Izvedba kanalizacije - Print verzija
+--- Tema: Izvedba kanalizacije (/showthread.php?tid=51806)
Izvedba kanalizacije - AKS - 11.6.2013
Zanima me, če se je kdo ki je delal v lastni režiji, kaj bolj poglobil kako izdelati kanalizacijo za hišo, tako za meteorno, kot tudi fekalno,...
Ali je kdo našel kakšna dobra navodila in detajle proizvajalcev, jaškov, cevi,...
Predvsem me zanimajo osnovna pravila, kje lahko delaš s kolenom brez da bi dodal jašek, kakšni so minimalni oz. maksimalni nakloni, dranžnih, odtočnih cevi..
Kakšen naj bo ovoj nasutja okrog drenažne cevi,.....
Rad bi si namreč naredil kosovnico za nabavo materiala, zato želim najprej naštudirati teorijo, tako da bodo detajli ustrezno izvedeni.
Re: Izvedba kanalizacije - Kate - 11.6.2013
Mi imamo sicer kar skupaj fekalno in meteorno vodo. Cevi sva dala fi 110 (paziti moraš, da niso preširoke, ker se mora cev ob splakovanju napolniti do 3/4, da vse odplakne), pazila sva, da je bilo naklona nekje 1 cm na dolžino 1m (z naklonom ne smeš pretiravati, ker drugače večji delci - fekalije, zaostanejo zadaj, voda pa odteče - možno mašenje). Glede kolen - če potrebuješ 90 stopinjsko premostitev, uporabi raje 2 x po 45 stopinjsko koleno, še bolje pa 3 x po 30 stopinj. Jaške dajaj v vse vogale oz. vsaj veliko večino - boš hvaležen temu, če bo potrebno kakšno čiščenje oz. odmaševanje. Cevi sva okoli in okoli nasula z ene 15 cm finega peska - do 2mm granulacije in dobro potlačila, na vrhu še prekrila stvar z geotekstilom (če bomo kdaj morali kaj odkopavati) in nasula zemljo.
Pri drenažnih ceveh pa mislim, da je dovolj naklona 0,5 cm/m. Midva sva vseeno dajala povsod 1 cm/m. Drenažne cevi sva vse ovila z geotekstilom in jih položila v prej narejeno muldo iz betona, preko (do vrha) nasipala prod, ki sva ga fizično ločila od zemlje po celotni vertikali (torej, gledano od hiše: hidroizolacija, izolacija, gumbasta folija, potem pa pas z (od spodaj navzgor) muldo z ovito drenažno cevjo in nad njo prod, nato pa geotekstil in zemljina).
Upam, da sem malo pomagala. Smile
Re: Izvedba kanalizacije - Anonymous - 11.6.2013
kate??
3/4 cevi se mora napolniti? od kod vam taka? Ker potem si tudi omejen s kotličkom najverjetneje katerega imaš da ti 'napolni' cev do 3/4 ....
padec kanalizacije 2%, ne glede na premer cevi
odtoke iz umivalnika pa lahko tud večji padec
To sem brala v neki literaturi takrat, ko sva se lotevala kanalizacije (2 leti nazaj - se ne spomnim več kje točno sem stavar našla - nekje z neta sem to potegnila - možno, da še imam to kje shranjeno doma na računalniku - bi morala pogledat - mislim, da je bil en pdf dokument o gradnji kanalizacije - in tam sem prvič videla, da bi moralo biti menda 3/4 cevi napolnjene (možno, da je bilo pisano tudi 2/3) - res nisem več ziher - vem pa zasigurno, da je morala prit voda preko polovice notranjega premera cevi, ker vem, se točno spomnim, da mi je bilo to na prvi pogled čudno, ker sem prej mislila - večji premer cevi, manj možnosti mašenja cevi, pa sem takrat videla, da je lahko še večja možnost mašenja, če so cevi prevelike, ker fekalije ostajajo zadaj in se začnejo kopičit, medtem ko voda odteka mimo njih. Baje, da mora biti toliko polno, da voda lahko potisne fekalije dalje, ne pa da sama odteče). Bom poskusila poiskati in pošljem link, če najdem.
In, ja, zdaj se spomnim, da sva pri kanalizaciji res preračunavala na kote (ker sva imela elektronsko wasservago, ki lahko kaže kote v stopinjah) naklon kanalizacije in je res bil 2 %, naklon drenažnih cevi pa 1 cm/m. Hvala za popravek. Aja, pa znotraj hiše sva dala fi cevi 110, zunaj pa fi 125 in povsod (predvsem pa zunaj) še protipovratne ventile.
naklon 2% poskrbi da se ne maši
še rima se
Re: Izvedba kanalizacije - ant - 3.7.2013
Pozdravljeni
Malo si sposojam temo. Sestavil sem kanalizacijo pa bi prosil za komentar ali se vam zdi priklop 50 cevi na 110 cev v redu izvedeno?
Za takšen priklop sem se odločil, ker je problem višine. Ali bi bilo bolj pravilno, da pridem s 50 cevjo z zgornje strani 110 cevi?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/F/5T/1YbpgwI5/imag0220.jpg">http://shrani.si/f/F/5T/1YbpgwI5/imag0220.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1c/pY/3kZWsYFv/imag0223.jpg">http://shrani.si/f/1c/pY/3kZWsYFv/imag0223.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/14/fQ/2O9Z15CC/imag0228.jpg">http://shrani.si/f/14/fQ/2O9Z15CC/imag0228.jpg</a><!-- m -->
Re: Izvedba kanalizacije - gt001 - 3.7.2013
to je ok, priklop z zgornje strani ni potreben.
Hvala
