gradnja z 20 cm blokom - Print verzija
+--- Tema: gradnja z 20 cm blokom (/showthread.php?tid=516)
gradnja z 20 cm blokom - Anonymous - 26.9.2005
Mene pa zanima ali je res, da če gradiš s tem blokom, protipotresne pike niso v vogalih, ampak gre to po sredini stene in da je problem, da vleče vlago skozi stene v hišo?
- andmer99 - 26.9.2005
Hm, ni mi cisto jasno zakaj bi vleklo vlago v hiso? Ce ti bo vkleklo vlago v hiso z 20 cm blokom ti jo bo tudi z 45 cm porotermom ali pa z xx cm siporeksom - ali pa se motim?!
gradnja z 20 cm blokom - Anonymous - 27.9.2005
Ja sej jaz tudi ne vem zakaj bi do tega lahko prišlo. Ampak to naj bi imelo neko povezavo z načinom kam so nameščene protipotresne pike. Namreč te naj pri 20 cm bloku šle po sredini stene, tam se da še neko izolacijo, dejansko sploh ne vem točno. Bi pa bila zelo vesela če bi mi nekdo razložil kako se konkretno s to širino bloka gradi, ne izlocacija, ampak protipotresno.
Tonca, vedeti moraš , kaj sploh sprašuješ. Saj ni samo debelina sten pomembna ! V naši državi so določeni predpisi glede potresne varnosti. Arhitekt ti mora sprojektirati v skladu s predpisi. Če imaš gradbeno dovoljenje, potem bo hiša povsem varna. Ti pa v bistvu govoriš o vertikalnih betonskih vezeh in vlagi. Vse mesta, kjer na notranjost hiše in okolico meji samo beton, so toplotni mostovi- tam so toplotne izgube zelo velike in pojavlja se kondenz ( vlaga v notranjosti zaradi temperaturnih razlik). Zato je treba vsa ta mesta ustrezno toplotno izolirati že med gradno ali pa celotni hišo s toplotno izolacijsko fasado- tervol, demit etc.
To je vsa umetnost. Ampak pri debelini zidov 20 cm moraš ne glede na uporabljene zidake ( opeka, Ytong, ..) izvesti še toplotno izolacijo zaradi prihrankov energije.
lep dan
Ja hvala za odgovor. Kar se tiče toplotne izolacije je meni vse jasno. Mene je zanimalo samo kakšne in ketere so slabosti, če se odločiš za 20 cm blok za primer protipotresne gradnje. Jaz vem, da protipotresna gradnja določa neka pravila, ki morajo biti izpolnjena. Vendar pa me zanima, kakšne so lahko posledice z enim ali drugim načinom protipotresne gradnje. Kar kot sem jaz slišala, naj bi pri 20 cm bloku kot sem že napisala kljub tem stvarem, ki si jih že napisal vleklo vago v hišo in samo preverjam, če ima kdo take izkušnje.
Protipotresne vertikalne vezi se vedno delajo na vogalih hiše ne glede na debelino zidu. In razdalj med njimi naj ne bi bila večja kot 4m. Torej, če je zid daljši gredo tudi po sredini. Pri tanjšem zidu pa so lahko postavljeni bolj na gosto. Posvetuj se z arhitektom ali statikom.
Razpravljanja o vlečenju vlage so nesmiselna, ker to sploh ni povezano z debelino zidu.
