Stirodur? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Stirodur? (/showthread.php?tid=51707) |
Stirodur? - B&N - 3.6.2013 Pozdravljeni, imam podobno zidano hišo kot na sliki. Zanima me ali je potrebno in priporočljivo nalepiti stirodur, recimo 2cm na požarni zid na notranji del stene in na vrhu (označeno z rdečo), preden krovec namesti pločevinasto kapo? Kako se to naredi v praksi? Hvala za pomoč! lp Re: Stirodur? - izotop - 3.6.2013 seveda, na vrhu je po vsem obodu verjetno izveden AB venec (možno je sicer tudi kakšna drugačna oblika izvedbe, vendar pri zidani konstrukciji se večinoma ne uporabi), ki je izrazit toplotni most, v tem primeru pa sploh. torej, izolirat z obeh strani, kakor tudi spodaj pod pločevino. glede izvedbe glej kakšen detajl za atiko pri proizvajalcih izolacije, mogoče je celo za takšne primer kaj (verjetno pri pri tujih proizvajalcih, pri nas ni toliko taka izvedb razširjena). recimo (tole sem na hitro našel po slikah): [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/4/13e/3zpxj84W/rsatikaunichr("46")jpg[/img] pa ne 2 cm dajat gor, dejte vsaj 5, če že ne isto kot na "fasadni" strani. Re: Stirodur? - B&N - 3.6.2013 Hvala za hiter odgovor . Mogoče je 2 cm res nesmiselno dajat, malce me je edino strah, da bo potem preširoka kapa ( 40 cm) in se bojim kako bo vizuelno izpadlo. Konec koncev pa bomo res dali 5 cm in zaključim s kapo 40 ( če bi dal 2 je 37cm), kar pa je zelo majhna razlika, teh 3cm več lp Re: Stirodur? - cardynal - 3.6.2013 5cm v teh časih ni nič ! daj isto kot bo fasada ker bo tam velik toplotni most... Re: Stirodur? - izotop - 3.6.2013 med 37 in 40 cm vizualno toliko ne bo razlike, da bo bilo opazit. je varianta, da recimo cel venec nad strehe izvedete recimo v ab zidcu z manj širine kot glavni zunanji zid, ampak je potem malce več hecanja z opaži ipd, pa najbrž tudi spet večji prenos toplote skozi ab del.. Re: Stirodur? - Žerjavar - 3.6.2013 Za zmanjšanje toplotnega mostu boš največ naredil, če boš prehod zidu iz toplega prostora v hladno okolje naredil iz bolj izolativnega materjala, ki še ustreza namenu požarnega zidu (plinobeton, ...). Sega naj v topel prostor vsaj toliko, kot je debelina zidu. Re: Stirodur? - B&N - 5.6.2013 Še enkrat hvala vsem za odgovore. Ker je že zazidano, po načrtih seveda, drugih možnosti nimam kot kakšen stirodur. Vem, da bi bilo smiselno dati čim večjo izolacijo, ampak širina kape na koncu 50 cm, ne pride v poštev! Odločil sem se za 5cm stirodurja iz notranje strani. lp Re: Stirodur? - Anonymous - 6.6.2013 estetika ima prednost pred funkcijo? čez čas vam bo žal, sploh če bodo težave s to estetiko funkcija določa obliko in ne obratno Re: Stirodur? - DELPHI - 6.6.2013 Cm stirodurja bodo tu še najmanjši problem. Fasada, ki bo brez napušča izpostavljena dežju, je v našem podnebju obsojena na alge/plesen. Re: Stirodur? - Nebomgabiksal - 6.6.2013 Koliko let traja do plesni? Re: Stirodur? - firefly - 6.6.2013 razlike med 40 in 50cm debelino na 5m oddaljeni strehi NE vidiš... Re: Stirodur? - izotop - 6.6.2013 Fasada, ki bo brez napušča izpostavljena dežju, je v našem podnebju obsojena na alge/plesen. a tako kot po celem severu evrope? bi rekel, da se pod neprezračenimi napušči brez direktne naravne osvetlitve prej zaredijo alge in ostalo, kot ne (nemalokrat se imel prepričat iz prve roke). |
