Pomoc pri izbiri dimenzije obtocne crpalke - Print verzija
+--- Tema: Pomoc pri izbiri dimenzije obtocne crpalke (/showthread.php?tid=51903)
Pomoc pri izbiri dimenzije obtocne crpalke - pohorc - 18.6.2013
Manjso pomoc/svetovanje bi rabil okrog obtocne crpalke.
Moj vodovodar neke strajka, ker je pod vodo s kolicino dela, sploh pa ni neke baw baw to zmontirat in priklopit strom, le da me muci katero tocno vzet, da bo fitalo na cevi.
Demontiral sem staro crpalko (iz leta '74) in zdaj imam navoje 1 1/4 na razdalji 190mm.
Ker sem vgradil termostatske ventile na radiatorje bo izbira crpalke Apha2 po moje taprava, visina je tudi cca dobre 4+m, tako da raje vzamem tip xx-60.
Muci me se dolzina in ta XX. Ker holandcev ni, jih je potrebno dodat. Verjetno bo tako ustrezna dolzina 130mm + holandci.
Zdaj pa je vprasanje, ce bo 190mm skupaj dovolj prostora ali ne ali celo premalo?
Tisti xx pa bo verjetno najbolj prava cifra 25?
Ce sestavim Alpha2 130, 25-60, plus holanci 5/4 ?
Ima kdo tako montirano in da mi zmeri oz. ce mi zna kateri svetovati od teh, ki imate vsakodnevne izkusnje s temle Wink
Hvala
Re: Pomoc pri izbiri dimenzije obtocne crpalke - bende - 18.6.2013
Če imaš navoj na cevi 5/4", potem ti pride v poštev edino črpalka, ki se začne
s številko 32, torej 32-40-180, 32-60-180 itd... Danes je standardna dolžina
večine črpalk 180mm (to je tretja oznaka pri črpalki), holandec je pa tak, da ima na
eni strani 5/4" NN (cev), na drugi strani pa 2" NN (črpalka).
Re: Pomoc pri izbiri dimenzije obtocne crpalke - pohorc - 19.6.2013
Aha.... edino kar bo potrebno mal porezat obstojece cevi in na novo dat vrezat novoje gor, saj trenutnih 190mm verjetno ne bo dovolj za dolzino holandec + pumpa + holandec. Prostora & cevi je se dovolj, tako da ne bo tezava.
Nic, zdaj pa v nabavo... (tam nekje na eni spletni strani, kjer se crpalke dobijo kar ugodno Wink )
Hvala za pomoc.
Re: Pomoc pri izbiri dimenzije obtocne crpalke - bende - 19.6.2013
Prav veliko ne bo treba rezat, ker je ta holandec za črpalko
zelo kratek, zna bit, da ti bo vse skupaj "sedlo" brez krajšanja cevi...
