Teraco v dnevni sobi - Print verzija
+--- Tema: Teraco v dnevni sobi (/showthread.php?tid=51568)
Teraco v dnevni sobi - AKS - 26.5.2013
Razmišljam v smer, da bi v dnevni sobi predvidel teraco tlak.
Ali ima kdo izkušnje s tem. Kako se zadeva obnaša, če ga naneseš preko klasičnega estriha.
Ali so v primeru talnega gretja lahko težave s pokanjem ??
Privlači naju predvsem to, da se z brušenjem lahko dobi izredno lepa homogena površina z visokim sijajem in popolnoma brezšivno.
Prosim, da se vzdržite komentarjev, da to ni za v hišo, ampak je bolj za šole. industrijo.....
Zanima me predvsem kako je tehnično izvedljivo, in pa kakšne so cene izvedbe teraco tlakov.
Še posebej pa nama je privlačna ideja, da lahko z enakim tlakom nadaljujemo tudi na zunanji terasi.
Re: Teraco v dnevni sobi - savincan - 26.5.2013
za koliko kvadratov bi bilo tega teraca v enem kosu lp
Re: Teraco v dnevni sobi - AKS - 26.5.2013
4 x 8 m
Lahko je vmes tudi dilatacija, če bo potrebno.
Re: Teraco v dnevni sobi - papez46 - 27.5.2013
Če ti je tak izgled tlaka "blizu", ni nobenih posebnih težav pri izvedbi.
Še več. Če boš malo "umetnika", lahko z različnimi razmerji "kamančkov" - barve in količina posameznih barv - dobil zelo "coll" izgled tlaka.
Bi pa priporočil enega od zaščitnih "penetracijskih" premazov za beton, po končanem zadnjem brušenju. Zaradi lažjega vzdrževanja in izgleda. Beton kot tak je namreč vpojen in če ni "impregniran, se zna kak kozarec politega rdečega vina precej poznati . :wink:
Glede talnega - nobenih težav. Pravzaprav še bolje kot keramika.
Re: Teraco v dnevni sobi - marisol28 - 27.5.2013
Teraco je bil eden izmed izborov pri nas za vhodno nišo in stopnišče, vendar nas je odvrnila cena, pa tudi izvajalcev v tem našem štajerskem koncu sploh ni. Če pa kdo mogoče pozna kakega pa njegove cene, pa z besedo na plan...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.brusenjebetona.si/samorazlivni-teraco.php">http://www.brusenjebetona.si/samorazlivni-teraco.php</a><!-- m -->
tole je o tehniki in tehnologiji,
okvirne cene pa se gibajo med 25€ in 35€ za tlak d=2cm. Seveda brez zaključkov na stene in brez diletacij.
Re: Teraco v dnevni sobi - gapez - 27.5.2013
Teraco je problem narest, predvsem to, da ne poči zaradi sušenja betona. Na dolgi rok pa poči praktično vsak.
Re: Teraco v dnevni sobi - yonna - 27.5.2013
Ne verjamem, da bo počil. Mi ga imamo na hodniku še iz starih časov in je čisto ok. Tudi na faxu je bilo stopnišče s to tehniko že x desetletij in so ga kakšne tri leta nazaj pobrusili in na novo premazali in je kot nov.
papez46 Napisal:http://www.brusenjebetona.si/samorazlivni-teraco.php
Od tega ki dela Teraco za 25-35€ mi prosim pošlji kontakt. Majstri ki sem jih jaz poklical so vsi imeli ceno od 80€ navzgor...
Pravilno razmerje agregata, veziva in vode - ne poči nič.
Če je poskrbljeno še za pravilni "curling" - pa sploh ne.
Ne vem, kaj je v ponudbi za 80€. Tak da ...........?
Re: Teraco v dnevni sobi - malar200 - 27.5.2013
Nekoč smo delali na neki ambasadi v Ljubljani in imajo zelo svetel, skoraj bel teraco tlak po celi hiši in lahko rečem, da izgleda perfektno.
Re: Teraco v dnevni sobi - UrskaL - 10.4.2014
Tudi mene zanimajo izvajalci za okrog 30 €. Vsi, ki sem jih jaz spraševala, teraco delajo od 50 € naprej (mogoče bi za več kvadratov še spustili kak evro), ampak potem ko hočeš bolj enotno barvo, recimo bel beton in bele kamenčke in podobno, gre cena takoj bolj gor. So pa to cene za cca 2,5 cm nanosa, ki pride na estrih.
Ni mi pa zdaj čist jasna razlika med teracom in brušenim betonom (če sploh je Smile). Ko na netu gledam fotke brušenega betona, je za moj uč tak lep bolj enoten, bolj surov videz, pri teracu je pa vse bolj "kičasto", pisano, ful se vidijo kamenčki... Sem tudi videla kak vzorec, ki je bil bolj enotne barve (zame manj kičasto Smile), ampak še vedno ni tistih kamenčkov.
Potem dekorativen beton kot recimo Ultratop od Mapeia, pa na Sgd Strdin imajo nek podoben britanski proizvod, pa nek Cire, ki ima pa že zelo izumetničen videz in nič več prav betonski in najbrž še kdo kaj takega dela. Cene okrog 60 € oz. za več kvadratov prideš recimo na okrog 50 €. Kaj je pa potem to?
In potem še recimo kvarc, ki je pa najcenejši. Na fotkah se mi zdi videz približno enak.
Tako nekako sem si jaz naredila izbor nekega tlaka - beton videz.
Re: Teraco v dnevni sobi - papez46 - 10.4.2014
Citat:Ni mi pa zdaj čist jasna razlika med teracom in brušenim betonom (če sploh je Smile). Ko na netu gledam fotke brušenega betona, je za moj uč tak lep bolj enoten, bolj surov videz, pri teracu je pa vse bolj "kičasto", pisano, ful se vidijo kamenčki... Sem tudi videla kak vzorec, ki je bil bolj enotne barve (zame manj kičasto Smile), ampak še vedno ni tistih kamenčkov
Teraco je "komercialni naziv" za tlak. Sestava je specifična, kakor tudi izgled. Se pravi določen % drobljenega agregata ene barve in določen % drobljenega agregata druge barve, vezivo in voda. Taka izvedena površina se "mora" brusiti, da je končni izgled izgled teraca.
Brušen beton NI teraco, saj je sestava "cementne malte" popolnoma drugačna. Frakcije so drugačne, običajno ne drobljene ampak iz separacije - okrogle. Pa še "nule" beri mivke - je dodano kar nekaj.
Struktura - videz brušenega betona je popolnoma drugačen od teraca.
Bistvo in "point" teraca je prav v tem, da kamenčki različnih barvni odtenkov ( beli, sivi, črni ) in različnih velikosti, tvorijo po brušenju nek naključni vzorec, ki pa je še vedno nekako enoten.
Če se hočeš igrati, lahko pri teracu z različnimi razmerji posameznih barv frakcije narediš "Las Vegas". Lahko delaš slike, razne vzorce, burdure.......... Nekje je lahko mix vseh barv agregata, nekje samo ena ali dve. Učinki so lahko nepredstavljivi.
Vse ostalo, kvarc in kemija od Mapeja pa so specialni premazi ali nanosi za na beton. To so v bistvu "prašne" frakcije, izredno fine konsistence. Naneseš jih na - recimo estrih - v debelini 1cm ali več, zgladiš in ko so suhe brusiš.
Videz takaga tlaka je popolnoma enovit, barva je enotna, saj so vsi delci izredno majhni in ni vidnih razlik med njimi.
Če tako stvar površinsko obdelaš še z kakim kvalitetnim površinskim premazom ( mat, pol - mat ali sijaj) je lahko spet druga zgodba.
Re: Teraco v dnevni sobi - allagas - 10.4.2014
da ne odpiram nove teme bi kar tu vprašal.
s čim se premaže teraco za povrnitev sijaja?
obnovili smo ga 3 leta nazaj in je zopet nekako mat.mojstri žal skrivajo ta podatek.
Re: Teraco v dnevni sobi - papez46 - 15.4.2014
Ena opcija;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bent.si/produkt/KLE162.882/TRIGOMAT-BRILIANT-1-10-lit">http://www.bent.si/produkt/KLE162.882/T ... T-1-10-lit</a><!-- m -->
pa še tole;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kamenplus.com/proizvodi.htm">http://www.kamenplus.com/proizvodi.htm</a><!-- m -->
