Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - Print verzija
+--- Tema: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov (/showthread.php?tid=51549)
Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - cupax - 25.5.2013
Pozdravljeni.
Prenavljamo staro stanovanje iz 60 let in smo po luščenju barve s sten naleteli na neprijetno presenečenje - osnovna barva je na osnovi krede.
Tako barvo je potrebno mehansko odstraniti in nato stene še oprati. Ko sem dobil predračun od malarjev me je vrglo na rit, saj hočejo samo za to celotno mojo mesečno plačo, da ostalih del niti ne omenjam.
Zaradi tega razmišljam, da bi se odstranjevanja kreda-barve lotil kar sam. A mi zna kdo zelo natančno opisat postopek in katero orodje oz. stroje za to potrebujem?
Mislim, da bi nakup strojev in teden dni mojega časa še vedno bilo manj kot zahtevajo malarji Smile
Hvala!
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - Popravila na domu - 25.5.2013
Potrebuješ vodo, "špohtel" (dva ali tri) in čopič ali šprico za močenje zidu. Pa seveda močne roke.
Namočiš in s špohtlom posnemaš barvo vse do trdne podlage. Manj barve ostane na steni, boljše je. Nato premažeš z emulzijo, izravnalno maso, maso pobrusiš in nato še sam prebarvaš. Kaj bi malarjem.......
Se pa zna zgoditi, da se boš po kakšnih dveh ali treh oddrgnjenih kvadratih odločil in vseeno poklical malarje, kajti brez truda ne bo šlo. Pa še trudoma bo šlo počasi. :?
Drugače pa je cena za 1m2 struganja apnene barve na suho okoli 3,85€, na mokro pa okoli 3,10€. Brez DDV.
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - Hanzi - 25.5.2013
Nekaj podobnega če celo enako sem imel nekoč na obali. Natolkel luknje s tesarskim kladivom,vtrl fasadno mrežico v lepilo in skital. Zdaj naj pa poka in se lušči... Po nekaj letih še nič.
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - cupax - 25.5.2013
Sicer sem probal ročno s ščetko s kovinskimi vlakni in se zadeva zelo lepo odstrani, a je res muka. A obstaja kakšen strojček za to? Navadni rotacijski brusilnik se po moje kaj hitro zapaca...
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - Popravila na domu - 26.5.2013
Hmm, zakaj si
Citat: probal ročno s ščetko s kovinskimi vlakni
, če pa sem ti zgoraj opisal celoten postopek. Mi lahko to prosim razložiš??????
Ne, strojček za in v tvojem primeru ne obstaja. Zadevo moraš odstraniti ročno in mehansko. Najbližje temu opravilu je ti. "žirafa", ki pa se uporablja za brušenje izravnalne mase. In mogoče trikotni vibra brusilnik z nastavkom iz korunda, ki pa ga uporabiš šele, ko si barvo odstranil - za popravilo in odbrušenje neodstranjenega.
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - skrasa82 - 27.8.2014
dodajam se k tej temi, sai imano mi stene stare 40 let, ki so bile vedno beljene s apnom a zadnji dve roki sta bili antimikrobna sintetična barva. Radi bi dali gor apneno barvo od Gorenca in seveda moramo dat dol barvo in tudi nam so ceno rekli tako, da si je res ne moremo privoščiti.
Mislili smo kupiti brusilnik v merkurju a glede na to kar sem tu prebrala se sprašujem je sploh smiselno ali bom naredila samo škodo?
Poleg vodo in špohtla, da bi čimveč barve in čimhitreje spravila dol kaj mi svetujete? Namreč ometi bodo ostali stari in bi rada samo čimveč barve spravila dol. Hvala lepa za nasvet v naprej!
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - enadva - 28.8.2014
Najcenejša in najboljša opcija je,da sami odstranite staro barvo. Malo več časa vzame,samo prihranili boste veliko denarja. Sam sem uporabljal široki "špohtl" in eno zadevo,ki se uporablja v kmetijstvu. Ima dolg ročaj,tako da je bila manjša obremenitev hrbta.
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - skrasa82 - 29.8.2014
Hvala lepa za odgovor! Lahko bolje opišete tisto drugo "zadevo"?
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - enadva - 29.8.2014
Pravega imena ne pozam. Je pa zadeva podobna ročnem čistilcu tlakovcev. Le da je bil širši kovinski del. Tako,da je šla večja površina stare barve stran.
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - giovanotti - 29.8.2014
Kaj podobnega: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agronet.si/izdelek/489572/odstranjevalec-plevela">http://www.agronet.si/izdelek/489572/od ... ec-plevela</a><!-- m -->
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - Johan_R - 31.8.2014
Tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kovastvo-krmelj.si/zidarsko/zidarsko-orodje.html">http://www.kovastvo-krmelj.si/zidarsko/ ... rodje.html</a><!-- m --> ali pa v tej temi prva slika (jaz sem ga kupil v Merkurju - Mtech): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/faros/zacetnisko-kitanje-stropa/9805">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... tropa/9805</a><!-- m -->
Re: Odstranitev stare barve na osnovi krede z zidov - javr - 15.10.2018
(okt. '18)
Tudi sam moram prebeliti nekaj prostorov. Kar povsod bom uporabil Jupol Citro. Zanima me kako veš oziroma kako ugotoviš kaj je zdaj na steni. Kako npr. veš da je zdaj na steni kreda ? Ali jupol ? Ali apno ? Ali je apno in kreda eno in isto ?
