Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - Print verzija
+--- Tema: Alu zaščita pred soncem ( za okna ) (/showthread.php?tid=51873)
Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - goblinsly - 16.6.2013
Letos sem imel namen namestiti klimatsko napravo vendar mi ne bo zneslo tako da za čez poletje iščem kakšno drugo začasno rešitev, ki bo naredila kakšno stopinjo razlike.
Gre za prostor v mansardi, velikost približno 30 kvadratnih metrov, 2 okni, vsako velikost cirka 100x70cm.
Hiša je grajena leta 1998 in mislim da je toplotna izolacija strehe solidna.
Okna pa se skozi dan precej segrejejo, edina zaščita so žaluzije, vendar na notranji strani. Malo sem brskal po spletu in nekateri so imeli kar dobre izkušnje z alu zaščito za okna.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://varcevanje-energije.si/napredne-gradbene-resitve/borba-s-soncem.html">http://varcevanje-energije.si/napredne- ... oncem.html</a><!-- m -->
Stvar se da hitro narediti, je poceni, pomembno pa je da je dovolj debela ali več plastna, da ne bo omogočala direktnega prenosa toplote na okna. Lahko bi naredil stvar ki se direktno na okna lepi, ali pa kot zunanjo zaveso, ki se jo da enostavno odstraniti.
Bi stvar delovala, vsaj za kakšno stopinjo ali 2 ?
Re: Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - gt001 - 17.6.2013
Bolj kot lepljenje na steklo, bi priporocal zun. sencilo z odmikom od stekla - da je vmes plast zraka. V takem primeru se dobro obnese ze navadna bela rjuha.
Re: Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - atien - 17.6.2013
Jaz imam podobne razmere, s tem da imam na zahodni strani dve okni in balkonska vrata. Zadevo sem bistveno izboljšal z roloji z metaliziranim platnom. Roloje lepo raztegnem in zataknem za balkonsko ograjo, tako da so pod kotom cca 45 stopinj. Prej smo popoldne vedno spuščali rolete in imeli temo, zdaj pa je čisto dovolj svetlo, pri temperaturi pa se pozna za kakšni 2-3 stopinje. To, da je senčilo odmaknjeno od okna, kot je napisal gt001, nedvomno pripomore.
Re: Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - vincent - 17.6.2013
Bistvo je, da se prepreči sevanju sonca, da ti sije na okno. Torej zadošča vsako tesnilo...tudi navadna živilka alu folija, ki bi jo imel zunaj prek okna.
a meni se dozdeva - vsaj po velikosti teh dveh oken - da je problem v izolaciji...ker hiša je ravno toliko stara da je izolacije cca. 10 cm...torej (z vidika poletne vročine) nič od nič.
Tako da..nekaj bolje bo če bosta okni zasenčeni a pravega efekta vseeno ne, ker je problem drugje.
Re: Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - KARMEN1 - 17.6.2013
Na moji dve panoramski, obrnjeni na jv, bi tudi rada namestila kaj za senčenje.
Nimam polken, zaves tudi ne. Ali naj dam pred vsako vrtni senčnik, da naredi senco na šipo ali pa senčilo iz bambusa? Imam tudi tende iz platna, lahko bi to namestila. Kaj mi bo najbolj znižalo temperaturo v prostoru? Problem je le dopoldne.
Re: Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - ElBarto - 17.6.2013
kot sem nekoč nekje že napisal, jaz imam na mansardi na oknih folijo z reflektivnim / špegl efektom.
razlika je fantastična, svetlobe je čisto dovolj, cena smešna napram vsem high tech izvedbam.
Re: Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - goblinsly - 17.6.2013
Hvala za vse odgovore.
Ker vidim da je kar nekaj ekspertov za mansarde v temi bi še vprašal, ali imate ponoči tudi vi težavo ohladiti stanovanje ?
Včeraj sem naredil preprost test in tole je kar porazno. Ob 20:00 je bila temperatura zunaj 28.2C, v stanovanju pa 27.2C. Odprl sem okno in na njega namestil velik ventilator, ki je pihal v stanovanje. Ob 00:42 je bila temperatura zunaj 22.1C, notri pa še vedno visokih 26.1C. Kar pomeni da je v 5 urah ko je velik ventilator v stanovanje pihal hladen zrak, vso stvar uspel shladiti le za 1C.
Re: Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - Yeager - 17.6.2013
Pr nam se je ponoči ohladilo iz 25 na 23, vlaga pa je narasla iz 70% na 80%. Ponoči je bil pa prepih, vendar ker je zunaj vroče se notri ne ohladi.
Pri nas je bilo včeraj 25, zjutraj pa 23. Za pol ure sem vse odprla na stežaj, znižalo se je na 22. Popoldne je bilo zopet 25.
Re: Alu zaščita pred soncem ( za okna ) - Pika. - 18.6.2013
@ElBarto: če prav razumem, imate na oknih neko tako folijo, kot je ta: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/SID-79F1948D-C9072CB8/lidl_si/hs.xsl/index_31412.htm">http://www.lidl.si/cps/rde/xchg/SID-79F ... _31412.htm</a><!-- m --> ?
In se montira po tem postopku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=DbpZOR5k6zU">http://www.youtube.com/watch?v=DbpZOR5k6zU</a><!-- m --> ?
Se pravi, da je montirana na notranjo stran stekel? Sama bi jo rada zmontirala na moja okna in sem sedaj zmedena - mislila sem, da se jo zmontira na zunanjo stran, sedaj pa po navodilih vidim, da gre na notranjo?
+: Aja, pa še tole: Kako pa je potem z odstranjevanjem take folije z okna? So težave?
