Počen estrih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Počen estrih (/showthread.php?tid=51649) |
Počen estrih - ninuška - 30.5.2013 Spoštovani, ob zamenjavi ploščic smo v stanovanju opazili počen estrih (dolžine cca. 2 m). Stanovanje je še pod garancijo. Prosim vas za informacijo, ali ja zadeva resna in naj obvestim investitorja, ali se naj s tem ne obremenjujem? Hvala in lep pozdrav
Re: Počen estrih - papez46 - 30.5.2013 Potrebna je sanacija - pred polaganjem nove talne obloge. Re: Počen estrih - ninuška - 31.5.2013 Koliko pa približno stane ta sanacija? Ali naj raje pri investitorju reklamiram? Re: Počen estrih - gremlin - 1.6.2013 Mogoče si mislila izvajalca. Sicer pa beseda 'počen estrih' pove premalo. Prilepi fotografijo, opiši razpoko (globina, širina), starost stanovanja.... Napisala si, da menjate ploščice, iz tega sklepam, da je stanovanje starejše od 10 let in je razpoka lahko stara ravno toliko. Cena sanacije je seveda odvisna od 'velikosti' problema - od nekaj 10€ za šivanje, do nekaj 100€ (1000), če estrih v kompletu zabrišeš ven. <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=36&t=26497&">viewtopic.php?f=36&t=26497&</a><!-- l --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=73326&">viewtopic.php?p=73326&</a><!-- l --> |
