Izolacija tal in sten v bivši kurilnici - Print verzija
+--- Tema: Izolacija tal in sten v bivši kurilnici (/showthread.php?tid=51619)
Izolacija tal in sten v bivši kurilnici - romuros - 29.5.2013
Pozdrav vsem mostrom in tistim, ki to želimo postati
Ob hiši(ena stena je del hiše in ima prehod v polkletno stanovanje) imam prizidek 45m2, ki je nekoč služil kot kurilnica in kasneje kot garaža, ki bi ga rad preuredil v stanovanjski prostor, ki bi bil del že obstoječega polkletnega stanovanja v hiši.
Ob nedavni renovaciji hiše (nova fasada in streha) mi je investitor kot kompenzacijo za odstopljen parkirni prostor renoviral del prizidka.
Prizidek je 80 cm vkopan v zemljo vendar smo eno steno odkopali tako, da ni več pod zemljo saj smo tam naredili na nivoju notranjih tal 130 cm široko AB ploščo z škarpico in stopnicami. Stena je bila tudi na novo hidroizolirana in položen 10cm stiropor ter fasada.
Dve steni sta bili prav tako odkopani in na novo hidroizolirani ter obloženi z 10 cm stiroporja in kasneje zasuti nazaj.
Problem imam z steno, ki meji na sosedovo zemljišče in pa z izolacijo tal v prostoru.
Ta stena meji direktno na sosedov vrt in mi ne dovoli, da bi naredili odkop za izoliranje. Stena ima zunanjo hidroizolacijo tako, da je edina možnost toplotna izolacija iz notranje strani.
Razmišljal sem o izoliranju stene z kameno volno ki bi jo zaprl z knauf steno vendar sem ob prebiranju že obstoječih tem na forumu ugotovil, da se mi zna hitro pojaviti problem s gnitjem stene. Kakšne opcije imam in seveda kako naj to izvedem v lastni režiji ( finance so seveda omejene :mrgreen: )
Drug problem je izolacija tal. Tla imajo neko staro hidroizplacijo v osnovni plošči na to pa so sedaj položene ploščice. Ker je višina prostora le 240 cm sem razmišljal, da bi odstranil ploščice in del osnovne plošče cca. 10 cm na to pa dal novo hidroizolacijo, stirodur,tenek tlak in laminat.
Se vam zdi ta rešitev realna? Vesel bom namigov za kakršnokoli boljšo rešitev in nasvete za izvedbo.
Re: Izolacija tal in sten v bivši kurilnici - vincent - 30.5.2013
Ker ti delo ni tuje: S tlemi načeloma ni 'problem' - vzameš štemarico v roke poštemaš, narediš ansutje, čez podložni beton, HI, izolacijo, estrih in finalno oblogo.
Za resne namene bivanja...je to praktično edina in najbolša rešitev.
Glede stene pa ....notranja izolacija ni dobra rešitev a če ni druge...se jo pač poslužiš.
Re: Izolacija tal in sten v bivši kurilnici - romuros - 30.5.2013
Hvala za odgovor
Po vsem prebranem o notranji izolaciji sten se ne morem odločiti ali delati knauf s parazaporno folijo in reskirati za obilo kondenza in plesni saj je stena, ki jo nameravam izolirati od zunaj obdana s hidroizolacijo ali pa izolirati s ytong multiporom, ki zagotavlja (če je vrjeti proizvajalcu) dobro izolacijo in ne nastajanje kondenza.
Kake iskušnje z multiporom?
Kako naj izračunam koliko izolacije naj dam ob izolaciji s stiroporjem ali kameno volno in parazaporo pod knaufom?
Hja...saj pri izolaciji sem mislil nekaj predlagati a je to moje razmišljanje (bo moral prišibat mimo Žerjavar in kako rečt glede vlage).
Sam bi na tvojem mestu razmislil (če prostor dopušča) o sendvič steni. Torej na obstoječo steno bi dal izoalcijo (lepil s purpeno..verjetno stiropor) ter nato na stiropor prilepil (pozidal novo steno) in siporeksa. Zdaj kako razmerje....verjetno 10 do 12 cm grafita ter cca. 10 cm siporeksa (nekaj 'mesa' mora biti).
Po moji logiki bi mogla zadeva bit toliko masivna, da bi šlo skozi.
