Priprava za pohodno podstrešje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Priprava za pohodno podstrešje (/showthread.php?tid=51668) |
Priprava za pohodno podstrešje - dolirok - 31.5.2013 Pozdravljeni! Sem v fazi pridobivanja GD, pa pred izvedbo hiše (P+M) razčiščujem detajle. Ustavilo se mi je pri izdelavi pohodnega podstrešja. V priponkah so tlorisi in prerezi v skaldu s projektom. [attachment=o10252] [attachment=o10251] [attachment=o10250] Zanima me, kako bi lahko izvedel ostrešje (rad bi se čimbolj držal projekta) da bi imel tla na podstrehi dovolj nosilna, da bi lahko občasno tam hodil ter tudi kaj postavil. Kakšne bi bile mere "trikotnika" pri izvedbi z izolacijo v tleh podstrehe ali v poševnini mansarde (35cm). Ali se splača zgoraj prostor obdelati v taki meri, da bi imel zgoraj mogoče kdaj tudi sobo ali dve, pri čemer je za upoštevati, da bi lahko izvedel normalne stopnice (ne tiste, ki se zložijo v strop). Dodal bi mogoče še kakšno strešno okno. Hvala vnaprej za mnenja, če je potrebno še kak podatek dodati bom dopolnil. Rok Re: Priprava za pohodno podstrešje - firefly - 31.5.2013 če bi škarje spustil do stropa (prvi sloj izolacije pod škarje, drugi med škarje in pohodno nad škarje) potem bi bilo veliiiiko bolje. poskusi. Re: Priprava za pohodno podstrešje - dolirok - 31.5.2013 Kako to vpliva na celotno statiko ostrešja? Re: Priprava za pohodno podstrešje - firefly - 31.5.2013 toliko da moraš nazaj do projektanta... Ampak tako podstrešje ki je sedaj je neuporabno... Re: Priprava za pohodno podstrešje - Žerjavar - 31.5.2013 Citat:oliko da moraš nazaj do projektanta..Točno tako! Kako pa je z nosilnimi prečnimi zidovi - kako dolge so vmesne lege od zidu do zidu? Prav gotovo se da kaj narediti. Morda vmesne lege dati nižje (bolj narazen). Nanje obešati stropnike, ki služijo tudi kot škarje. Re: Priprava za pohodno podstrešje - dolirok - 31.5.2013 Hvala za potrditev mojih domnev. Na sliki sem na hitro skiciral kaj bi dobil, če bi škarje spustil in izoliral in zaprl poševnino strehe. [attachment=o10255] Kaj menite? uporabno ali ne? Re: Priprava za pohodno podstrešje - Žerjavar - 1.6.2013 Citat:Kaj menite? uporabno ali ne?Tako sem si zamišljal. Sedaj je še treba določiti primerne dimenzije škarenj in vmesnih leg, da bo primerno trdno in togo. Za obešanje pa bo verjetno najprimerneje vijak skozi lego in škarje ter dve jekleni palici z ušesi na koncu. Re: Priprava za pohodno podstrešje - firefly - 1.6.2013 Ni uporabno. Za bivalne sobe ne. Uporabi podstrešje samo za podstrešje in šaro. Re: Priprava za pohodno podstrešje - ataIBA - 1.6.2013 Točno tako, kot pravi predhodnik. Ko boš dodal na pod izolacijo, bo stojna višina v sredini. Pazi, da boš naredil pravilno in prezračevano podstrešje, da ne govorim o pravilni izbiri kritine.... :wink: Pohodno podstrešje lahko narediš na mnogo načinov. Podstavki so lahko iz stiropora ali lesa, pod iz OSB plošč ali ostrorobih desk,.. in spet pazi na možnost prezračevanja izolacije pod pohodnimi deskami oz. podom. LP Re: Priprava za pohodno podstrešje - Žerjavar - 1.6.2013 Citat:Pohodno podstrešje lahko narediš na mnogo načinov.Škarje bodo kar visoke, ker so hkrati stropniki za 4 m razpona. Bo dovolj izolacije med njimi in malenkost pod njimi. Pohodne deske so lahko direkt na stropnikih. Tudi zvočna izolacija za pohodno podstrešje ni potrebno. Citat:Pazi, da boš naredil pravilno in prezračevano podstrešje,Za rahlo temperirano podtrešje brez stalnega prezračevanja bo treba malce paziti. Nesporno, da mora biti na topli strani izolacije stropa mansarde parna zapora. Pod kritino (vsa poševnina) mora biti zračni kanal, v slemenu možnost izhoda zraka na prosto skozi kritino (zračniki). Pod zračnim kanalom pp folija in deske z velikim (1 do 5 cm) razmakom, med špirovci steklena volna ter spodaj zaprto morda le s folijo,ali pa z deskami. Kakšna folija pa bo pokazal račun prehoda pare, ko bodo dorečeni vsi materjali in debeline. |
