Streha na terasi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Streha na terasi (/showthread.php?tid=51847) |
Streha na terasi - Figo - 13.6.2013 Pozdravljeni, Rad bi mnenje o sledeči stvari. Del terase imam nadkrito z betonsko ploščo, nato pa še cca. 3m ven z pvc kritino (slika spodaj). Problem je, ker je spodaj vroče za znoret, ko se upre sonce skozi streho. Ne bi rad razdiral zgornji del strehe in bi pod pvc kritino 'dilal'. Razmišljal sem, da bi z ladijskim podom (širok, debel 2cm) obil spodnjo stran. Danes sem dobil še idejo, če bi vmesni prostor s čim zapolnil (špirovci so debeli cca. 12cm). Bi to koristilo? kaj bi lahko dal? Bi bila problem zgornja stran, ker bi sonce pritiskalo? Kakaršnekoli rešitve so dobrodošle. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")imageshackunichr("46")com/photo/my-images/824/imag0808ounichr("46")jpg/[/url] Re: Streha na terasi - Žerjavar - 13.6.2013 Citat: bi pod pvc kritino 'dilal'. Razmišljal sem, da bi z ladijskim podom (širok, debel 2cm) obil spodnjo stran.. Deske je možno pritrjevati pod late ali pa pod špirovce. Treba jih bo vijačiti, glave vijakov bodo načeloma vidne - lahko jih poglobiš in nato zalepiš s koščkom lesa. Ne more škoditi, bo pa zmanjšana vročina, če vstaviš med kritino in deske še stekleno volno (5 cm zadošča). Sončni UV žarki gredo skozi kritino in bodo pregrevali deske. Če bo vmes steklena volna, bo sonce ogrevalo površino volne, toplota bo počasi prehajala na deske, deske bodo manj vroče. Pred kakimi 15 leti sem znanca nagovoril, da je dal pri nadstrešku terase izolacijo med opečno kritino in deske (zaradi spodnjega izgleda). Ko je sosed to videl, se je začel norčevati, čemu bo to služilo, da kaj takega še ni videl. Sem hitro rekel, da je to zaradi os, da ne bodo imele prostora si vmes delati osirjev. Danes tudi ta sosed priznava, da je na tej terasi poleti prijetno hladno, praktično enako kot pod drevesom. Re: Streha na terasi - Figo - 14.6.2013 Predlagaš, da dam 5cm steklene volne? kako naj bi jo fiksiral? Ker so špiravci visoki 12cm. Sonce ne naredi nobene škode, ker je streha prozorna-torej, sonce greje direkt v stekleno volno. Med stekleno volno in nato ladijskim podom pravtako ni potrebno dajati nic? Bi bilo bole, da bi dal 12-12cm steklene volne (površina je majhna, razlika v ceni je tako minimalna)-nad njo bi bil zrak, kolikor so debeli remelni. Re: Streha na terasi - firefly - 14.6.2013 (iz glave) nisem 100% ampak mislim da steklena volna ni obstojna na direktnem soncu. Počasi se lomi in "drobi". Re: Streha na terasi - Žerjavar - 14.6.2013 Citat: dam 5cm steklene volne? kako naj bi jo fiksiral? Ker so špiravci visoki 12cm.Fiksiranje ni potrebno, saj ni taka strmina, da bi volna drsela. Sicer pa režeš kak cm večje kose, kot je med špirovci, pa se sama drži. Sem rekel, da 5 cm zadošča. Več prav gotovo ne bo škodovalo. Drugo (folije, ...) ni potrebno, razen, če se bojiš koščkov steklene volne, ki bi padali skozi špranje med deskami. V tem primeru daj nad deske PE folijo. Citat:mislim da steklena volna ni obstojna na direktnem soncu. Počasi se lomi in "drobi".Prav gotovo ni večna. Vprašanje, koliko let vzdrži na soncu, koliko pa v senci (v stropu mansarde)? Ali poznaš kakšo poceni prekritje (filc, koprena, ...), ki bi bilo manj občutljivo na UV žarke kot steklena volna? Re: Streha na terasi - ataIBA - 14.6.2013 firefly Napisal:(iz glave) nisem 100% ampak mislim da steklena volna ni obstojna na direktnem soncu. Počasi se lomi in "drobi".Niti pod razno, ker je iz SiO2 - kremenčev pesek = steklo in le temu ne škodi praktično nič :wink: . Govoriva o "ta rumeni" volni iz Novega mesta... Za take nadstrešnice vedno priporočam mlečnobelo barvo, ki daje senco in preprečuje direktno sončno sevanje. Pri željeni svetlobi jo tudi lepše razporedi po celi površini. Re: Streha na terasi - Figo - 14.6.2013 Torej: naj dam trdo stekleno volno cca-10cm? Obstaja tudi bela ali kaksna ze bi bila boljsa? se ne splaca narediti folijo-ki jo das na lesene dile pod streho? da ne bi sonce direkt notri v njo sijalo?ali bi to bilo slabo zaradi kaksne 'prepustnosti'. Kaksna bi torej bila optimalna in racionalna izbira? Verjetno bi bil dovolj ladijski pod 1,5cm? Re: Streha na terasi - izotop - 14.6.2013 steklo in le temu ne škodi praktično nič tehnično mu na (zelo) dolgi rok škodi čas. kapljevine pa to, hehe.. Re: Streha na terasi - ataIBA - 15.6.2013 Figo Napisal:Torej: naj dam trdo stekleno volno cca-10cm? Torej hočeš svetlobo popolnoma zapreti? Najcenejša kombinacija je potem med špirovce s spodnje strani cca 5 cm stiropor in nato obloga, ki je lahko OSB, ladijski pod,..... LP Re: Streha na terasi - Žerjavar - 15.6.2013 Citat: Najcenejša kombinacija je potem med špirovce s spodnje strani cca 5 cm stiropor in nato obloga,Z zgornje strani bo toplotna izolacija direktno pod vplivom UV žarkov (prosojna kritina jih prepušča). Ali misliš, da je stiropor bolj odporten kot steklena volna? Re: Streha na terasi - ataIBA - 16.6.2013 :oops: :oops: Hvala Žerjavar! Imaš prav, bincnil sem v temo. Stiropor na UV razpada, kar že dolgo vem, vendar sem pri pisanju dobil obisk, na hitro zaključil in napisal bedarijo. Razmišljal sem o stiroporu, ker če bo dal pod polikarbonat volno, bo moral s spodnje strani razmišljati še o protiprašni zaščiti - parozapori, lepljeni na preklopih. Prvi sloj pod polikarbonat bi položil nepeskano strešno lepenko, nato stiropor in s spodnje strani OSB plošče. LP Re: Streha na terasi - Figo - 17.6.2013 Nepeskano lepenko na bi polagal-to so komplikacije, stroški,... Najraje bi dal (bi bilo to v redu??) pod streho folijo (tista, ki jo dajemo na dile pri strehi) in bi tako preprečil neposredni vpliv sonca na volno; nato bi dal 5-10cm kamene volne (lazja montaza gor) in nato zopet to folijo, da se ne drobi potem dol. Nato bi to prekril z lesom. Bi bila taka kombinacija OK? ali je sporno zaradi kakšne prepustnosti...ker je iz obeh strani folija, les,... Re: Streha na terasi - Žerjavar - 17.6.2013 Sekundarna kritina (pp folija) je manj odporna na UV žarke, kot steklena volna. Lahko jo daš, škoditi ne more tudi ko bo že razpadla - bo volna začela razpadati šele tedaj. Pod volno jo tudi lahko daš, bo pa nekaj manj zadržala drobce steklene volne kot PE. Ima namreč drobne luknjice in če košček volne pade na folijo s konico, bo spolzel skozi luknjico. Kar se tiče kondenza in vlage pa so skrbi odveč. Kondenza ne bo, ker sta z obeh strani enaki temperaturi. Meteorna voda, ki jo slučajno kritina spusti, volni ne bo škodila, bo pa spolzela po spodnji foliji v kap - pusti možnost iztoka. V kapu in slemenu pa pusti možnost vstopa in izstopa zraka (vetra) v volno, da posuši eventuelno vlago. Re: Streha na terasi - ataIBA - 17.6.2013 Figo Napisal:Nepeskano lepenko na bi polagal-to so komplikacije, stroški,... Paropropustne folije slabše kvalitete na vročini in UV razpadejo. Nepeskana lepenka je cenejša od folije in narezano z lepenkarji pritrdiš s strani na špirovce. Neposredni vpliv sonca na volno le - te ne uničuje (če govoriva "ta rumeni" :mrgreen: ). Lepenka bo preprečila direktno sevanje in prehiter preboj temperature. |
