Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom (/showthread.php?tid=51899) |
Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - blakar - 18.6.2013 Imam manjši problem in sicer, v mansardi imam pozidan kolencni zid iz siporeksa, z manjsim zamikom (cca 10cm) od zunanjega zidu, z namenom da bi vanj stlacil/polozil volno, dokler ne bi bila narejena fasada. Ker pa smo se sedaj na vrat na nos določili za fasado (20cm grafitnega), se mi postavlja vprasanje ce izoliram ta vmesni prostor ali ne. Uwert nakazuje, da če izoliram vmesni prostor bo zadeva prevec kondenzirala, ce pa ne izoliram bom pa imel toplotni most v spodnje pritlicje, ki je neogrevan prostor, estrih z izolacijo pa pride sele od kolencnega zidu naprej. Lp, Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - firefly - 18.6.2013 Odstraniti pa se ne da več? Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - blakar - 18.6.2013 Vmes se ni izolacije in kolenci zid je zgoraj se odprt ker sem imel namen povezati z stresno izolacijo. Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - firefly - 18.6.2013 Potem ga odstrani in poveži strešno izolacijo s zunanjo fasado. Tako kot bi moralo biti... Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - Žerjavar - 18.6.2013 Citat:v mansardi imam pozidan kolencni zid iz siporeksa, z manjsim zamikom (cca 10cm) od zunanjega zidu,Za ogrevano mansardo: Fasadno izolacijo daš navzgor do sek.kritine. Tam jo podaljšaš z izolacijo poševnine. Vmesni prostor med kolenčnima zidoma pusti poln zraka. Parno zaporo začneš od siporeks zidu navzgor. Bilo bi dobrodošlo, če bi dal pz folijo tudi navzdol po siporeks zidu in jo prekril z gips ploščo. Če še nekaj časa mansarda ne bo ogrevana, daj v poševnino in raven strop mansarde izolacijo, vendar je od spodaj ne prekrij z pz folijo in opažem. Imel boš topel, neprezračevan prostor mansarde, brez vlage, brez zatohlosti. S skrbnim preračunom prehoda vlage se lahko določi potrebno Sd vrednost parne ovire (namesto zapore), da bo mansarda vzdržala kot neogrevana neprezračevana, ali pa kot ogrevana bivalna. Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - blakar - 11.3.2014 Super hvala! Je v praksi sploh mozno leplenje pz in gibs plosce na steno (stena-lepilo-pz lepilo-gibs plosca ? ) Lp, Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - firefly - 11.3.2014 Uporabiš konstrukcijo Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - blakar - 24.3.2014 Kaj pa lahko naredim v primeru da imam ze vse doze v steni? Najožji profil je 28? Lp, Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - firefly - 24.3.2014 Profil + plošča + nosilci.... 4+cm. Druga opcija (če je kaj bolj v korist) OSB prilepiš/pritrdiš na steno, PZ nalepiš nanjo, gips privijačiš na OSB. Manj kot 3 cm... Zakaj bi to sploh potreboval? Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - blakar - 24.3.2014 Bolša parna zapora prostora kot samo ytong lepilo+mrezica? Lp, Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - firefly - 24.3.2014 Zakaj bi to sploh potreboval? Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - izotop - 24.3.2014 kaj bo ogrevano in kako, estrih je že narejen ali ne? v bistvu pa je tako, če se dela fasada, moraš itak vse potegnit do stika s strešno izolacijo oz obitja prez. kanala strehe. samo osebno bi v vsakem primeru tist siporex stran pometal, jemlje ti prostor, treba mislit na instalacije, vmes se bo nabiralo od umazanije (možno tudi živali) do eventuelne vlage itd.. tehnično: če bo mansarda neogrevana, še ni estrihov in je bolj redko pohodna, potem ti v tej fazi mogoče ni treba delat še strešne izolacije (ampak treba imet v glavi, da gre preko horizontalne konstrukcije precej toplote ven), daj zaenkrat malo več stiroporja (malo čez palec vrži v preračun (če) kam in kje pride ustrezna folija) na plato, pa kakšno dilo ali obs čez. tako boš imel hladno, prezračevano podstrešje recimo, vsaj dokler ne misliš nucat mansarde. takrat pa itak: najprej dobro izolirat streho, knaufi, estrihi, ometi ipd. praktično pa itak: odvisno od miljon dejavnikov, ki jih najbrž še nisi povedal (instalacije ipd so že recimo en eden takšnih) edit: če je spodaj? neogrevano, kot sem zdej zasledil, potem itak pač klasični postopek na mansardi (plus lahko še dodatno izolacija s spodnje etaže ipd). fasada bo verjetno po celi zunanji površini ali pač? malo hecno imaš tole, z neogrevanimi prostori lahko dobiš tudi težave v bajto.. Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - blakar - 25.3.2014 Mansarda bo bivalna, siporeks zid z instalacijami, estrih in talno so ze končani. Fasada bo v celotni višini in dolžini kolenčnega zidu in povezana z volno iz poševnine, le za del spodnjega neogrevenag prostora se nismo se prepricani ce bomo podaljšali. Lahko v prostor med notrajim in zunanjim zidom natresem neopor krogljice in s tem zmanjsam toplotni most preko neizolirane spodnje plošče v ta neogrevan prostor? Lp, Re: Izolacija med zunanjim in kolencnim zidom - izotop - 25.3.2014 hmm, če so estrihi in talno že končani, potem bi mogoče razmišljal, da pač pri tleh zadevo odrežeš, pa zbrusiš v ravnini estrihov recimo (to s siporexom ne bo problem), da lahko potem čez butneš finalno oblogo, v tisti 10 cm pas dofilaš/nalepiš siporex, ker ni estrihov tam (previdevam, da ta dodatni zid ni postavljen na estrih, ali pač?). najbrž ni sicer idealno, da nimaš čisto do zidu spiral talnega, ampak bistvenega pomena to po mojem nima. če hočeš biti ziher, lahko recimo par cm pred zunanjim zidom daš ene 2-3 xps po celi višini tlaka, ampak po mojem ni treba s tem komplicirat. boš na ta način dobil nekaj (oz kr precej, predvidevam vsaj 20-30 cm po obodu) dodatnega prostora ipd. kar mi ne gre v glavo je to, da boste na fasado metali dodatno izolacijo samo tam, kjer je območje kolenčnega zidu (četudi bo samo mansrda ogrevan, kar je spet za debatirat). tole že vizualno ne bo ne vem kaj, pa tudi še kako drugače ne najrbž, ampak če pač drugače ne gre.. Dejte pa potem dodatno oblogo fasade spustit kakšne pol metra nižje od plošče, da omiliš toplotni most. Lahko v prostor med notrajim in zunanjim zidom natresem neopor krogljice in s tem zmanjsam toplotni most preko neizolirane spodnje plošče v ta neogrevan prostor? namesto tega heca bi jst pač s spodnje strani nalepit še kaj na strop, če ne bo nobenega spodaj, najbrž izgled ni na prvem mestu, bo neobdelan stiropor, nalepljen s peno čist ok in poceni. idealno pa bi bilo o tem razmišljat pred estrihi, izbiri ogrevanja ipd.. |
