Radiator v poglobljenem parapetu - Print verzija
+--- Tema: Radiator v poglobljenem parapetu (/showthread.php?tid=51769)
Radiator v poglobljenem parapetu - Hanzi - 7.6.2013
Kako narediti polico in zaveso nad radiatorjem, ki je v poglobljenem parapetu.
Okna bom prestavil na obstoječi zunanji rob fasade (+cca 16cm fasade pride zunaj), notri pa bo zid debel slabih 40 cm, parapet pa slabih 30. Sedaj pa me zanima kako široko polico dati, in kaj narediti s zaveso. Radiatorjev ne bi ven vlekel in za radiatorjem zidal, ker moja me bo že ob tem početju s hlač stresla. Predvsem bi se tega izogibal, ker se bojim posledic prestavljanja črnih cevi radiatorjev, tako finačnih kot časovnih in logističnih.
Več kot pol radiatorja je bilo sedaj pod polico. Razmišljam da bi nove police bile ožje, ampak potem bi radiator grel med zaveso in oknom. Zavese težko premaknem v špaleto ker so nekam trapasto narejene. Namesto levo desno pomikanje zaves, jih dviguješ kot žaluzije npr.
Re: Radiator v poglobljenem parapetu - Hanzi - 7.6.2013
AJa na radiatorjih so kotni ventili ki zadevo še zakomplicirajo.
Ena slikca za boljšo predstavo kaj me muči.
Re: Radiator v poglobljenem parapetu - MartinSLO - 8.6.2013
Zakaj pa radiatorje kompletno v parapet? Najbolje bodo opravljali svojo funkcijo, če bodo kompletno odkriti. Zrak okrog njih ja mora krožiti... Pa še ravne ventile boš lahko verjetno dal gor.
Če je pa "krivec" estetika oz. stvar dobrega okusa, pa boš težko našel neki smiselni (beri: lep in funkcionalen) kompromis.
Aja, glede zaves. Si razmislil o alternativi, npr. žaluzije ali pa celo rolete, če si pripravljen dodatno obdelati okno?
Vem, mogoče ni ravno odgovor, ki si ga želel ali pričakoval, ampak boš slej kot prej pogledal na zadeve tudi s te strani. Nobena stvar ni tako huda, da je ne bi mogel naredit in dodelat, kot se spodobi. :wink:
Re: Radiator v poglobljenem parapetu - CimaBella - 8.6.2013
Police daj notri do istega mesta kot sedaj, skrajšaj zavese, da bodo samo čez okno do police nekje v ravnini kotnega ventila.
Re: Radiator v poglobljenem parapetu - KeCko - 8.6.2013
Če boš obdržal dvoslojna okna, potem zrak od radiatorja mora prti do okna, drugače se ti bo rosilo. V tem primeru, je bolje, da pri zavesah pustiš na vrhu odprtino skozi katero bo krožil zrak (torej brez uporabe do vrha zaprtih karnis). Verjetno bi zadeva dobro delovala tudi pri troslojnih, ni pa tako nujna.
Re: Radiator v poglobljenem parapetu - Hanzi - 8.6.2013
MartinSLO Napisal:Zakaj pa radiatorje kompletno v parapet? Najbolje bodo opravljali svojo funkcijo, če bodo kompletno odkriti. Zrak okrog njih ja mora krožiti... Pa še ravne ventile boš lahko verjetno dal gor.
Radiatorji so že 30 let v parapetih!
Žena je že ”malo” jezna ker sem se odločil pred izolacijo fasade prestaviti obstoječa pvc dvoslojna okna iz notranjega roba parapeta na zunanji rob obstoječe stene. Tako bo dimenzija polic šla iz notranje 15>30 in zunanje 25>18. Če ne prestavim okna, bom imel zunaj 40+ polico in velik toplotni most okoli oken, ker je okno na notranji strani poravnano s parapetom.
Žaluzije, rolete so na oknih.
Zadevo sem razkopal zaradi 30m3 drv v letošnji zimi ki so šla čez dimnik
Re: Radiator v poglobljenem parapetu - CimaBella - 9.6.2013
Okna prestavi, ženo pa potolaži s tem, da bo manj priprave drv in nalagnja na peč in boš imel več časa zanjo (če ji pa še prineseš čokolado, bo jeza koj manjša).
Zakaj bi te motile široke notranje police, da bi rad dal ožje? Važno, da je radiator prost, da zrak kroži.
Re: Radiator v poglobljenem parapetu - Hanzi - 9.6.2013
Okna bom že prestavil, samo zavese ne bo pametno imeti spuščene,ker bo toplota od radiatorja šla za zaveso in ne pred njo.
Radiator je namreč za njo. Bo treba imeti pozimi zavese dvignjene pa si z žaluzijam in toleranca pomagati če so že na oknih.
Re: Radiator v poglobljenem parapetu - Hanzi - 17.6.2013
Aja, glede zaves. Si razmislil o alternativi, npr. žaluzije ali pa celo rolete, če si pripravljen...
Rolete in žaluzije so že na oknih. Res se ne bi metal še v nekaj jurjev stroškov in teden ali dva dela da radiatorje prestavim in pozidam poglobljen parapet.naj zavesa in radiator ostane tam kjer je, sedaj moram določiti širino police.
