditojemalec, vendar sva oba zavarovana, ker brez ene plače ne gre, ne glede na to, komu banka za kredit trga...
Nikakor se pa ne splača:
- življenjsko zavarovanje v smislu nekega varčevanja ipd. Zavarovalne vsote so praviloma nizke, premije večje, cifra ki se danes lepo sliši bo pa čez 20 let nič vredna
- nobenih bolezni. To je pa natega na suho... Premije pa spet za dol past...
Re: Zavarovanje kredita - Ljubljančan - 19.6.2013
Hvala za razlago.
Tudi sam sem prišel do enakih sklepov.
Če ni skrivnost: koliko je premija mesečno po osebi?
Pa tega dela ne razumem najbolje:
"Torej zavarovana sva za 20 let, plačujeva premije 13 let"".
Po 13 letih ne plačuješ več premije?
Primer: Zavarovalna premija je na recimo 100k€, tako kot kredit. Na 20 let. Vsako leto je zavarovalna premija 5k€ manjša. torej 1. leto: 100k€, 2. leto: 95k€, 3. leto:90k€, ..., 19. leto:5k€, zadnje leto: 0k€. Logika je, da ti pada, kot ti pada tudi kredit. Se pravi zavarovanje traja vseh 20 let, vendar premije plačuješ le 13 let. Za recimo 100k€ kredita bo premija tam nekje 7€/mesec, vsekakor manj kot 10€. Taka zavarovanje tržijo naslednje zavarovalnice: Wiener Stadtische, KD življenje in Triglav. Medtem, ko tele jih ne: Merkur, Ergo. Za ostale pa ne vem... Midva sva se odločila za Wiener Stadtische, bili najcenejši in po preletu splošnih pogojem tudi najbolj zanimi - nasploh se mi zdi, da je ta zavarovalnica kar pohvaljena. Ampak verjetno so v osnovi vse enake. So pa zavarovalniški agenti zelo odzivni in ustrežljivi, tako da ti kar sprašuj povsod, najsednji dan bo odgovor.
Zavarovalna premija pa ni vezana na kredit. Znesek zavarovanja si izbiraš prosto, ker če pri banki vzameš, že kaj pogojujejo... Npr če se ti zdi da rabiš samo pol kredita, vzameš samo pol, če se ti zdi, da bi pa še kaki evro čez - no to pa nikjer ni problem zrihtat, tudi na banki ne. V to smer so bolj fleksibilni.
Aja, to zgoraj je kasko življenjsko zavarovanje za primer smrti. Za nezgodno (invalidnost) pa potem treba še posebej. Premije se pa tam plačujejo vedno ves čas, ampak praviloma tudi niso zelo visoke.
