Voda v hiši mi nekje pušča - Print verzija
+--- Tema: Voda v hiši mi nekje pušča (/showthread.php?tid=51758)
Voda v hiši mi nekje pušča - viking - 6.6.2013
Hiša stara 60 let.
Nekje v hiši mi pušča voda. Ko zaprem vse pipe, dotok v peč centralne kurjave , dotok v pomivalni in pralni stroj, zaprem ventil pri kotličku, zaprem odtok vode iz bajte v garažo in na podstreho, (to dvoje je bilo vedno zaprto) se mi števec zavrti za približno 12 litrov na dan.
Stene zgoraj v stanovanju mi izgledajo suhe, v kleti, pa vse bolj vlažno, še najbolj ena stena oz tam so že temelji, ampak tam blizu ni nobene vodovodne napeljave.
Torej števec se mi zavrti za cca 0,5 litra na uro, na eno pipo sem privil manometer, ki mi kaže ta, 4 - 5 bare, kakor kdaj.
Če pa ventil pri števcu zaprem, se mi števec neha vrtet, pritisk v ceveh pa še kar ostane, no po enem dnevu pritisk lahko pade za cca pol bara, Po moji logiki bi če kje pušča cev pritisk v ceveh moral pasti na nulo ali ne?
Tu se moja pamet neha, ali ima kdo še kakšno idejo, kam gre voda, kako odpravit puščanje, kako poiskat mesto kjer naj bi puščalo.
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - Popravila na domu - 6.6.2013
Lahko sicer slediš vsem desetim nasvetom, ki jih boš (verjetno) dobil tule - in bodo vsi pravi ali vsaj zelo verjetni.....
Ali pa pokličeš mojstra, ki ti bo odkril napako v roku 24/48 ur. Zaprl bo napeljavo, na ustrezno mesto privil kontrolni manometer (ali/in pa se ravnal po vgrajenem na kompresorju - si bil na dobri poti) in dvignil tlak v napeljavi. Če ti voda res nekje pušča (sam malo dvomim v to z ozirom na napisano) se bo kmalu pokazalo mesto izpusta.
Predvidevam, da je napaka v števcu in nihanju splošnega tlaka širšega sistema napeljave.
Zlasti zato ker praviš, da pri zaprtem ventilu tlak v napeljavi ostane, oziroma se zniža za samo cca 0,5bar - pasti pa bi (pri izgubi 12 l) moral na 0.
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - kimusabi - 6.6.2013
Kaj pa bojler? Imaš ekspanzijsko posodo? Mislim da ti ta pretok nabije raztezanje in krčenje vode v bojlerju. Če bi imel puščanje 12l/24h bi tlak bolj padel. Lahko pa tudi zmeriš - zapri glavni ventil in iztoči 12 l ter preveri za koliko ti je padel tlak.
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - viking - 6.6.2013
Imam rezervni električni bojler, ventila na vstopu /izstopu vode sta zaprta. Vodo za kopalnico ogrevam pretočno preko plinske peči za centralno kurjavo , ventil za dotok vode v peč sem zaprl. Ekspanzijska posoda je v tej peči, ampak kot pravim ventil je že pred pečjo zaprt. Imam pa še mali bojler pod pomivalnim koritom v kuhinji, ampak sem tudi ventil pred mešalno pipo zaprl. Voda v bojler gre iz pipe.
Evo stanje števca danes, vse pipe so zaprte.
ob 11:30 ,0953
ob 14:30 ,0970
ob 16:30 ,0978
ob 18:30 ,0988
ob 21:30 ,1004
torej se je v 10-tih urah števec obrnil za 5,1 litra. Sedaj sem ventil pri števcu zaprl, pritisk na eni od pip trenutno znaša 4,8 bar. Bom poročal, koliko bo zjutraj.
Nihanje splošnega tlaka širšega sistema napeljave????
Torej meniš da se voda zaradi spremembe tlaka vodovoda stalno pretaka v hišo in iz hiše? Ampak števec se vrti samo v smer prištevanja litrov.
Ali je možno, da je števec tako nastavljen, da vodo ko teče v hišo prišteva, ko teče iz hiše pa se blokira in ne odšteva? Tip števca je sensus ?
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - SloCop - 7.6.2013
Tole je zanimiva ugotovitev, če je dejanski problem v tem nihanju tlaka in ti števec prišteje vodo ki gre nazaj v sistem, bi zadevo lahko rešil z enim protipovratnim ventilom nameščenim za števcem vode... strošek par €.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/protipovratni_ventili">http://www.zagozen.si/protipovratni_ventili</a><!-- m -->
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - viking - 7.6.2013
Evo preveril stanje danes.
Včeraj ob 21:30 sem zaprl ventil takoj za števcem, ničesar drugega se nisem dotikal in danes ob 08:30 je stanje povsem enako. Števec še vedno kaže včerajšnjo vrednost ,1004 pritisk v ceveh pa je ostal na včerajšnjem nivoju.
@kimusabi. Za 1 bar mi je pritisk padel, ko sem iztočil manj kot 0,5 dl vode.
Še vedno ostaja vprašanje, kje je tistih 12l vode, ki jih števec prišteje v enem dnevu, kadar je ventil za števcem odprt, ne da bi kaj vode zavestno iztočil ????
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - Popravila na domu - 7.6.2013
12l tukaj, 12l tam, pa se nabere....za plačo sorodnika pri distributerju :lol:
Zato še enkrat: mojster - kompresor - manometer......ali pa se še naprej poslužuješ trenutnega telepatskega načina reševanja problema.
Števec je bil nazadnje menjan oziroma umerjen (saj je to vodomer, za katerega skrbi distributer?).. kdaj?
Imaš kakšno zunajo pipo, na katero si pozabil?
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - Horch - 7.6.2013
Vodovod v zunanjosti hiše, ki gre preko tvojega števca?
Nam je tako lani "ušlo" 1000 m3 vode.
Draga izkušnja.
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - medo9 - 7.6.2013
Moja izkušnja: neustrezno zašraufano v kleti, kjer je bil pripravljeno za toplotno črpalko. In je po malem iztekalo....in močilo steno (mislil sem pa, da je kaj narobe s hidroizolacijo, gradbinc je razglabljal o kapilarni vlagi itd....).
Sem poklical vodovodarja, ideja s kompresorjem se mu ne zdi najbolj pametna zaradi starih cevi. Vodovodar sumi na napako v števcu.
Je pa od menjave števca preteklo 5 let, tako da je čas da se zamenja.
Naslednji teden pokličem na vodovod, pa naj pridejo zamenjat. pa še ventil za števcem, potem bomo pa videli kakšno bo stanje potem.
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - Samojed - 7.6.2013
To je sigurno zaradi nihanja tlaka. Vsedi se pred manometer in ga dobro glej, če kaj niha tlak medtem ko npr sosed normalno uporablja vodo. Kot si napisal - verjetno se števec pri dotoku vrti, ko voda odteče nazaj pa ne.
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - viking - 14.6.2013
Popravila na domu Napisal:12l tukaj, 12l tam, pa se nabere....za plačo sorodnika pri distributerju :lol:
Točno tako.
Sedaj so mi zamenjali števec, in zadeva je rešena.
Re: Voda v hiši mi nekje pušča - Popravila na domu - 14.6.2013
Tongue !
