Kamin in talno gretje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kamin in talno gretje (/showthread.php?tid=5155) Strani:
Kamin in talno gretje - kimusabi - 11.12.2006 V hiši bomo imeli talno gretje, planiramo pa tudi kamin. Ker ima talno gretje veliko toplotno vztrajnost, me zanima, kako deluje omenjena kombinacija? Za prehodne dneve je verjetno kamin ok, pozimi, ko so tla in cela hiša temperirani, pa ne vem, kako bi se obnesel še kamin, ker talnega ne moreš kar tako izklopiti..... Ima kdo omenjeno kombinacijo in kake imate izkušnje? lp - Jani - 11.12.2006 Imam točno takšno kombinacijo, ki pa žal še ni v celoti v uporabi. Talno ogrevanje namreč še ni priklopljeno, še ne živimo notri, kamin pa včasih že zakurimo za hec. Preden smo se odločili za to kombinacijo, sem videl že nekaj takšnih rešitev. Kamin pride do izraza predvsem zato, ker je njegova toplota povsem drugačna od talnega gretja. Talno gretje greje tako rekoč z mlačno vodo, medtem ko te kamin lahko pošteno pogreje. Človek včasih rabi občutek prave toplote! Kako z regulacijo? Na to vprašanje si tudi sam nisem znal pravilno odgovoriti, zato sem napravil sledeče: Vse cevi talnega gretje so speljane v eno razdelilno omarico, ki je nalašč večja in malo višja, kot bi bilo nujno potrebno. Tako je v njej dovolj prostora za električna ventila. V omarico imam napeljan 5 žilni kabel in še en UTP kabel. Zaenekrat imam namontirana navadna ventila, torej še tudi nobene posebne regulacije. Enaostavno bom počakal, da vidim kako se bo zadeva obnesla sama od sebe. Kasneje bom po potrebi dodal v sistem termometre (termostate) po sobah in z njihovo pomočjo odpiral oziroma zapiral posamezene veje - če in ko se bo pojavila potreba. Namreč, teorija na tej točki nekoliko odpove, oziroma je preveč na pamet določenih konstant, da bi se lahko v naprej zanesel na rezultat. Čisto možno, da ne bo potrebno kupiti nobenih elektro ventilov... - eclipse - 11.12.2006 Jaz sicer planiram podobno, vendar nameravam uporabiti kamit z vodnim izmenjevalcem, ki bi ga nato priljučil preko zaogovnika tudi na talno gretje - tukaj bo kombiniranis TČ zrak/voda! Tako da bi načeloma delovala kamin in talno istočasno! - Brzi - 11.12.2006 Jani, katero znamko in model kamina imaš? Lp Brzi - Jani - 11.12.2006 Spartherm Vario V1h (?) Kvadratna kocka s veliko skoraj kvadratno šipo, ki jo je mogoče dvigniti. Zaenkrat še nimam obzidanega, tako da je samo železna peč. - TOMSTER - 11.12.2006 Ali te nič ne skrbi, da bi se ti sistem talnega ogrevanja pregreval? Načelom ima talno ogrevanje nizkotemperaturni režim-cca 25 c!? Koliko pa pride takšna kaminska peč? - LARA - 11.12.2006 mi bomo imeli talno in kamin ampak je kaminj bolj kot grelne lepotne narave. takrat ko ga bomo zakurili pa če bo prevroče bomo dali pa puloverje dol
- eclipse - 11.12.2006 Za priklop kamina na talno gretje obstaja posebna mešalna ¸armatura, ki stane cca 150 EUR - ne vem točno kako to deluje, venbdar naj bi bilo OK in naj bi se priklopilo med kaminom in hranilnikom toplote! Kamini pa so od 3.000 EUR dalje (v Italiji) - sem pa že zasledil tudi kaminski vložek za 1.000EUR! - urban - 12.12.2006 V Merkurju imaš kaminske vložke od Nordice že za 150 kSIT. za lepo videt so ravno tako dobri kot tisti za 3000 EURO. za vezavo kamina na toplovodni razvod oz. hranilnik toplote pa si poglejte Sparthermovo spletno stran products/acessories/aqua WT direkt. če je kakšen dober majster mu to nebi smelo predstavljati večjih problemov... - Jani - 12.12.2006 Mislim, da ni pametno zvezati centralne in kamina. Kamin je krasna alternativna rešitev - za primer če crknje glavno ogrevanje, zamnjka elektrike ali kaj podobnega. Če sta sistema poveza, sta brez elektrike oba neuporabna! - urban - 12.12.2006 najbolj šparovne črpalke porabijo le nekaj watov kar se da pokriti s soncem... Direktna vezava v talno - EnMojster - 14.1.2007 Ta ideja se ne sliši najbolje. Kamin bo verjetno dal izrdno visoke temperature (odvisno kje in kako bo napeljana cev - bojler). Talni sistemi imajo max 35 oC. Verjetno bo prava varianta peljati vodo iz kamina v bojler, ki ga verjetno imaš zaradi osnovnega ogrevalnega sistema. Tam bo za pravo temperaturo poskrbel kakšen mešalni ventil. Pri kaminih z vgrajenimi bojlerji pa pazljivo. Problem je izločanje vodnega kamna, ki s časom poveča izolativnost bojlerja. Čiščenja proizvajalci pogosto ne predvidijo. Takšne sistem je za kupovati samo pri najboljših proizvajalcih. 8) - zamzak - 20.1.2007 Prava kombinacija se mi zdi talno + klima.. talno vzdržuje tistih 20°C, ko te zazebe pa pripališ še klimo.. ![]() Kamin je pa samo za romantiko,.. ahh. tisti vonj po lesu in dimu.. pa škrebljanje plamenčkov.... seveda brez stekel in podobnih novotarij..
- jaka-skaka - 20.1.2007 [quote="zamzak"]Prava kombinacija se mi zdi talno + klima.. talno vzdržuje tistih 20°C, ko te zazebe pa pripališ še klimo.. ![]() Kamin je pa samo za romantiko,.. ahh. tisti vonj po lesu in dimu.. pa škrebljanje plamenčkov.... seveda brez stekel in podobnih novotarij.. [/quote="zamzak"]Predno sem naredil kamin sem slišal veliko mnenj o romatiki, šminkeriji, kajenju v prostor... tako da sem bil že sam malo skeptičen . Sedaj, ko ga imamo in super deluje, ti povem, da ni boljšega občutka toplote, kot jo daje kamin na drva. BTW imamo talno ogrevanje in radiatorje, saj želimo tla samo temperirati. Imam tudi instalacijo za klimo, ampak z lahkoto shajamo brez - itak smo takrat na dopustu, ko bi jo potrebovali. Je pač tako, da o brezveznosti kaminov največ govorijo in pišejo tisti, ki jih nimajo. Pa da ne bo pomote: ne govorim o izkoristku za katerega me eno figo briga, 80€ na sezono za drva = veliko lepih in toplih trenutkov za vso družino. Za zaključek: če si želite kamin poiščite dobrega izvajalca in ne bo vam žal nobenega vloženega €€€ - neika - 21.1.2007 jaka, kaksen kamin pa si vzel? |
