Uponor PE-Xa Quick & Easy - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Uponor PE-Xa Quick & Easy (/showthread.php?tid=51680) |
Uponor PE-Xa Quick & Easy - hafnerb - 1.6.2013 Pozdravljeni, zanima me, če ima kdo izkušnje z Uponor PE-Xa Quick & Easy sistemom? Več o tem na linku:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=z1nKqnZsqVw[/url] Meni se namreč zdi super zadeva za samograditelje. Re: Uponor PE-Xa Quick & Easy - gremlin - 2.6.2013 Tole je za alumplast še enostavnejše <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=51227&p=504671&#p504671">viewtopic.php?f=6&t=51227&p=504671&#p504671</a><!-- l --> Re: Uponor PE-Xa Quick & Easy - miran1983 - 2.6.2013 Še enostavnejše za samograditelje je novi sistem od uponorja RTM. Sam ga še sicer nisem preiskusil ampak mislim, da se bom tudi sam lotil izgradnje vodovodne instalacije z tem. Odlično je, ker ne potrebuješ orodja za stiskanje.Več si lahko preberete tu: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uponor.si/rtm.aspx">http://www.uponor.si/rtm.aspx</a><!-- m --> Re: Uponor PE-Xa Quick & Easy - gremlin - 2.6.2013 S tem rtm-jem mam narejen en priključek vode v kleti. Nimam pripomb. Vsekakor je za pogledat tudi ceno posameznih fitingov oziroma izvedb z enim, drugim, tretjim ali četrtim sistemom. Re: Uponor PE-Xa Quick & Easy - hafnerb - 6.6.2013 Hvala za predloge! Izkušenj z Quick & Easy pa nima noben tukaj? |
