Izolacija betonske mansardne plošče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija betonske mansardne plošče (/showthread.php?tid=51864) |
Izolacija betonske mansardne plošče - vv11 - 15.6.2013 Imam možnost (cenejše) nabave knauf fasadnih plošč 1200x400, zanima me ali bi bilo v redu če bi jih položil po tleh betonske mansardne plošče? In sicer na ploščo sem drugače mislil položiti 30cm (3x10cm) knauf DF izolacije, sedaj pa bi dal te fasadne plošče 32cm (4x8cm) - PTP 035. Podstrešje naj bi bilo pohodno, tako kot če bi dal DF izolacijo. (polagal bi jih križno, brez vmesnih remlcev, čez njih pa mogoče PP foljo in deske) Bi to bilo v redu ali pač ne (zanima me glede trdnosti, saj prevodnost je boljša pri PTP kot DF)? Prosim za komentarje. DF - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/content/df-izolacija-poda-na-terenu">http://www.knaufinsulation.si/content/d ... -na-terenu</a><!-- m --> PTP 035 - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/content/fkd-s-ptp-035-plo-za-kontaktne-fasade-fasadni-ampion">http://www.knaufinsulation.si/content/f ... dni-ampion</a><!-- m --> Re: Izolacija betonske mansardne plošče - vv11 - 16.6.2013 Kakršna koli informacija dobrodošla. Prosim Hvala Re: Izolacija betonske mansardne plošče - ataIBA - 17.6.2013 Kot ti piše v navodilih polaganja, je potrebno spodaj položiti kvalitetno parno zaporo (pe folija položena s preklopom 10 cm in zavihana po vertikali navzgor. Plošče polno prekriješ samo z OSB ploščami ali deskami za pohodnost. Paropropustna folija ni potrebna. Morda je potrebno toplotno izolirati tudi vertikalni zid z notranje strani (cca 0,5 m ali širino plošče), ki se tudi prekrije z OSB ploščami.... LP Re: Izolacija betonske mansardne plošče - vv11 - 17.6.2013 Izvedbo sem že malo prebrskal in bo tudi tako izvedena kakor si napisaL (čeprav nekje piše da naj parozaporo ne bi bilo treba dajati čez beton). Edina dilema ki me muči je ta ali bodo te fasadne plošče dovolj trdne da bodo pohodne (seveda bom čez njih dal deske oz. osb plošče)??? Re: Izolacija betonske mansardne plošče - ataIBA - 17.6.2013 Čez beton, ki je že sam parozaporen, lahko položiš vlaknato izolacijo brez parozapore, če izolacija z zgornje strani ni popolnoma prekrita. Folija pa betonski plošči je blizu 100 % parozapornosti, ker ni prebojev. Kljub temu bi pustil med vertikalnim zidom in OSB ploščami cca 2 cm zraka.... Glede trdnosti. Odvisno kakšna bo obremenitev. Če boš OSB plošče dajal preko preklopa izolacije in bodo dovolj velike, ni straha. Če boš plošče bolj obremenjeval, daj na tistih mestih OSB plošče v dveh slojih. Zaj pa idi delat :mrgreen: Re: Izolacija betonske mansardne plošče - vv11 - 18.6.2013 Hvala! :wink: Re: Izolacija betonske mansardne plošče - vincent - 19.6.2013 ker rabiš/želiš pohodnost bo kamena volna super stvar....vse kar rabiš je da na koncu čez volno položiš nek les po katerm hodiš (npr. jaz sem uporabil kar 'dile' s katerimi smo imeli obite sobe). Zdaj o parni zapori pod izolacijo..verjetno je dobrodošla a pri betonskih tleh ne vem če tudi nujno potrebna (ker imaš identične rpimer kot pri zunanjih stenah kjer se ob izdelavi izolacije ne daje ničesar....) a kot rečeno..škodila mend ne bo
Re: Izolacija betonske mansardne plošče - SinAbi - 19.6.2013 Vincent, ne moreš kartako enačit s fasado. Če daš leseno fasado, rabiš med izolacijo in lesom zračni kanal. vv11, daj ti preveri, če lahko hodiš po fasadni izolaciji. Re: Izolacija betonske mansardne plošče - Žerjavar - 19.6.2013 Citat:ne moreš kar tako enačit s fasado. Če daš leseno fasado, rabiš med izolacijo in lesom zračni kanal.Res ne moreš enačiti. Na fasadi deske stisneš kolikor se da, pa še pero-utor. Zrak praktično ne more skozi. Na pohodna tla podstrešja pa deske kar položiš, so vmes vedno špranje vsaj 2 mm, če ne več. To pa že zadošča za prehod pare, kolikor je prepusti betonska plošča. Re: Izolacija betonske mansardne plošče - SinAbi - 19.6.2013 Štetje mm, če so ali pa jih ni, različna širina desk, spodaj kamena volna - kakor kdo želi. Re: Izolacija betonske mansardne plošče - Žerjavar - 19.6.2013 Citat:Štetje mm, če so ali pa jih ni, različna širina desk,Ni štetje ampak računanje paropropustnosti (Sd) in možnosti tvorbe kondenza. Re: Izolacija betonske mansardne plošče - vincent - 20.6.2013 kaj ima pa lesena fasada tukaj veze? :wink: On rabi en pohodni koridor...tega bo speljal s položenim lesom. Že že polagaš les delaš špranje vsaj 2 cm. In to je to. Re: Izolacija betonske mansardne plošče - SinAbi - 20.6.2013 vincent Napisal:...ker imaš identične rpimer kot pri zunanjih stenah kjer se ob izdelavi izolacije ne daje ničesar....… in če se že smiselno primerja, je to lesena fasada in tudi tam lahko najdeš mm špranje, pa kljub temu ne bo zdrav sistem brez zračnega kanala. Kar se mene tiče, sodi na izolacijo še pp folija. Zdaj še samo pri sebi zmečeš dol tiste tiste tapisone, itisone, … s katerimi imaš na vrhu pokrito in najmanj kar je, upoštevaš svoj zadnji odgovor. Sicer ti čez zimo priporočam kako kontrolo, kaj se dogaja pod njimi, bodo mogoče razmere malo drugačne, odkar je bivalno. Če ti zamaka kritina pa raje reskiraj za pp folijo. Re: Izolacija betonske mansardne plošče - Viperslo - 19.1.2017 Pozdravljeni Potrebujem pomoč pri izolaciji 17 cm debele mansardne plošče. Gre za novogradnjo, streha je izvedena po vseh standarih. Poševnine te "plošče" so že izolirane z Urso SF , 10 + 16 cm. Sedaj bi rad izoliral še ravni del te plošče, katerega vsaj del, ki želel da je pohoden, ker je na sredini več kot stojna višina. Zanima me, kako naj to rešim, ali kar z Urso SF 35, imam namen dati 30 cm ali več, ali raje Kanuinsulation, ki naj bi bil trši. Preko obojega bi dal lesene deske, cca 2 cm debeline, manjši razmak, kar položil (ker toliko spet ne bomo uporabljali to podstrešje). Ali moram dati make "lesene morale", vmes izolacijo pa nato deske, ali lahko kar na ploščo položim. Pri Ursi se bojim, da se bo potlačila, ker je bolj mehka. Še nekaj, ali moram dati parno zaporo na AB ploščo ali ne. Eni pravijo da je že sama plošča dovolj velika zapora. Na poševnine nisem dal namreč. Kaj mi svetujete? Hvala za odgovore res !! Re: Izolacija betonske mansardne plošče - firefly - 19.1.2017 Odgovor je da! Na vsa vprasanja. Torej zaporo, morale volno in deske samo na morale. |
